Dong feng pritisak ulja
Dongfeng
9 Tra 2013
Skontao sam sistem spajanja. Sa pumpe idem na P novog razvodnika i sa tog novog razvodnika kacim na N crijevo koje ide na postojeci razvodnik za poluge i kipu i sa T novog razvodnika ubadam crijevo u mjenjac jer iz mjenjaca vuce ulje za hidrauliku. Nije neki ni problem da bude dvosmjerni klip na podizanju?
Nije problem ako je dvosmjerni cilindar na podizanju ali optimalno je (znači već u startu kod planiranja razmišljaj o tome) - da je cilindar prilagođen ventilu koji ga otvara - znači dvosmjerni cilindar zahtjeva i odgovarajući ventil (kada koristiš obje funkcije cilindra). Ako planiraš da utovarivač ima još nekih dodatnih funkcija - razmišljaj o tome odmah sada kada planiraš ventile na traktoru.
Dongfeng 404 baš i nije neki optimalni traktor za utovarivač (daleko prelagan i jako mali prednji kotači), tako da se čuvaj dizanja tereta, naročito kada si na bilo kakvom bočnom nagibu i mekanom terenu. Za bilo kakav ozbiljniji rad nabavi ozbiljniji traktor.
Dongfeng
9 Tra 2013
Oko 2 tone je sa tegovima, pa i nema nekog puno posla nekih 70 tak rolo bala 200-300 kg tezine da natovari godisnje i to mu je sve posla. Vecinom je ravan teren tako da po tom pitanju nema problema. A veci traktor da uzimam samo radi tih 70-100 bala nemam neke racunice jer bi ostatak godine vise lezao nego radio nesto. I ovo sto se pokosi je samo da se njive ociste, nece ljudi da kosi ni kad im dajes djaba.
Dovoljna je samo jedna bala da se prekreneš, a kada već ideš na tu soluciju jako pazi na teren na kojem radiš. Uski trag kotača i mali kotači isto tako su jako nepogodni za rad sa utovarivačem. Uski trag kotača direktno je vezan na poprečnu stabilnost traktora, a mali kotači će daleko više propadati u teren i stvarati otpor, nego veliki. Kod mene čovijek se prekrenuo pri radu sa prednjim utovarivačem, sa puno većim traktorom a nije niti bio nagnuti teren - jedan kotač mu je došao na mekano, propao u zemlju i sve je lagano krenulo na bok. Isto tako lako se može dogoditi da traktor 'pikne' prema naprijed, da mu digne zadnji kraj. U radu sa prednjim utovarivačem inače treba biti jako pažljiv, a u ovoj kombinaciji sa laganim traktorom prednji utovarivač je još opasniji.
Dongfeng
9 Tra 2013
Prednje tegove prebacujem nazad nazad prilikom rada, imam 240kg tegova na raspolaganju, tako da ne bi trebalo nazad da ga dize
