drvena sječka-iskustva
Peć je snage 25kw, Viadrus. Grije se cca 150 kvadrata kuće. Dnevno potrošim cca 5-6 jupolki plus drva. Budući da se radi o kombinaciji ako stavljam više sječke treba manje drva i obratno. Moram naglasiti da tek od ove godine primjenjujem taj način grijanja pa ovi podaci nisu za analizu jer još nije bilo prave zime. Prošle godine sam samo isprobavao jer sam imao malo sječke. Ove godine imam sječke preko 30 kubika i namjeravam ju svu iskoristiti ;) Više sječke - manje cjepanica. Ove godine ću ložiti samo sa suhom topolom (3 godine) pa ni to nije baš za usporedbu. Ono što je sigurno je da sve izgori kao barut, a ja ne moram šparati na loženju. Žena i mački su mi zahvalni samo tako.
A da izračunate volumen jednog drveta i sfaširate ga i vidite koji je volumen tada
Nije volumen baš bitan i glavno mjerilo.(meni i mojem pitanju) a prema mojem kriteriju.
Naročito u ovom skučaju jer je sječka od ljeskekc isključivo od ljeske a metrice od ljeske vjerojatno ne postoji.Sem toga njegova sječka je od mladih grana tak da sumnjam da postoji niža kvaliteta materijala za sječku.
Veliki je korak zaokružiti tak jednu proizvodnju ..Naročito kad je izmišljena toplinska pumpa ..Malo natezanja s šibama i eto euriča .
Bitna je težina sa poznatim postotkom vlage - drvo mora biti suho, ono radi kotla!
Neki dan sam zvao čovjeka koji prodaje ovu BLASIUS sječku i kroz razgovor sa njim sam se zaustavio sa kupovinom tog stroja jer čovjek kaže da iz svog iskustva ne preporučuje granje debljine koje mene zanima.
E sad imamo novog kandidata , znamo li šta o drobilici JENSEN 328?
na kardanu ti treba 30 kw i idu komadi do 220 mm...u crnoj bukvi ili kitnjaku to znači oko 150 mm (ovaj podatak od 220 možda vrijedi za vrbu i topolu)
Stigla prinova.
Ljudi ovo je aždaja , rotor je prečnika preko 70 cm i debljine 30mm i na sebi ima ozbiljne tegove.
Gledajući sadašnje modele izgleda kao ekvivalent za A425.
Da nije sve tako bajno govori činjenica da na stroju imam posla da ga prilagodim mojim potrebama jer sam ustvari kupio samo drobilicu koja je ostala bez pogonskog motora i hidraulike .
Ali smatram da to neće biti problem jer sama drobilica je veoma malo radila što se vidi po habajućim dijelovima.
Pa ja sigurno neću imati potrebe za njenim maksimalnim performansama ali uvijek je bolje da je ona masivnija i da radi sa lakoćom.
Navodno može 20cm u nju ali ja mislim da neću imati potrebu ni za 10cm što opet ostavlja dosta prostora za komforan rad.
Sada je neko stavio direkt kardan na rotor , obzirom da su mi svi traktori sa 540 mislim da će tu biti problema odmah u startu.
Na pločici piše max 1000 , Ona verzija za PTO ima dodatnu osovinu ispod i dvije remenice kojima ubrzava.
Oni sa dizelom isto sa radilice idu remenom na osovinu rotora , ali usporavaju.
Slikat ću nije problem . Sutra.
Neznam kako da dočaram masivnost rotora , da probamo ovako.
Čak sam i brzinski probao jedan suh kladić bagrema debljine 10tak cm koje je zdrobilo kao bubuljicu.
img_20231120_150104_8-jpg.67136
    50.4 KB · Pregleda: 103
