Ekološka proizvodnja
Mrxon
9 Lip 2014
@itp: Hvala za ideju - repa mi se čini dobar izbor - probat ću i pratit rezultate. Kad dođe vrijeme vađenja, podijelit ću iskustvo s ljudima ovdje! ;)
:(y):
@adan: a kakvo mlijeko koristiš - domaće il kupovno, sirovo ili prokuhano??
Ja ove godine nisam stigao pripremiti preparat od preslice, i time tretirati presadnice koje sam naklijavam i pikiram, ali nadam se da ću slijedeće godine taj preparat stići pripremiti i onda ga maksimalno aplicirati na presadnice.
Prema iskustvima ljudi koji to rade, (na forumima i od poznanika koji se bave eko vrtlarstvom) presadnice tretirane preparatom od preslice, nakon presađivanja na njihovo stalno mjesto, gotovo su imune na plamenjaču i razne plijesni.:(clap):
Ja sam ove godine zbog izuzetno povoljnih uvjeta za razvoj bolesti lista na paradajzu, vjerojatno izgubio preko 20 godina staro sjeme autohtone sorte paradajza jabučara.
Sve nade sada polažem na jednu jedinu sadnicu koju uzgajam u tegli u klijalištu! :(
A što se tiče biljnih uši - meni se kopriva pokazala potpuno ne efikasnom:icon_rolleyes:, a sađenje dragoljuba ispod jabuka je bio pun pogodak - mravi su prestali penjati se na stablo, a onda su valjda bubamare napravile svoje i uši su nestale.
adan
5 Sij 2013
Koristim kupovno svježe mlijeko (ne trajno), ali razmišljam uzeti domaće sa farme u susjedstvu i koristit ga u omjeru 1:10. Kupovno stavljam 1:5. Nigdje nisam našla stručno mišljenje o mlijeku i plamenjači osim pretpostavke onih koji ga koriste da mlijeko stvara kiselo okruženje koje gljive ne vole. Bez obzira na nereagiranje stručnjaka meni mlijeko daje dobre rezultate i koristim ga svakih 8-10 dana, je da drugi dan u plasteniku smrdi ko kuga, ali nije otrovno.
Uzgajam papriku a ona je magnet za uši. Prošle godine sam koristila koprivu bez dobrih rezultata. Nisam bila u eko proizvodnji pa sam špricala aktarom, mospilanom, affirmom i bog te pitaj kojim još sredstvom i to sa svakim 2 puta u razmaku 2-3 dana, kao ono ne djeluje na jajašca. Uši popadaju a za desetak dana evo ih još više. Ove godine ću uporno koprivom svaka 2 dana nekih 2 tjedna pa možda po onoj narodnoj pametniji popušta (to sigurno nisam ja) uši odustanu. Ako ne ostaje mi Proeco i njihovi eko preparati. Dal je netko koristio kalijev sapun protiv ušiju, kako djeluje i kako se koristi? Gdje ima za kupiti?
adan
5 Sij 2013
Koji preparat od preslice? Može recept i uputa za korištenje. Kod mene ima brdo preslice. Trenutno moćim u bačvi za zalijevanje i prskanje, a dio će na sušenje za zlu netrebalo. I ja sama uzgajam flance pa će trebati.
Hele
6 Sij 2013
Ja sam koristio Cocan-u, to je u biti kalijev sapun, ali zbog necega drugog. Cocana bi trebala napraviti tanki film da se ne hvataju gljivice. Cuo sam da neki koriste za usi, mislim da velikima ne moze nista ali mozda moze napravit film na jajasca pa ih pogusit.
sugarray
27 Stu 2013
Mene sad zanima, ako želim špricati jedan hektar voćnjaka, koliko kg preslice meni treba da bih napravio kvalitetnu zaštitu voćnjaka sa home made preparatom?
Hele
6 Sij 2013
Ovisi koliko skropiva trebas, obicno ide 1kg na 10l vode pa onda razrijedis 1/10.
itp
12 Svi 2008
Ma jok to raste po livadama ko ludo. Samo navadis ili nacupas kad treba. A kopriva puni kanali. Sve to sto si nabrojo mi po rubu svoje livade nadjemo :)
Mrxon
9 Lip 2014
@adan: Prvo isprika što sam te strpao u muški rod :eek:
Preparat iliti otopina za špricanje - izguglaš upute za pripremu istog - ima ih na sve strane i više manje su svi isti (nema puno varijacija).
