drvena sječka-iskustva
Od automobilskih motora najbolje prilagođene pumpe su na starijim motorima mercedesa " jumbo ili tako nesto" sporije ubrzanje i trpe zagušenost.
Prikupljam polako.
4x22 sa 350 na 250mm.
Ubrzat će se nekih 30% što je sasvim ok samo ostaje pitanje hoće li biti dovoljno vuče.
Pri kraju je , još hidraulika da se osposobi.
Ako je vjerovati kineskom tahometru imam 860 obrtaja na rotoru.
A na kardanu 620 što nije čudo jer je boš pumpa malo odšrafljena.
Mašina je kompletirana i pala je prva žrtva , orah koji sam srušio kada sam radio ogradu.
Ona gornja grana je na presjeku bila 14cm i mašina je zdrobila bez problema , naravno vladimirac nema snage da toliki prečnik vozi u kontinuitetu ali uz mala zastajkivanja ide bez problema , do 10cm ide lagano bez potrebe za pauzom.
Ide to jako lijepo , daleko bolje nego sam se nadao. Dobro uzimam u obzir da je orah lak za drobljenje
sttipa
6 Tra 2013
View attachment 67879 View attachment 67880
Ja uopce ne bih rekao da je orah lak za drobljenje (ok nije hrast ali....)
Pa računam da je krt i da je samim time i lakše za drobiti od recimo grab ili ....
Upravo sam nekoliko puta naložio , gori bez problema.
Ne planiram sušiti a ni sjeći sirovo nego pustiti granje da se sušne koliko je moguće pa onda sjeći.
Ja sječkam samo ono što nije za motorku ili cirkular. To je sitnije granje koje sam do sad bacao odnosno ostavljao da istrune. Sječka mora biti suha da ju ne uhvati plijesan i zato sječkam u sredini ljeta kad se materijal dobro prosuši. Deblje grane i dalje pilim na kratko.
I moj plan je raditi ovako kako radi i LIJESKAKC , evo danas sam nasjekao dvije prikolice koje planiram odmah trošiti. Jedna je sirovija masa dok sam u drugu koju planiram trošiti posle ove ubacio dosta suvoga što sam uspio sakupiti u šumi , čisto iz straha od buđenja.
Postoje automatski sistemi doziranja ali moja kotlovnica konstrukcijski nije zgodna za takvu prepravku , mada ako se u budućnosti pokaže da neću koristiti ugalj (čemu i težim) i budem ukinuo boks u kojem držim ugalj možda i postoji šansa za ugradnju dozatora.
Ali o tom po tom dok vidim kako ovo funkcioniše , sada ću pokušati ove dvije prikolice trošiti preko dana da vidim koliko će trajati , opet preko noći tj uveče biće ložena drva.
Podebeo komad a traktor 31ks i treba sekunda pauze.
A ona cijev koja je ustvari i zaštita ima čudne komande pa sam malo pobrljao strane .
Ne , sa istim . A ovo je grabovo granje prosušeno i teže je za drobiti.
Ali ima jedna stvar koju sam otkrio , recimo kao ova grana na koju misliš , sa početka ide lako gdje je samo jedno debelo drvo ali kada dođe da nož paralelno udara u više tanjih bude čak i veće opterećenje ako si đe razumio.
Jer uvlačni valjci svo granje slože u jednu ravan .
Opet , imaj na umu da za ovu mašinu ide motor od 60/70ks a ne od 31. Star oko 50 godina :ppozdrav:
