Duboka obrada podrivačem - PODRIVANJE
Marko355
16 Lip 2008
Mislim da bi i moj isto tako, ali nemam potrebe za tim. Koliko ga uspijem podici da se mogu okreniti, toliko mi je dovoljno i za transport do kuće.
Ovo sa nožem je odlicna ideja. Ako bi bilo potrebe, vrlo lako se skine. Koliko kosta jedan noz za rotodrljacu?
dejan.d
28 Pro 2011
iwanho; kaže:
Zemlja je tak teška (ubijena) da 2x10" jedva vuče do 20 cm dubine (prokližu kotači). .
Prije par godina sam dobil takvu zemlju u najam, prije se oralo sa večim imt 567 i 2x12 col. Kad sam pooral sa 3x16 cola na veču dubinu to je postala rodna parcela.
Tako da ak imaš kakvog susjeda da ti izore sa jačim traktorom i 16 col plugom :icon_weed:
Prošlu jesen sam oral s jednom brazdom i išlo je do 25 cm bez problema. Išlo bi i dublje s jednom brazdom ali mi je prvi most (nije ravni nego zakrivljeni) strugal po zemlji. Kotači su bili prošireni, a na kraju krivog mosta je udaljenost do zemlje (klirens) svega 23 cm. Najesen bum probal dublje bez proširenja kotača. Nadam se da bu išlo 28-30 cm.
Svi u blizini uglavnom oru s 12", čak i s traktorima od 80-100 KS
No podrivač bi svakako bil bolji, ako bi mogel podrivati barem 40-50 cm.
gogo
10 Lis 2012
Koliko ja vidim sad nakon tridesetak jutara podrivanja, 40-50cm je premalo. Na toj dubini traktor ne osjeća podrivač, tek nakon 60cm počinje prava igra. Mislim da svi imamo krivu percepciju kako je 10cm ispod dubine oranja neka tvrda ploča, a zatim ide meka i rahla zemlja. Sama zbijenost ide jako duboko...
Marko- ovo tvoje super izgleda, samo bih ja išao s manjim razmakom između tragova,i puno polakše na full dubinu, ovo je jako korisna operacija, i ne isplati se šparati vrijeme ni gorivo. Druge godine će ići puno lakše, ako sad napraviš kako treba.
ŠANANA- čestitam! Jesi probao?
Gogo,
Kako održavaš strnište bez korova do zimske brazde ako nemaš postrni usjev?
Podrivanje + plitko oranje, podrivanje + tanjuranje ili nekaj treće?
gogo
10 Lis 2012
Postrno idem s kupusom, ciklom i repom, a ovo što je ostalo prazno lani nisam uopće dirao do oranja,korova je bilo zanemarivo jer su mi zemlje dosta čiste. Ako bi se ukazala potreba, moglo bi se proći sa RD ili tanjuračom, ali ostavit ću zemlju tako otvorenu čim duže.
dado6340
31 Svi 2013
Ako podrivaš svake godine opet se stvara taj zbijeni dio samo na večoj dubini, zar ne ?
Tak su barem nekad pisali ovdje.
gogo
10 Lis 2012
Ako je i to istina, ipak je bolje imati prorahljeni sloj s hranjivima i kisikom dubok 80, nego 30 centimetara,ne? Ja zasad vidim samo pozitivan efekt, a sve ostalo će vrijeme pokazati...
Dado,
meni se čini da nisi potpuno u pravu. Kod oranja dva kotača idu po jarku. Ako je zemlja vlažna i kotači dodatno zbiju zemlju u dubinu od npr. 30 cm, znači da će pri dubini oranja od 30 cm mjestimično biti zbijena do 60 cm. Godinama se zbijene trake popune i dobije se zbijenost do dubine 60 cm.
Podrivanje se uvijek radi u suhom tlu i nema nepovoljnog utjecaja pritiska kotača na tlo ispod razine podrivanja.
Nemojte se loviti za cm. Pokušal sam pojasniti kako ja shvaćam nastajanje zbijenog sloja.
Najbolja bi bila preventiva, ne obrađivati kad je vlaga prevelika. No, to mi se, u današnje vrijeme, čini kao nemoguća misija.
Možda postoji neki drugi, meni nepoznat razlog, zakaj bi došlo do dodatnog zbijanja ispod razine podrivanja. Ako netko zna, biti ću zahvalan ako to pojasni.
Dakle, uspio sam danas pod večer isprobati podrivač, zadovoljan sam radom, bez problema ulazi u zemlju, puštao sam ga do 70 cm, ali imamo problem sa traktorom, proklizava mi lamela, mora na kalanje, pa nisam moga tako duboko raditi, prosječna dubina je bila oko 60 cm i išao sam u 2. radnoj brzini 4 km/h, sve preko toga mi proklizava lamela.
Uglavnom, išao bi bez problema i do 75 cm dubine sa 4 km/h, traktor ima dovoljno snage, ići ću i oko 5,5 km u većoj brzini i 60 cm dubine kad se sredi traktor.
Eto to je moj zaključak, napominjem, tlo je izrazito zbijeno i kad se zabodne do jaja traktor kopa u mjestu, probao u sporim brzinama :D:
Evo uspio riješiti slike nekako..
dado6340
31 Svi 2013
Znam da je bilo priče da se podriva svake druge ili treće godine da se ne stvara opet taj nepropusni sloj ispod rada podrivača ali neda mi se tražiti. Ako nisam u pravu opet dobro. Gogo, vjerujem ti.
Pa nemože se ni podrivati svake godine zaredom, mislim lako to ide po strnučtu, al recimo po kukuruzištu neznam baš kak bi išlo...
gogo
10 Lis 2012
Šanana- to te Same zajebava? Kugle si uzeo za podrivač?
dado- to ja samo na glas razmišljam, velim- vrijeme će pokazati...
Šanana,
ovi smradovi na photobucketu žele novce. :mur:
Većina mojih slika (koje su na PB) su također postale nevidljive.
Bilo bi mi jako drago, a vjerujem i još nekima, da postaviš slike preko nekog drugog servisa ili kao privitke. :) :icon_super:
Da, evo mrvicu fali do 5000 rh i mora na kalanje da se kvačilo sredi, proklizuje lamela.
Kugle nismo uzimali, budemo kasnije ako bude potrebe.
Šanana,
Evo kolega, uspio staviti par slika
Driver
26 Srp 2013
Dobar podrivac, jel si i prije primjetio da pomalo klizi lamela ili tek sad sa podrivacem? I kako si zadovoljan sa hidro polugom i koja je marka?
Ma primjetili smo več po završetku proljetne sjetve da lagano klizi, sad će na kalanje oko 1. 8.
Hidropoluga ti je CBM kat.2, za sad nema zamjerki, odlična.
