drvena sječka-iskustva
Pa osjetno je da je teže nego sirovo .
Malo smo se igrali pa ubacivali sirovo i suvo sličnog prečnika , vladimirac otprilike u kontinuitetu može da melje sirovo do 10tak cm , suvo otprilike do nekih 8 cm . Nismo mjerili , od oka su mjere.
Dok sa intervalima u vuči može da melje i deblje ali rijedak slučaj će biti da mi treba deblje pošto radim iza drvosječa.
A najlakše melje ono drvo koje je presuvo , njega bukvalno drobi i ne iziskuje mnogo snage .
Nismo se trudili da izmjerimo koliko treba za prikolicu ali otprilike prikolica od 3-4 kubika bi trebala biti za jedan sat , sve zavisi od debljine granja i brzine hranjenja.
Znači pričam o mojim realnim uslovima rada , ako bi bila veća debljina drva i jači pogonski traktor ta ista prikolica bi sa ovom mašinom bila za 10-15 minuta.
Evo je iskipana.
Evo ga i današnji ulov , samljeli smo i ove tri prikolice hrastovine i to je količina sa kojom ću dočekati zimu , ukupno sa onim od neki dan otprilike bi bilo nekih 22/25 kubika računajući od oka po prikolicama.
I danas smo radili malo deblje ogranke pa smo kopčali dajca kao pogonskog za drobilicu i tek se sada vidi moćnost ove mašine . IMG_20241030_155453_9.jpg
Ma biti će nema brige pošto nijedno drvo nisam ja oborio nego sam kupio otpad iza sjekača.
Otprilike 1 % onoga što ova ekipa sruši.
Ako tako nastavite, za nekoliko godina na Majevici šume nece biti,,(y)
Sad si me posjetil kak je sdvosječa došel na dogovor zaposel:
Nije baš izgledal nešto i šef mu veli da za 20 min treba srušiti drvo u blizini. On se vrati za 10 min i šef ga pita kakav je problem. Sam posjekel, kratko odgovori. Šef se čudi kak brzo ali mu da još jedan zadatak. Posjeci onih pet stabala i javi mi se za sat i pol. Evo njega prije nego je prošlo sat vremena i odmah veli: sam posjekel.
- Čovječe, gdje si ti prije radil.
- U Sahari.
- Ali tamo nema drva.
- Sam posjekel.
Ne treba, samo reci kaj to bude?
Bude , tj trebala bi da bude prikolica koja kroz sebe ima provučen kardan koji bi pokretao drobilicu kada je zakačena iza za prikolicu , to mi treba za situacije kada kupim granje po voćnjaku tačnije starom imanju gdje uvijek ima materijala za pokupiti ali nema dovoljno prostora da idu dva traktora , isto tako imam dosta ''prolaznih'' puteva kroz šumu gdje nije baš praktično manevrisato sa dva traktora.
Znači ovaj prikoličak za traktor , sječka za njega i tako mogu da kupim ''u pokretu''.
A isto tako gdje imam neke manje količine gdje mi se ne isplati ići sa dva traktora , ovako je praktičnije.
U ovaj prikoličak staje oko 4 kubika što nije za podcijeniti.
Biće slike kada budem u prilici.
