Deutz Fahr
BagyNH
16 Pro 2018
Pozdrav jel ima možda netko polovan ovakav hladnjak ulja kao sa slike za 3580? 45D37537-534B-44A8-BE48-85AEB5C5259A.jpeg 2E3D0142-B4FB-47EA-8417-5BC3DB81A9E0.jpeg IMG_2163.jpeg
Gdje nabaviti kvalitetan varijatorski remen?
Imao sam Gates iz Set Bjelovar, ali kratko služi i nije rebrasti..
markach
Provjeri da nije 'razlokana' ili u luftu var.remenica!
JEr ako je tako da je i Opti, uništi remen samo tako.
Kolega nisi pratio drugu temu u M900...
Obje remenice piksirane i BALANSIRANE. Koštalo me to preko 1000€. Gornju nije ni trebalo piksirati, ali svejedno jesmo. Donja je imala puno lufta da je oštetila dosjede federa, radili su mi u hittneru nove vodilice. To je sve u nulu odradjeno. Toliko fixno su napravili da mi varijator nije radio kad se remenica ugrije pa mi je lokalni tokar brusio to...
Tu je bio original DF rebrasti remen kojem je otpalo par rebara i ja kako nisam tad znao kako se remen mjenja prerezao sam ga jer reko imam novi, bolji..
Deutz Fahr 35.40 bi trebao biti isti kao 2680?
Šta još postoji od manjih modela da tjera 4 reda adapter? 34.80, 35.40, 4030/4035, actor?
Nemam pojma al mislim da nisu ni slicni. 2680 je najcudniji deutz, nezz da ista odgovara od ovih 'normalnih' modela.
A da bi ovi mali nosili 4 reda je jako nategnuto. U ravnom nekako, u brdu nikako.
1322, 3580, ectron...su taman za 4 reda ako imas svakakvih njiva, a imas.
Pa 120ks su oba, bubanj 110. 35.40 bi morao nositi kako treba 4 reda moderniji heder sa roto sječkama. Naravno da stari gering, fahr ili epple prave problem u brdima. Imam svega da gdje kombajn doslovno pikira na heder, ako spustiš naglo digne zadnji kraj pa ga vrati nazad.
Baš sam neki dan gledao 2680 gabaritno kod kolege nije prevelik, vanjski trag guma je nekakvih 280-290 šta nije puno više od mojeg fahra.
Ectron je 180ks nekako previše za 4 reda.
Nista novi adapteri nisu laksi od starih. Sve je tu u 50-100kg. Posebno kod novih su rotofreze na sredini raketa, a kod starih iza pa kod novih to dodatno otezava adapter, em sto je dalje, em sto je kompliciraniji prijenos.
2680 ima vecu povrsinu sita, lađe i duze slamotrese.
Ectronu đaba 180 ks kad je lagan kao i 3580.
antonio1989
5 Velj 2024
Pozz zna li tko provjereno jel su isti bunkeri na 3580 i 3610 deutz fahr? Tocnije ona sneka dolje na dnu?
