Duboka obrada podrivačem - PODRIVANJE
AntonioJD
24 Sij 2009
Vidi se i po slikama da niko ne podriva po suhom tak da to hrpetini radnih tijela na par konja ne stoji.
kruno1601
8 Sij 2015
Oprostite zanima me kupili bi podrivac al se nemozemo odlucit kakav uzet imam zetora 9540 i sa njim bi vukli pa ako mi možete preporucit neki
Plemeniti
16 Pro 2008
Gospon Bobić nemojte tako mislim na drugu rećenicu.
Pa koliko sam ja vidio kod nje u plastenicima je uvijek cisto,,,
treba li se pitati zasto :icon_scratch::(wasntme):
Pa napisao sam zasto je podrivano to sto se vidi na slikama, od kasnijih prohoda na suho nzalost nemam slika,,,
johnnewman
27 Velj 2014
Ako se ne varam ovaki isti vogel notov je vuko kod mene u blizini fendt 936 na dubini do grede oko 80-90 al ga i diže tako da sitni traktori nemaju kaj radit sa podrivačom mogu samo čeprkat po zemlji:biggrin:
dado6340
31 Svi 2013
Neko je proljetos pisal da je Karasov podrivač dobar i jak. Gledal sam ga na proljetnom sajmu u Gudovcu i stvarno izgleda nesalomljiv. Za koji dan počinje Gudovac pa pogledaj ako te zanima.
Točnije: 11. - 13. rujna 2015. (od petka do nedjelje).
Kad bi podrivač imal veliku kuglu, a v ovakvoj zemlji bi išla bez brige i da zeme smjer v kojem je nagib ,,,,bilo bi jako korisno_Ovo mi više zgleda ko neka prezentacija u idealnim uvjetima ,a bez bog zna kakve koristi.
@gogo, da se preselimo sim.
Mislil sam kod podrivanja u vlažnom na isti dodatak podrivaču kao i kolega @mursanic. Ta kugla, ili preciznije zašiljeni valjak i u vlažnoj zemlji ostavi kanal kao privremenu drenažnu cijev po kojoj se voda ocijedi.
Ali, ako imaš visoki nivo podzemnih voda, nijedan podrivač ne bu pomogel. Jedino skupa s dubokim kanalima uz parcelu koji bi višak podzemne vode odveli u neki potok ili rijeku u blizini (ako postoji ta mogućnost). To pak je već zahvat za Hrvatske vode.
    8.9 KB · Pregleda: 237
johabica
8 Tra 2012
Pa da, kod visokih podzemnih voda samo kanali uz rubove parcela pomažu, a ako je parcela široka, iskanala se još i po sredini.
Vozeći se kroz Nizozemsku gledala sam kako je to tamo riješeno. Baš tako - uske parcele i sa svake strane kanali.
Draško
20 Sij 2012
Da li je netko podrivao u proljeće po zimskoj brazdi prije sjetve kukuruza, ima li tko s tim iskustva? Naravno moralo bi biti dosta suho.
Imam dvije parcele gdje je jako teška zemlja i jednu gdje imam na 1/3 problema s vodom. Na jesen kad sam skinuo kukuruz je bilo dosta vlažno, a i nisam imao s čim, sad sam u izradi podrivača koji će imati valjak sa šiljcima.
tatar
16 Ruj 2009
Mi smo radili par puta u proljeće. Slično kao u jesen ili ljeto jedino što po zimskoj brazdi lakše ide .
djelac
9 Tra 2009
moj savjet podrivaj u ljeto..nemoj u proljece izvadil si bus buse i nevus mogel pripremiti ak ti se zapeku..
Draško
20 Sij 2012
đelac:
Mislio sam neposredno prije sjetve tak da se odmah ide u pripremu, naravno ako ne bi bila zemlja previše mokra.
Na tim parcelama mislim sijati kukuruz,a onda opet na jesen nakon berbe kukuruza pitanje da li bude moguće, a i onda je tu i malo problem sa stabljikom koja ostaje iza berača.
Tino:
Volio bi da je barem jedna, ali nažalost nije. Ja ti isto vodim borbu s ilovačom na zagorskim bregima
Draško
20 Sij 2012
Da li ste podrivali neposredno prije sjetve ili ranije kao zatvranje zimske brazde?
tatar
16 Ruj 2009
Neposredno prije sjetve .
Ako radiš sam podrivač kopiraj brillion zone commander .
Dobro napravi one 2/3 zemlje koje ti "nisu problem " jer se voda sigurno sa njih slijeva na ovu trećinu koja ti je kasnije problem .
Draško
20 Sij 2012
Sam radim, imaš koju sliku ili kakav link?
Problem mi stvara voda koja se slijeva sa susjednih parcela s brijega, naročito kad je malo duže kišno razdoblje onda mi se na tom djelu stvaraju kao izvori.
A i sama zemlja je jako teška za obradu.
