Dilema za izbor traktora
DeRo2
22 Stu 2023
Pozdrav, planiram kupovinu traktora naredne godine pa sam u dilemi koji odabrati, Zetor Proxima 100 ili Deutz Fahr 5100 (onaj talijanski ili turski) ili mozda neki treci u tom cjenovnom rangu (cca 50000 eura i 100 ks)
Koje su prednosti i mane jednog i drugog?
Daky5555
19 Stu 2019
Pozdrav ljudi, imam u ponudi dva dosta slicna traktora i po istoj cijeni, kojeg bi preporucili ili odabrali od ova dva?
1. Deutz dx85
2. Same leopard 85
(Ili nijednog i da trazim dalje)
Hass
1 Srp 2019
DX 85 bi bio sa 5 cilindara motorom ? Mi ga imali jak i težak traktor motori super samo problem getriba. Koji su novci u pitanju ?
Daky5555
19 Stu 2019
Novci su cca 10 tisuca dx je potpuno ispravan, dobro se salta, ne iskace itd. Brine me taj mjenjac, kazu da je djelove nemoguce naci za njega, 5 brzina u 3 grupe je mjenjac, jeste vi imali problem s mjenjacem??
Hass
1 Srp 2019
Ima dijelova za njega mi smo na svom slagali mjenjač samo ne znam točno što je bilo i koja cijena bilo je prije desetak godina a i nemamo više taj traktor. Naš je imao ZF prednju vuču i ZF mjenjač, odličan mjenjač samo ga treba održavati. Njega treba probati pod nekim opterećenjem da se vidi dali iskoči iz 2 ili 3 brzine i kako ulazi u brzine
Daky5555
19 Stu 2019
Meni je prvi izbor DX, iako malo preglomazan za moje potrebe ali oprostio bi mu to, meni rekoše da djelova nema a ako ih i kojim slucajem pronadjem kostat ce me kao citav traktor. Koliko zapravo cesto odlaze zi mjenjaci?
24 Svi 2024
Pozzz! Novi sam na forumu, pa me zanima što mislite da je bolje uzet,Universala ili Štorea? Čujem da štore puno manje troši...
Ili Torpedo 45 Adriatic.
Vidio sam par njih na njuškalu za dosta male novce,pa planiram kupit,koja su vaša mišljenja o njemu?
Općenito radim neka 5-6h (sa livadama) sa Tomom pa mi treba neki veći da uzmem još 2-3 hektara u zakup.Lp.
24 Svi 2024
A vidio sam neke 445 i 530 sa dvobraznim okretačem...Nije to za njih...Ja bi samo uzeo Olt 12 cola ili IMT 755...I frezu 150-160cm širine i neku kosu...Ne znam još koje širine.
Daljni susjed ga je vozio godinama, ako se ne varam, on dolazi sa hidrauličnim volanom.
Što se tiče vanjskog dijela sličan je 55-ici, samo nema prednji pogon. Od prvog mosta do volana gotovo bez greške, motor odličan, zračno hlađenje, praktički neuništiv. Kočnice su mehaničke, nisu savršene, ali uz malo volje, preinake i truda može se srediti da koči sasvim solidno. Ručna kočnica dobra, tu nije bilo većih problema. Getriba je mogla biti bolje izvedena, no uz malo pažnje i redovito održavanje i nije bilo većih problema, ako se ne varam, osovina je bila tvornički dobro izvedena i nije izbacivao u ler. Sa kvačilom treba biti nježan, Torpedo ne voli silovanje. Ulje u getribi slobodno natočiti do max, može i 1cm preko kada se nagne u radu da ima dosta ulja, hidraulika također, sasvim solidna, promijeniti eventualno gumice ako pušta ulje na rukama, ili ako poskakuje, zamijeniti na cilindru. Sve u svemu solidan traktor za obavljanje manjih poslova. Koliko se sjećam susjed i nije imao većih kvarova, tako da možemo reći da je zadovoljan bio sa njime. Puno ovisi o samome vlasniku, na koji način je traktor bio održavan i kako ga je koristio, možete se namjeriti na jako dobar traktor, a opet možete i kupiti škart robu, treba dobro pogledati i pametno odabrati. U svakom slučaju ako se odlučiš na kupnju, želim ti puno sreće i da te vjerno služi.
Ja orem godinama sa dvobraznim okretačem i to visokim i nemam problema nikakvih, nosi ga bez problema univerzal 445, i bez ikakvih odizanja u prednjoj strani. Samo sam jednu sezonu orao sa običnim i nadam se da se više nikad neću vratiti na to.
24 Svi 2024
@NikolaT55
Hvala na odgovoru! Jedan bliži susjed ga prije 2 godine kupio...Koliko znam,nije se žalio...Sa njim ore neka 3-4h kao što bi i ja,ima olt slavonac plug kojeg imam i ja...Jedino je veće opterećenje kod njegovog torpeda to da ima neku novu široku frezu...Sve u svemu za mojih 4-5h oranja,frezanja,taman,a ako sve prođe dobro nabavimo štorea ili universala za teže radove....Lp :)
@jocc
Ovisi o zemlji, kod mene bi mogao sigurno vući...
Naravno da u nekoj teškoj zemlji ne bi išlo, ja imam razne al je skoro sve idealno ravno pa ide. Jest da mi u Zagorju imamo na jednoj njivi po nekoliko vrsta zemlje ali s dobrim plugom ide onih dvadesetak cm koliko se ore kod nas, 30 sigurno ne bi išlo. Meni je kod štore uvijek bilo fascinantno kako dobro pale, nema ni jednog u krugu oko mene da bi loše palio kad je hladno a dok kod Univerzala nije baš tako. Radio sam sa oboje ali ipak bi dao Univerzalu prednost zbog težine . Jedino što su im cijene ko da su jučer izašli iz tvornice.
MilanZetor
7 Lis 2011
Pozdrav ekipa
Case maxuum 125 ili arion 450? Prednosti, mane?
Motori bi trebali biti isti, razlika je u gabaritima i mjenjaču...
MilanZetor
7 Lis 2011
Case je gabaritno veći i teži.
Jd je daleko iznad tog cjenovnog ranga.
Case je čak gabaritno prevelik za ono što treba, ali je jeftiniji, a jači.
turke
8 Pro 2014
125/155 konja s boostom (možeš ga čipirati na 147/175 konja kolko je najveći model u toj klasi . Težak ti je 6.5 tona pa na dalje ovisno od opreme (tls, prednji hidraulik , gume , utezi Itd . Jedina mana mu je da je slabo okretan .
turke
8 Pro 2014
Jednaka ti je dužina maxxuma 150 konja koji je Šestak i ovaj od 4 cilindra .
