Dilema za izbor traktora
luka1002
27 Kol 2015
Neznam za kotače, moram provjeriti kugle kod cilindara na prednjim kotačima... No do proljeća bude mirovao, onda krećem sa strujom i mehanikom. BTW ima li netko user manual od 880 DT 5 ? Gume za zadnje mi se čini da mogu još ,prednje treba mjenjati.
Ne, ne mislim na kugle, već na rukavce na kojima stoje glavčine prednjih kotača.
Digni ga u sredini (za nosač utega) u zrak, pa vidi onda gdje se kaj klima.
Onaj desni ko da fest visi, možda se lager podrobil.
dado6340
31 Svi 2013
To samo tak ispadne na slikama. Mislim da on nema tamo lagere. Ima ko neke klizne ležaje.
Pa sad kad to veliš i meni se čini da su tam čahure pa da se na njima vrti.
Menjal sam to nekad nekom ali sam zaboravil
komer
1 Srp 2008
Gledam malo te jače traktore,140+ ks, cjenovno su otprilike tu negdje u igri su massey 6480/6490,john deere 6830/6930,new holland t6070...
Nisam pri lovi (trenutno) da uzmem nešto tako,ali razmišljam o tome s obzirom na povećanje površine,nedostatak "jačeg" traktora za teže poslove i vući prikolicu koje nemam...
Pa bi htio pokrenuti raspravu...
Iako su mi primamljiviji veći modeli massey 7495,john deere 7930,new holland t7050 te claas arion 640,ali su i skuplji,a za razliku se kupi još neki priključak..
Zdenko80
17 Pro 2020
Pozdrav novi sam na forumu i planiram kupit neki traktor do 55ks,prodao sam stari imt 539 i planiram uzet neki traktor od cca 50ks sa kabinom,buđet je 50000kn,i koji bi plugivi i tanjuraće bile najbolje za taj traktor.pozdrav
Plug 2x12 je max za tu snagu, naravno ovisi i o zemlji ali iznad toga ne ić.
Tanjurača 24 diska je također max.
Traktora ima na izbor kolko hoćeš, do 50 tkn se nađe i duplak.
Zdenko80
17 Pro 2020
Pa tako sam i mislio,evo pronašao sam zetor 5211 ali ne sa češkom kabinom već slovenskom ogis ptuj,u selu ima jedan čovjek 6245 s takvom kabinom i vozio sam ga i čini se ok,traktor je u odličnom stanju 4800 rh 1988 godina,i imt 549 1986 godina 6800rh nove gume ima i treba lampe druge i nebi mu škodilo malo farbe...pa sad kakvi su ti traktori mane prednosti...
dajc1
26 Lip 2011
Definitivno zetor, nemaš kaj razmišljati, noviji, udobniji, s manje radnih sati i puno puno bolji traktor. S imt-om teško da ćeš tanjuraču 24 diska vuć, a sa zetorom ide.
Ivan KC
I moj glas ide Zetoru.
Mislim da bi za te pare bilo dobrog 6211 sa original ceskom kabinom.
Plug 2x12 cola i tanjuraca 24 diska
O
ObrisanŽ28
Malo potraži neki dan je bio landini 50 konja dupla vuča na oglasu za malo novca.
Izbora imaš a za tu cijenu zetora nađeš si bolji stroj.
c360
4 Ruj 2012
Sa 5211 se neces bas usreciti,jako slab i trom traktor.6211 je puno bolji izbor a cijene su im slicne.
bitćebolje
13 Sij 2016
549 najnormalnije vuče plug 2x12 coli i igra se sa tanjuračom 24 diska. Ja kad ne bih znao takve stvari onda ih ne bi ni pisao. Ljudi sve znaju i pišu svakakve dezinformacije......
O
ObrisanŽ28
Traktor od 60 konja mora vući 2x14 ako nemože onda je to poluproizvod.
dajc1
26 Lip 2011
Priznajem da je zetor nešto tromiji traktor, al od imt-a nije sigurno tromiji. Jednom sam ga vozio (imt-a 549) i nadam se više nikad, ok je on po ravnici, al i najmanju uzbrdicu osjeća i mora ga se mijenjati u nižu brzinu, tamo di sam sa drugim traktorom (da ne kažem kojim) preletio sa punom prikolicom drva u najvišoj brzini sa imt sam s praznom prikolicom morao mijenjati u sporiju.
Dakle, na Torpedu 4. i na 549 4-ta. Te brzine podjednako idu ;)
