drvena sječka-iskustva
Ma dajc je sila , starac radi kao sat.
A neznam šta ste se uskukali da nebi kačali za svoj traktor , pa ovo je puno lakše nego freza recimo koju čeka milion izneneđenja u opterećenju.
Ovoliki zamajac ''štiti'' motor od iznenadnih opterećenja , a motor polako investira u njega.
Ako vam kažem da je ciljani traktor koji će ovo pogoniti vladimirac onda će tek rasprava da bukne.
Krumpironja
7 Svi 2010
Može i tomo vinković samo je pitanje koliko dugo🤣 meni je na slicnoj stvari podrobilo korpu...pametniji uvijek popušta
Dva noža , 20mm zahvat noža.
Za manje tj. sitnije sječenje na razvodniku koji upravlja hidromotorom hranjenja ima regulator protoka ulja (za koji neznam tačno kako radi ali radi).
a kaj drugo nego vladimirac...ako je on, ne treba niš nego samo direkt kardan... ;)
naime, on krepa prije nego si nekaj slomi u getribi...:p
Bome vladimirac lomi u slučaju havarije mnogo bolje nego neki ''fini'' traktori .
Upravo zbog njegovo zamajca i obrtnog momenta.
A ono što mene muči a što neznam iskalkulisati je koliko remenova i kolikog prečnika mi trebaju remenice da bi ubrzao rotor , obzirom da će ovo možda ponekada tjerati i rus od 80+ konja , nebi volio da dođe do klizanja i spaljivanja remenja.
Odnos koji bi htjeo da postignem ubrzanjem je 1,5 do 2 puta .
Ako je to tako kako je..zašto žuriti ?
Ne forsiraj kratke remene...ali to znaš i sam.
Ak misliš zašto ubrzavati osovinu , nije toliko ni nužno samo ubrzanje koliko spuštanje kardana da bi stajao pravo , ovako je prevelika razlika u visini i samo sam uradio brzinsku probu.
A ako već moram da spuštam tačku kačanja onda zašto ne iskoristiti i mogućnost za ubrzanje jer po kataloškim informacijama rotor može da ide do 1000rpm.
Ok , ne moram ja iskorištavati tu mašinu 100% ali uvijek težim da budem u nekim optimalnim okvirima , tako da nije nužno da idem na maksimum ali sada sam upola manje sa brzinom i imam kardan koji nije ni blizu svog radnog položaja.
Uzmi mjere remenja s malčera 220...250cm (znam da getriba ubrzava, pa je moment manji)...ali trebalo bi biti dosta ako malo povećaš remenice.
A kakva je to frajlauf sklopka?
Da nisi mislio onu kvrgu na kardanu koja počne škljocati kod preopterećenja?
Kvrga koja vrti u jedan smjer, a u drugi klizi....radi velike mase rotora
Zaboravil napisati da bi za osiguranje od preopterećenja stavil sistem na šaraf. Najjednostavnije i najjeftinije rješenje
Reactions: H&S
Ok frajlauf spojka ali i ona je suvišna.
Od preopterećenja ovdje kidajući šraf nema šta da traži jer bukvalno je nemoguće ovoliku masu rotora zaustaviti brže nego što bi to podnio prenos traktora.
Radi se o rotoru prečnika 80cm i mase oko 180kg.
Ako bi ovo moje ubrzanje poredio sa malčerskim to nije baš mjerodavno , upravo zbog obrtnih momenata , zamisli da treba to remenje staviti na taj malčer direkt na kardan tj. prije reduktora koji ubrzava 3X .
Sve više mi se muva ideja da to uradim sa lančanim ubrzanjem ili da uzmem nezavisan dizel motor i bubnem ga na mašinu po sistemu kako je i bilo.
Ni netreba frajlauf, jer tu nema okretanja na kraju polja, već motor radi s konstatnim gasom, kao na kombajnu (ni on nema frajlauf).
Pa najbolja bi bila stvar neki motor jevtine varijante i prži. Ako bi na ubrzanje vidi lanac je posljednje ßto bi radio, negdje reduktor od vojnih kamiona oni su 1:2, ili rešenje remena 4x17 cm, remenice velika 25cm i više, mala do 12. Strug imaš pa prilagodi. Veliku pokušaj naći od kam. motora ima ih po otpadu.
Ma i ja tako otprilike razmišljam .
Ali zanima mene druga stvar , kako na recimo motoru od golfa napraviti boš pumpu da drži 2000 obrtaja jer iste te motore sam viđao na agregatima , kako su boš pumpu riješili da drži konstantu?
vladimirac ti ima onaj regulator na boš pumpi koji sam dodaje koliko mu treba...
valjda tak i druge pumpe imaju... :unsure:
