Deutz-Fahr
avialias
10 Ožu 2011
Pozdrav,imam problem na svom traktoru,Agrotron 6.15s.
Kad se zagrije počinje na onom malom
Ekrančiću desno izbacivat grešku 10.
Kuplung postane dosta tvrd i jedva uđe
U brzinu može upast jedino u prve 3 i
Powershiftovi mi ne rade,kad ugasim traktor na 5 minuta opet sve radi normalno
Jel zna netko koji bi bio problem.
Unaprijed hvala lp.
Meni se upali kontrola za pritisak ulja i ključić na ekranu i kod 10 kad se ugrije traktor. Moze biti do senzora pritiska, a i do ulja ako je staro. Ja budem vjerovatno mjenjač ulje u transmisiju 72L navodno i filteri pa onda budem vidio. Dva puta mi se to upalilo, jednom nakon 50km cestovne vožnje I sada nakon podrivanja 4h bez prekidano na kratkim i nagnutim parcelama
HEKTAR007
23 Velj 2022
Pozdrav..Agrotron 90 nakon izmjene lajtunga, ulja i filtera u hidrulici neke krči, zuji odostraga oko priključnog cilindra. Kad stisnem kočnicu isto se čuja u dva navrata da zakrči odostraga. Mjenjal sam lajtung koji ide od cilindra,razvodnika kočnic na hidrauliku jer je puštal dosta ulje. Ozračival nisam ni kočnice ni hidrauliku, da li bi krčalo jer nije ozračena hidrulika i kočnice? Kak se na Agrotronu 90 ozrači hidrulika i kočnice?
Tomi89
3 Lis 2017
Kkaj se tiče kočnica one se odzračuju kod zadnjeg desnog kotača...tak je bilo na mojem
HEKTAR007
23 Velj 2022
Na mojem su tri pipca na kočionom cilindru. Da li ozračujem na sva tri pipca kočnice? Vidim da na drugom zadnjem kotaču nema cilinra. Ovo je slikano odostraga prema naprijed uz zadnji desni kotač...Vidim da je netko prije na posudi napisao da ide LHM ulje u kočnice
    17.1 KB · Pregleda: 27
Arfit
6 Kol 2025
Pozdrav
Zna li netko što znači ova lampica sa slike na Deutz-Fahr DX 6.05 ?
Takva lampica bez ovih strelica sa strane bi trebala predstavljati pritisak ulja mjenjača, jel tako ? Što ova sa strelicama znači ?
Ivan00
29 Stu 2020
Ovo je iz priručnika za Agrostar modele,ali trebalo bi biti isto.
    29.9 KB · Pregleda: 48
avialias
10 Ožu 2011
Večer.
Jel zna netko zašto se ventilatori u babine neće upaliti na onom prekidači 0-1-2-3-4. osigurači ok, prekidač je ok.
Čini mi se da ni klima kompresora se neće upaliti na prekidač.
Što može biti razog i gdje je to na traktoru DF Agrotron 135MK3 ?
Hvala.
Da u Babine je problem :hahah:
Nitko ti na to ne može odgovoriti jer može biti 101 problem. Kreni od "potezanja žica, od +"
komer
1 Srp 2008
Otišao vjerovatno otpornik ventilatora,pod uvjetom da ima struje do ventilatora.
Kad rikne otpornik obično onu največu brzinu ima.
Joža91
15 Tra 2022
Dajte mi recite koja oznaka ulja ide u deutz fahr agrotron 6.15s za transmisiju i hidrauliku?
Ivan00
29 Stu 2020
Ne mogu staviti kvalitetniju sliku,ali u hidrauliku/mjenjač ide po katalogu STOU(super universal tractor oil) ulje u količini od 72-80 litara.
    19.1 KB · Pregleda: 18
Joža91
15 Tra 2022
Hvala vam. Zvao ovlašteni rekli su mi da mogu staviti to ulje ili utto ulje oni u servisu stavljaju utto ulje radi se o poljonovi
filipbalja
9 Stu 2024
pozz,
problem je bilo staro ulje i propisala su oba cilindra od kuplunga sada sve radi kako treba.
Joža91
15 Tra 2022
Imam Deutz fahr agrotron 6.15s imam problem sa kvačilom. Ne bi želi prešaltati u brzinu i papučica kuplunga se neda stisnuti. Počelo se to pomalo dešavati kada sam izmijenio ulje hidraulike bio je stou ulje unutra sada je jd 50 utto ulje ozračili smo poslije izmjene ulja cilindre kvačila i išao je normalno. Primijetio sam prilikom jesenje sjetve da kvačilo počinje biti neposlušno jedva se šaltao i nije želio u brzinu. Ozračili ga ponovno ali samo na pipcu ispod kabine i išao normalno 2 tjedna sada nemogu pritisnuti kuplung pedalu tvrda je. Sve je počelo kada sam ulje izmjenio
