drvena sječka-iskustva
U pravu si. Iskustvo sa drobilicom je ok, samo one nisu predviđene za debele grane. Granje se stavi na pokretnu traku i ona sama uvlači granje u sjeckalicu. Mogu reči da sam jako zadovoljan sa njezinim radom. Malo mi curka ulje na semeringu, ali mi se neda to rastavljati. Stavio sam tekuću mast u getribu i pomalo još dolije ulje za vrijeme rada.
Da, radi se o takvoj sječkalici koja je prerađena na kardanski pogon. Originalno je bila pokretana elektromotorom.
I ono glavno , koliko debelo granje može da melje?
Evo nekoliko slika koje sam već pokazao. Na žalost nemam sliku rotora i noževa, a drobilica mi nije doma da to poslikam. Po mojoj procjeni ona je namijenjena za drobljenje grana 5-6 cm. Može ona i deblje samo je pitanje kako dugo. Drobio sam sa fergićem i on to niti ne čuje. Mislim da je drobilica namijenjena za voćnjake gdje grane nisu predebele. Zupčanici se mogu mijenjati pa se na taj način određuje i veličina sječke. Ja sam zadovoljan. Nisam ju puno platio i nadam se da će se brzo otplatiti (ako ne bude kvarova na getribi).
    64.6 KB · Pregleda: 40
    92.3 KB · Pregleda: 40
    46.9 KB · Pregleda: 40
Da li je to baš za drvo ili je prerađen stroj za silažu? Ima kum doma takav stroj s kojim su davno radili silažu, vozili kukuruzovinu doma i na licu mjesta su drobili.
da li se zna kaj je na tom rotoru?
taj ljeska je škrt na slikama bože sačuvaj
Ovo sam jedino našao .
I još sam iskopao informaciju da se na rotor postavljaju neki tegovi u slučaju drobljenja veće debljine grana.
Bilo je više tih klipova, a ima i više proizvođača. Ova moja je marke Eberl 2300. To sam kupio od čovjeka koji ih uvozi, ali o njima ne zna puno. Čak nije ni znao da u getribi mora biti ulja. Probao sam pustiti par debljih komada, suhih od topole. Samljelo je i to bez muke, ali mi se čini da taj stroj nije za to. Meni je bitno da mi samelje grane od orezivanja lijeske.
    33.4 KB · Pregleda: 16
    60.5 KB · Pregleda: 16
Ovo je sasvim pristojno , meni djeluje da sa velikom lakoćom ovo drobi.
A stvarno dobro radi ovaj uvlačni dio iako je granje mnogo ''neuredno''.
Uvlačni dio radi super. Stavim na pokretnu traku hrpu granja i odem po drugu. Stroj uvuče sve bez problema i rijetko kada zapne i stane.
moj prvi susret sječke i možemo reči opreme je na sajmu u celju prije skoro 30 god..i ljubav na prvi pogled....od tada mi se mota po glavi ..bojim se da bude na tome ostalo..
A ovaj stroj ima traku..dva valjka ..na prvom valjku ovog"ježa" koji se uvlači u valjak...Nekoga je pošteno naživcirao kad ga je tak usavršio..
@ljeskakc jel imaš dozator ili bacaš lopatom u peč?
Lee je pogodio. Doza je kanta Jupola, a napravio sam i dozator od lima po mjeri ložišta sa ručkom u koji namečem sječku i onda gurnem u peć da mi se ne rastepa okolo. Kanta - dvije Jupola i temperatura je na 80 stupnjeva taj čas.
E na to pitanje ne bih mogao dati odgovor. Idealna je za brzo podizanje temperature kao i za razdoblje kada treba malo podići temperaturu u kući, a još nije vrijeme za cjelodnevno loženje. Onome tko ima svoju drvnu masu se svakako isplati s time da mora napraviti objekt za spremanje. Ja meljem po ljetu kada je drvo suho da sječka ne popljesnivi i ne treba ju dodatno prebacivati u šupi. Sada ju kombiniram sa drvima. Najprije stavim sječku i onda gore komad cjepanice da drži žeravicu.
Ajde da preformulišemo pitanje , koliko jupolki ti treba na dan i koje ti je snage peć a koliko kvadrata griješ.
Da probamo okvirno imati neku sliku.
