Deutz-Fahr
Prki0105
6 Lip 2020
To mi liči kao da se gorivo povuče nazad ako tako pali i ljeti, a zimi mogu biti i grijači neispravni.
Pozdrav, evo opet se je desilo isto... Kao da ostane bez goriva... Jučer smo na filteru ispustili zrak i dosta vremena nije nafta došla.. Vidjet cemo dal će se to ponavljati.. Ako se ponovi onda je definitivno do nepovratnog ventila
Joža91
15 Tra 2022
Pozdrav imam deutz fahr agrotron 6.15s koliki mu je kapacitet rashladne tekučine? Ispustio sam mu cijelu tekućinu i usipao novu oko 11l i na max je mislim da je unutra ostalo zraka jel sam našao podatak da u njega ide 19l tekućine. Kako se uopće odzračuje njegov rashladi sustav?
aag14v
4 Kol 2011
Jesi siguran da si sve ispustio ?
Na Agrotronu 135 sam mijenjao tekućinu, traktor sam upalio i provozao se, kad je počeo dizati temperaturu (otvoren termostat) otvorio sam čep i sam je povukao antifriz te sam nadolio koliko je potrebno.
Joža91
15 Tra 2022
Ja se nisam vozio samo je radio na ler gasu. Ispustio sam tekućinu iz bloka iz onoga šarafa iznad filtera goriva
aag14v
4 Kol 2011
kad digne temperaturu otvori čep i to bi trebalo biti to...
ako je ostao zrak u motoru treba ga odzračiti.... to ne znam kako...
Deda Marek
25 Pro 2021
Mora postići temperaturu da otvori termostat. Tak sam i ja na imt-u ispustil 9 litri,a nazad je stalo 5 🤭
vladekvz
26 Ožu 2019
Tražim majstora za hidrauliku u pitanju je deutz fahr agroplus, poblem s regulacijom (kockom) hidraulike
vargas
15 Kol 2012
U Traktor servisu je novi regulator 2066 eura. U Nedelišću je oko 1000 eura. Moja kocka je na popravku, u subotu je spustila špricu s cca 300 litara vode i dala otkaz.
  • Wow
vladekvz
26 Ožu 2019
Gdje na popravku? Meni kad podižem hidrauliku pumpa teže radi kao da negdje blokira protok i ne drži hidrauliku par cm spusti pa digne, cilindar nije.
vargas
15 Kol 2012
Strojotehnika Varović, Poljanec, 091 1267 677. Ako budem imao sreće u pitanju su gumice, malo manje sreće, nekakva iglica u kocki, bez sreće novi regulator. Meni su mijenjali regulator kad je traktor još bio pod garancijom, njihao se priključak na polugama i grijalo se ulje. Sad radim sa pomočnim cilindrima preko kiper ventila, malo je škakljivo kod spuštanja šprice, ali posao ne trpi.
vladekvz
26 Ožu 2019
Ja isto radim snjim al teško je tako raditi stalno poskakuje hidraulika i pumpa trpi jer nekaj blokira protok, pitat ću u Poljancu. Imam katalog al neznam gdje jegreška i pitao za dijelove regulatora sve se da nabaviti 5-8 radnih dana i velike razlike od trgovine do trgovine.
filipbalja
9 Stu 2024
Pozdrav,imam problem na svom traktoru,Agrotron 6.15s.
Kad se zagrije počinje na onom malom
Ekrančiću desno izbacivat grešku 10.
Kuplung postane dosta tvrd i jedva uđe
U brzinu može upast jedino u prve 3 i
Powershiftovi mi ne rade,kad ugasim traktor na 5 minuta opet sve radi normalno
Jel zna netko koji bi bio problem.
Unaprijed hvala lp.
avialias
10 Ožu 2011
Ekipa ajmo hitno.... na Agrotron 135 MK3 2000godina.
1. dali je reverser starog tipa kao prekidač napred nazad ili novog tipa cijla ručica napred nazad ?
2. trenutno ima gume (mislim da su rasparene), trebam stručni savjet oko uparivanja guma trenutno su zadnje 20.8R38 2013godina, i napred 480/70R28 (16.9R28) jel to pase il trebaju bolji omjer tj koje zadnje nove kupiti da pasu s ovim novima prednjima koje su kupljene... Hvala veliko... url za provjeru informacija poželjni...
Ruddy
17 Ožu 2009
u prospektu kaže da je to ta kombinacija
soony-69
16 Sij 2011
agrotron M620 koji počinje s 2007 godinom.....da li je i koliko bolji od agrotrona 150 2005-2007g ?
