Deutz-Fahr
Dunba
15 Lis 2022
Pozdrav, upalila mi se ova lampica na deutzu kad sam radio s rotobranom, i kad sam krenuo kuci ugasila se. Znali neko do cega je?
Pregrijano ulje, pa je izgubilo viskoznost, te je pal tlak.
Dunba
15 Lis 2022
Hvala na odgovorima, mislim da je to nizak pritisak ulja hidraulike.
Miladin
7 Sij 2011
Tako je, vjerovatno treba zamijeniti novo ulje po fabrickim specifikacijama.
Dunba
15 Lis 2022
Nije napravio ni 20sati na ovom ulju, stavljeno je originalno ulje, neznam zasto je to izbacio, vidjet cu sutra ako opet izbaci gresku vozim mehanicaru da vidi.
Miladin
7 Sij 2011
Koje ulje si sipao, kod mene je 10w30, trebalo bi i kod tebe biti isto.
Provjeri nivo ulja.
Dunba
15 Lis 2022
Provjeri nivo ulja.
Neznam koje je ulje, tata je vozio na servis i kupio je orginal za agrofarm-a, gdje se gleda nivo ulja na njemu?, ali mislim da nije to problem jer je tata gledo prosli tjedan, al ga nisam pito gdje se gleda, traktor je nedavno stigao pa bas jos nisam vjest oko tog traktora. Sto se tice nivo ulja na motoru, to je ok, izmedju prve i druge crte.
Miladin
7 Sij 2011
Moj ima iza kod kardana providno okoi kad je hladan tu se mora vidjeti nivo, a na Indiskom dajcu je na diferencijalu sa desne strane ima šaraf pa se odvrne i treba da je na rubu rupe ili malo da preljeva preko ruba.
Dunba
15 Lis 2022
Provjerit cu ujutro, mada nadam se da nije nista ozbiljno jer se upalila i ubrzo ugasila lampica.
Miladin
7 Sij 2011
Logično je da bi na manjku ulja kad se ugrije sijala stalno. Činjenica je da se toliko ulje ugrijalo da je u jednom momentu postalo toliko rijetko da je opao pritisak pa se lampica upalila. Neznam koliko je traktor star, može da oslabi i pumpa pa kad se ulje zagrije oslabi i pritisak hidraulike, imao sam taj slučaj na starom Torpedu kad ugrije ulje nije mogao kipovati veći teret na kiperki.
Dunba
15 Lis 2022
Danas odradio oko 5hektara, nije se upalila ni jednom, nadam se da ce tako i ostati.
Miladin
7 Sij 2011
Možda je na senzor naišla neka prljavština pa ga trenutno zatvorila.
Dunba
15 Lis 2022
Priprema gotova, nije upalio lampicu, pod kraj mjeseca ide na zamjenu ulja u diferencijalu pa će mehaničar pogledat jos to detaljno.
krckrc
19 Lip 2011
Pozdrav,
dali neko poznaje majstore za isključivanje adblua tj SCR uređaja na traktorima?
hvala
krckrc
19 Lip 2011
Super. Hvala. Imaju iskustva?
Pozitivne recenzije?
