Deutz-Fahr
Miladin
7 Sij 2011
Kolege imam pitanje za Deutz traktore vezano za kvar koji se desio kod mog rođaka i dali se nekom to desilo. Deutz je čini mi se serija 6000 oko 135 ks sa Far Motion motorom kupljen nov i sad ima 1600 rs. Najednom u oranju u brazdi je promijenio zvuk kao kad radi na 3 cilindra i izgubi snagu. Takav je došao do kuće. Kad je majstor skinuo poklopce na glavi na prvom cilindru jedan podizač (igla) ventila pukao a drugi savijen, a na trećem cilindru jedan podizač blago savijen i drugi podizač jedva vidljivo povijen. Čelo ventila i čelo klipa nema tragova oštećenja. Agroštad u NS nema zabilježen takav slučaj pa je problem proslijedio fabrici. Dali je ovakvo nešto neko doživio ili čuo.
dado6340
31 Svi 2013
Znam da ti neće puno pomoći i da nije Deutz ali prije par godina mi je pomotalo šipku podizača ventila na drugom cilindru i jednom na trećem cilindru na zetoru. Zamijenio šipke podizača ventila i poslije se nije dešavalo. Uglavnom uzrok kvara neznam. Dalje sve radi normalno.
Miladin
7 Sij 2011
Dobro je što se nije ponovo dešavalo, u rođakovom slučaju se pojavio jedan polumajstor a mašinske je struke i kaže da su zablokirali ventili.
dado6340
31 Svi 2013
To se najvjerovatnije i kod mene dogodilo jer kad sam ove godine skidao glave bilo je ventila koji su kao malo štekali.
markach
Ima li tko kakvog iskustva sa modelom TTV 430?-vario mjenjač.
Ili bilo kaj da može pametno reći o tom traktoru.
terminator99
18 Ruj 2011
Tesko da ga ima netko s foruma. To imas u ponudi ili bi bas uzeo manji traktor a da je vario?
markach
Imam na ponudi.
Da, vjerojatno nema.
Ali se držim one "svi ljudi sve znaju"
Pa reko možda tko kaj zna ili je čuo.
Kolko sam skužio da su baš rijetki, ttv430.
Matić
8 Stu 2020
Drugari da li se nivo ulja u menjaču/transmisiji kod K100 modela proverava dok motor radi ili dok je ugašen?
Gledam neke postove po grupama, neki pišu da se kod starijih modela proverava kada je motor upaljen pa sada ne znam šta da mislim.Kada motor radi i kada gledam nivo ulja na nivostatu fali određena količina do linije Normal, kada motor ne radi nivo je na Maks.E sada montirao sam mu frontal pa deo ulja odlazi i na njega dok se koristi pa svakako nije na Normal.
Miladin
7 Sij 2011
Moj je nov traktor a upustvo kaze da se traktor upali, odradi koji minut, pa se ugasi, pa sačekati minut dva pa onda izmjeriti. A ja to uprostim uvijek gledam hladan motor i ulje da bude na max.
Miladin
7 Sij 2011
Kolege juče sam zamijenio filtere goriva na Agroluxu i nešto mi nije jasno sa Ac pumpom. Kad pumpam ručicu niti izbacuje gorivo niti mjehuriće, traktor je upalio od tri puta i progutao je vazduh i radi normalno. Kada u radu motora popustim ozraku ide gorivo, ali Ac i dalje ručno ne šalje gorivo. Traktor je nov 700 rs.
Miladin
7 Sij 2011
U pravu si bio, Ac bila na brijegu bregaste i nema pumpanja, kad sam malo okrenuo radilicu radilo je.
Hvala za savjet.👍
