Deutz-Fahr
Miladin
7 Sij 2011
Da probaš skinuti zaštitnu gumu na šipki ručice i ubaciti mast, i preglegledati polugice ispod.
Tomi89
3 Lis 2017
Pozdrav, imam malih problema sa traktorom, Agrotron 4.80, kod oranja kad sam upalio šperu na kontrolnoj ploči upalile su se sve lampice (žmigavci, dugo svijetlo, kardan) makar je sve ugašeno. Probao sam od pojiti tablu, akumulator ali ništa i dalje sve svijetli...traktor normalno radi...dali je imao netko slična iskustva? Ili ako imate neku ideju kaj bi moglo biti...hvala
Prki0105
6 Lip 2020
Lijep pozdrav... Ovako imam problem sa paljenjem traktora.. Pogotovo zimi i ako ne radi par dana dosta teže pali.. Kad upali prvi puta onda pali na zub.. U pitanje je Deutz fahr agrotron 100....jel možda znate u čemu bi mogao biti problem?
Miladin
7 Sij 2011
To mi liči kao da se gorivo povuče nazad ako tako pali i ljeti, a zimi mogu biti i grijači neispravni.
Prki0105
6 Lip 2020
Po ljeti pali puno bolje.. Nema takvih problema
Pa kakvi su to traktori koji ne pale bez grijača?
Ne znam ni za jednog Zetora ili Ursusa koji pale s njima.
Čak i moja starudija pali do -10 bez grijanja.
Miladin
7 Sij 2011
Onda vjerovatno neki grijač ne radi. Kod mene na sprinteru neradi neki grijač i kad je mraz minus 2 3 stepena desi se da upali ali odmah ugasi, a u plusu normalno upali. Imam dajca Agrolux 2018 g, on uopšte fabrički nema grijač, a na minus 10 upali odmah u sekundi. Kod drugog dajca Ecolan 2021g ima grijač koji automatski uključuje, on vergla oko 2 sekunde da bi upalio, kako ljeti tako i zimi.
Ja uvijek više cijenim motore kojima treba par krugova anlasera prije nego sastave.
Mada mi lepo čuti kad upali na pola ključa....
Miladin
7 Sij 2011
I meni je lijepo čuti kad kresne kao top, to je motor euro 1 sistem pumpa dizna, a ovaj drugi je CR motor euro 4 ali sporije pali, malo me to nervira ali šta da se radi tako ga fabrika skroila.
Miladin
7 Sij 2011
Ja neznam zašto, jedino ako nije da se pokrene pritisak ulja prije palenja.
F100666
10 Pro 2014
Ako ima grijač, moguće da je koji zrel za zamjenu. Znam da sam jednom posudil od prijatelja Lamba, taj se trebal sa grijačem paliti i po ljetu. (napomena, traktor je bil skoro novi i tak mu je pisalo u uputstvima da bez grijanja nema prvog paljenja)
MilanZetor
7 Lis 2011
Npr proxima. Dok je bio nov sve super, a sad kad je -10 dva puta grijač, akumulator 180ah 1100A i teško upali.
  • Wow
Dunba
15 Lis 2022
Koje su ključne razlike između Agrofarm 85 GS DT i Agrofarm 100 GS DT?
vladekvz
26 Ožu 2019
Imam pitanje Deutz Fahr Agroplus87 problem hidraulika kad podižem poluge kao da negdje ventil il sl blokira protok ulja jer pumpa teže radi i sporo diže a i ne drži hidraulika dok kiper ventili rade normalno kipa prikolicu i tjera hidromotor bez problema
Ako netko zna kaj bi moglo biti svaki savjet dobrodošao il neki servis na sjeveru hrvatske
