Deutz-Fahr
AntonioJD
24 Sij 2009
Jel mi može onda netko reći sa kojim protokom i tlakom da tražim? I jel treba nešto čepit dok se skine stara? Probao sam malo pumpat, na osjećaj mi se čini da ne radi baš...
Radi. Pitanje je kak je bregasta osovina stala. Vjerojatno neki nepovratni ventil ne drži.
Koji je to točno model, da pogledam.
Na kojem traktoru? Treba ti pisati na naljepnici z brzinama i na vuri.
Prijatelju se pojavila ova greška na traktoru. Agrotron k410. Zna neko o čem se radi?
aag14v
4 Kol 2011
Agrotron je dobio Božićni poklon (gume su montirane par dana ranije...)...
    57.2 KB · Pregleda: 56
    39.7 KB · Pregleda: 55
aag14v
4 Kol 2011
Na njemu su još bile originalne Goodyear gume.
Ripna je bila toliko potrošena da je na sredini bilo par milimetara profila.
Pokazao se kao dobar i odradio dvije sezone bez kvara pa je zaslužio i nove gume.
Odluka je bila požurena s time što sa starima više nije mogao orati...
Gume su BKT 520/38 i 420/28.
aag14v
4 Kol 2011
I kolko košta poklon
Gume su oko 25000 Kn ( mislim da su nešto više) s PDVom.
Htjeli smo baš BKT jer je kvalitetom iznad ovih ostalih jeftinijih proizvođača.
Petlas je bio oko 21000 kn s PDVom.
Ispod 20000 kn nisam dobio ni jednu ponudu a raspitao sam se kod svih - sve slovence sam kontaktirao, mađare i sve u HR.
Na kraju je odlučeno uzeti sve kod lokalnog vulkanizera koji naručuje iz Gumi impexa.
Cijena je bilo nešto veća nego kod mađara i slovenaca ali je dot gume cca sredina 2021.
Poznanik je gume naručio iz mađarske i dobio gume stare 3 ili 4 godine...
Matić
8 Stu 2020
Imam sledeći problem sa kardanom pa me interesuje šta je rešenje?!Dakle pritiskom na taster kardan odmah kreće, nema onog mekog starta da obrtaji krenu od nule pa me interesuje da li se to negde podešava ili treba nešto da se menja?
Nisam napisao Agrotron je u pitanju.
aag14v
4 Kol 2011
@Matić
Tako je na svim Agrotronima. I koliko sam pričao s ljudima to je normalno.
Da kardan sporije kreće lamele bi više klizale i pojačano bi se trošile.
Zašto ti je to problem, koji stroj si koristio kad si to primjetio ? Kod mene je bio problem sa SIP silo mlinom što je jako trznuo. Ostali strojevi na kardanu rade savršeno.
Na cijevi koja hidraulički uključuje kardan imaš hidraulični akumulator za kompenzaciju udara možda je on oslabio.
Vidio sam po netu da ljudi daju hidrauličnu prigušnicu na tu cijev, ali to ponavljam opet uzrokuje sporije uključenje i pojačano trošenje lamela.
Možda bi se uključenje dalo izvest pomoću PWMa...
Matić
8 Stu 2020
Problem je bio sa silo mlinom, težak je za krenuti pa se slomio kardan a nisam probao na nekoj drugoj priključnoj mašini jer nije bilo potrebe.Sada će biti uparen sa prikolicom za stajnjak pa ću videti šta kaže.Moguće da je i hidro akumulator oslabio, radio je dosta sa kardanom.
aag14v
4 Kol 2011
Uvijek je problem sa silo mlinom, to te ne treba brinuti.
Na drugim priključcima će raditi dobro.
Ako budeš htio silo mlin možeš malo ručnu zavrtjeti i onda bi trebali bit sve ok. Samo se pazi to je opasno.
Hidraulični akumulator ti je pozadi s desne strane. Vjerojatno je i on oslabio.
Mene je to isto mučilo. Čak je majstor došao i rastavili smo stražnji dio s lamelama kardana, a unutra je bilo sve kao novo.
