Duboka obrada podrivačem - PODRIVANJE
maschio
17 Sij 2015
Jel ti taj susjed živi pored pruge u st.plavnicama?
Vidio sam da probava takav podrivač sa fendtom mislim 308...
MF 698 t
16 Velj 2012
A neznam,kod nas idu odmah iza žetve,jel kada je suho izvaljuje velike buse van,i nejde i zemlju svugdje,zemlja bude kao kamen,i ako uđe u zemlju traktor stane negdje,a ako ima malo vlage dole puno lakše ide.
diabola1210
25 Tra 2011
Da. A ja sam 500 m nize njega prema Gudovcu. Za taj podrivac mislim da je idealno 100 ks.
Zakaj je to nedostatak? Kaj je bliže, daje bolji grip kotačima. Jel hoće dići zemlju koju još pritišće kotač?
Dize zemlju. Ali da je radno tijelo dalje lakse bi ga bilo zakosit i nosit u transportu
kawasaki0201
16 Sij 2011
Malo sam počel pratiti temu o podrivanju pa bi me zanimalo dali bi ursus 355 mogel vuči dva radna tjela na nekih 40-45cm dubine i dali bi uopče imalo to smisla raditi? Imam pluga slavonca i max dubina oranja je cca 25cm i sad se več sigurno kroz godine na toj dubini dobro nabila zemlja pa dali bi šta značilo kad bi se to radilo da se malo razbije to tzv. "dno" brazde?
markach
Nabavi si veći plug, ori na 35-40 i riješiš to odmah za zimsku, onda kad bu vrijeme za to. Podrivanje ostavi za bolja vremena.
diabola1210
25 Tra 2011
Ne moze. Jedino ako je pjesak al onda mislim da nema smisla. Ja sam sa 85 ks sa prednjom vucom 2 radna tjela na 50 cm, a susjed je sa fendtom 115 ks 2 radna tjela na 70 cm i fendt se je propinjo.
Plemeniti
16 Pro 2008
Diabola ti bi trebao tuziti tog svog majstora,,,:icon_rofl:
taj radi protiv tvojih interesa,,,
Tvoj podrivac nije konstrukcijski dobro rijesen i jako se tesko vuce,,,
da imas ovakav podrivac sa vecom kosinom na istoj dubini garant bi vuko 4 radna tijela a traktoru bi bilo lakse nego sa ta tvoja dva,,,
Vidi polozaj radnih tijela na ovim podrivacima pa usporedi sa svojim,,,
attachment.php
AntonioJD
24 Sij 2009
Da je njegov podrivač loš, je istina, ali svejedno nebi mogao vuči ni tri a kamoli četri radna tijela sa tim traktorom da je i bolje rješen kut tijela.
diabola1210
25 Tra 2011
Ne citirati slike
Reci mi jel ti podrivas? Inace radna tjela treba samo odmaknuti od traktora i zakositi ali se onda dobije samo dubina. Za jedno radno tijelo sa kuglom masivne izvedbe preporucena snaga traktora je od 70 - 80 ks.
Plemeniti
16 Pro 2008
Da budem iskren bas i ne puno jer za sad jos uvijek nema neke prevelike potrebe za podrivanjem,,,
Znamo to odraditi onako s vremena na vrijeme (citaj svaku trecu-cetvrtu godniu),,,
Mi imamo jednu rugobu od podrivaca ali za ono sto mu je bila primarna namjera odrađuje i vise nego dobro,,,
Imam sliku-dvije demonstrativne po izgradnji, uvjeti katastrofa, dva tri dana iza obilnije lise,,,
Kasnili smo sa izradom al' moralo se na kraju isprobati,,,
Traktor 55 ks to vuce bez ikakvih problema pa imam namjeru ugraditi i trece radno tijelo,,,
labavi01
2 Ožu 2013
pajdo di da nabavim dva takva klina(radna tjela),ja bi na zimu napravil gredičara sa podrivačima?
Plemeniti
16 Pro 2008
Sastavni dio ovog podtivaca je dvobrazni plug, niski kirens a koji je povisen da radna dubina moze biti 60 cm,,,
Iako je prvotna namjera bila samo nekih 40 - 45 cm,,,
Klin je od Jcb kosare, prednje ili zadnje svejedno,,,
Prakticki nepoderiv,,,:tongue:
On i je najveci problem za nabaviti buduci da nisam u tim vodama,,,
Moji su novi novcati mada kazu neki da bi za ovu svrhu sluzili i poderani,,,
Kad se pravilno podesi na toplig poluzi ide kao violina bez da hidroulik konstantno dize i spusta,,,
Kad je zemlja dovoljno suha znade dizat dosta debele komade zemlje,,,
Sa tri radna tijela mislim da bi to bilo to,,,
Ovako izgleda kad je pospremljen, vrlo malo mjesta zauzima,,,
Plemeniti
16 Pro 2008
:icon_scratch:
Ne razumijem tu konstataciju, na sto se odnosi, uza kraca ili?
Koja je maximalna dubina na kojoj mozes raditi?
johabica
8 Tra 2012
Eh, sad, koliko se na ovoj slici može vidjeti - podrivač kućne izrade, osam radnih tijela, vuče ga zetor 73 KS sa prednjom vučom.
Ide bez problema na četerdeset u prvom prohodu, u drugom maksimalno, ali se ponekad traktor dingne na dvije zadnje.
Meni to za plastenik nije problem, dvije tisuće kvadrata se odradi, malo digneš pa opet spustiš, za jedanaest vanjskih hektara bi ga vjerojatno na maksimumu brzo zaklalo.
Plemeniti
16 Pro 2008
:icon_scratch:
Ja si mislim da je njemu tu u plasteniku osjetno teze nego u vanjskim uvjetima,,,
Zapravo tu gdje ti ugazis ni trava ne raste,,,:icon_rofl: :(wasntme): :eek::
