Deutz Fahr
zloocko
18 Ruj 2015
Sa cime ispuhavate kombajne?Mislim na ove motorne puhaljke da li je tko kupovao ove jeftine od Supergoldia ili mora biti Stihl da bi odradjivao posao!?
mikke
20 Velj 2019
Moji oba dva moraju izdržati do večeri, a onda naj jeftiniji električni puhač za lišće, a za motor i hladnjak kompresor.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Struje na njivi nemam, s prljavim kombajnom se ne vracam kuci, a slame bude na njemu za podmjestit pod dvije krave.
Ovako ga navecer nabrzinu ispusem i motor, sutra ujutro za 5 min kompresorom ispusem zracni filter i malo motor sto nije dohvatio puhac. Ostanem i ja cist i garaza, najgore mi je bilo ni ne krenem na njivu vec sam prljav i prasnjav.
Ovako preko godine koristi za sto drugih stvari tako da je isplativa investicija.
zloocko
18 Ruj 2015
Da li bi mi tko htjeo poslikati da se vidi gdje se kači sajla od visine kanala na kombajnu 3630?Imam sajlu i skalu koja je ok ali ne vidim gdje je bila zakačena pa da si to napravim.
zloocko
18 Ruj 2015
Ima li tko da je pravio difuzor slame na 3610-3640 trebao bi kakav crtež ako ima tko??
Ivanivic76
2 Svi 2021
Pozz ekipa zanima me zasto mi na kombaju izbija filter od ulja.
U pitanju je kombaj DeutzFahr 4045
Pitam jer sam ga i ja relativno skoro nabavio i za sad sam zadovoljan sa njim.mozes li mi reci jesi li imao kad problema sa hidraulikom mjenjacem i to jer sam cuo da je skuo za djelove? Do sad sam imao sve imt traktore
Planiram da promjenjim ulje u hidraulici al ne znam koje da naspem jer sam cuo da ide neko fluid ulje?🤔
mikke
20 Velj 2019
U takvim slučajevima može biti samo neodgovarajući filter ili što je manje vjerojatno preveliki pritisak ulja.
senpai
23 Lip 2020
najvjerovatnije nešto je zaštopano. pošto tebi izbija filter najvjerovatnije je filter. kako misliš izbija filter? kada upališ motor filter odleti ili curi ulje?
Ivanivic76
2 Svi 2021
Pa znaci upalim kombaj u leru sve uredu cim dam gas tiska filter dole s kucista i istera gumicu i procuri ulje.
jd4755
27 Lis 2007
Koji filter,ulja motora,ulja radne hidraulike ili vozne.Dosta davno imali smo slučaj da je izbijao gumicu radne hidraulike na đđ1620,mislim da smo to riješili originalnim filterom.
markach
Krivi filter je stavio. Nije bitno da samo navoj paše... nek je sve bitno.
