Deutz Fahr
Jučer prolazim poljem gdje je lani bila pšenica i vidim da imam dosta pšenice koja je ponovno nikla ne u redu nego širom. Ne samo pšenice, rasipa mi i ostali žito. U čemu griješim u žetvi ? Neke gume sam promjenio dolje ispod na onim sitima dolje ispod hedera zbog toga i opet se isto događa. U pitanju je fahr 922. Provjeravam svaki put kad počnem raditi klasove i gledam jel ima na zemlji zrnja i opet zajebem stvar.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
molim znalce za savjet koji kombajn izabrati, DF 1322 ili DF 2685 ( koje su prednosti i mane jednoga i drugoga )? i drugo pitanje, tko drži dijelove za navedene kombajne?
markach
Nemaš jednostavnije pitanje??😆
Dobar i jedan i drugi ako ga takvog nađeš.
Dijelovi najmanji problem.
Bolji je definitivno 1322 (stara verzija 3580), većinom hidromati kaj bi moralo biti pod obavezno.
2685 ima bolju kabinu s klimom dok je sve ostalo osim motora puno puno slabije, i nema hidromata (klasika kuplung).
Ranko
28 Lip 2008
Osnovno je da ima HIDRO POGON i KLIMU, pa onda ostalo
To kada jednom probaš bez toga ne uzimaš
Slagali danas adaptaciju. Sutra vratiti grlo i može se kopčati heder. Promijenili i remen pogona grla. Baš danas gledam da ima mogućnost 2 remena za pogon uvlačnog grla sa remenice bitera.. nebi bilo loše za kukuruz ubaciti još jedan.
    57.1 KB · Pregleda: 39
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
fahr 1302. ima li taj kombajn u originalu stop svjetla? ako da gdje bi se trebao nalaziti stop salter?
Dali75
5 Srp 2017
Nema, isto sam tražio dok nisam našao da je takav tvornički, instalacija nije dirana, a na netu sam našao taj podatak
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
ok, hvala na odgovoru. da ne krenem bezveze u raskapanje instalacije
Dali75
5 Srp 2017
Možeš ugraditi prekidač, imam to u planu ako bude vremena iako skoro ne koristim kočnicu, staje kako smanjujem rućicu hidromata
Ak mu je maksimalna brzina do 20km/h,ni ne trebaju mu štop-svjetla.
bornakutina
5 Tra 2010
Cemu sluzi ovaj okrugli metalni dio na motoru povezan je sa naftom da li je to jos neki filter?
    22.3 KB · Pregleda: 32