Evo ja pokupio recept tu: https://themajka.com/biljke-koje-mozemo-iskoristiti-kao-pesticid-ili-gnojivo-t18.html
A onaj dio koji se odnosi baš na recept sa preslicom ide ovako:
Priprema:
1 kg svjeze preslice (ili 150 gr osusene) potopiti u 10 lit vode i ostaviti 12 sati. Drugi dan preslicu izvadimo i u manjem djelu vode u kome se namakala skuhamo, tako da polako vrije jedno 30 min. Ostavimo poklopljeno da se ohladi a zatim dodamo preostalu vodu u kojoj se namakala. Jedna litra ovog caja razrijediti u 5 lit vode, procijediti i upotrijebiti.
Biljke treba prskati kada je vrijeme lijepo i suncano. Veoma je dobro i sredstvo od preslice i kopriva. Ako prvo prskanje nije zadovoljavajuce treba ga ponoviti, ne moze skoditi vec koristiti.
Budući da se ja pomalo bavim i ljekovitim biljem, navika mi je brati samo poljsku preslicu (Equisetum arvense), pa čak i za pripravljanje sredstva za prskanje bilja.
U biti za pripravak je dobra svaka preslica, a ljekovita je samo poljska i velika preslica, dok je močvarna otrovna (ali ne i za bilje), a te nekako kod mene ima najviše.
Mrxon
9 Lip 2014
@sugarray: S voćkama sam samo malo eksperimentirao i nemam nekog praktičnog korisnog iskustva sa primjenom ekoloških zaštitnih sredstava na voćkama.
NIsam probao ali uvjeren sam da protiv ušiju ne djeluje pripravak od bazginih listova, jer ako pogledate bazgu u vrijeme cvatnje i kasnije - ona je fakat puna ušiju!!?? :eek:
Mislim da je jedina prava zaštita sadnja domaćih autohtonih sorti jabuka (zacijepljenih onako na divljaka kak su to delali naši stari) ;) ali jasno to onda ne bi baš bilo profitabilno mada kad je dobra godina ta jabuka (jer je veliko stablo) daje hrpu plodova (nisam vagao ali mislim oko 300-400 kg sa jednog stabla sigurno) - samo ih je frka brati - moraš zvat ono vozilo s korpom na dizalici što imaju vatrogasci i elektra :p
IVANCIN
19 Lip 2009
Ne znam o kojj kulturi govorimo niti zašto spominješ integriranu?
Ah teško, po sijećanju, za 4 krave trebaš hektar pašnjaka. A di ti je ostala hrana.
Ima eko stoke samo nema eko klaonica ni distribucija.
Samo ja imam 125ha pašnjaka 45 goveda sa certifikatom,a nemogu prodat 1kg eko mesa jer nemam nigdje eko klaonice. Zato sve ide kao konvencialno.
code
30 Ožu 2008
Bit će, samo nemoj odustat ...
Hele
6 Sij 2013
Svaka čast, ja imam sličan problem. Zašto sam ne urediš prostoriju? Ima u Karlovcu jedna eko mesnica, hoćeš da pitam kako rade i koje papire i uvjete imaju pa da možda surađujete?
Htio bi radit eko sok, još mi se ne isplati radit svoju prostoriju, a nitko u blizini ne radi eko sok da mi napravi uslužno, tako da ću ga vjerojatno prodavat kao konvencionalni.
Mrxon
9 Lip 2014
E vidiš to ti je da čovjek zaplače! :mad::
@sugarray: Eto i ja sam tu negdje - kojih 500 čhv više manje! ;)
Ali gledaj na to s vedrije strane: manje zemlje manje brige i gušći rapored! :D
Kamen
8 Pro 2013
Oko Zaprešića ima mali milion zapuštenih njiva, našlo bi se za iznajmit barem 10 hektara što je već i dovoljno za neku ozbiljniju (eko) proizvodnju.
Kupit stado koza i vodit ih da jedu žbunje na tim zaraslim njivama i eto ti zarade bez kopanja i saginjnja. :icon_eyes:
Kamen
8 Pro 2013
Zar mesnica mora imati eko certifikat da bi se meso moglo prodavati pod eko?
Koliko ja znam u RH zakonodavac nalaže da poljoprivredni proizvođač ne smije prodavati goveđe meso direktno kupcu u obliku kakvom se prodaje u mesnici, isključivo u polovicama i četvrtinama.
U Americi je normalna praksa da mali (eko) proizvođač dođe na (eko) tržnicu sa smrznutim komadima (goveđeg, ovčjeg, svinjeg...) mesa i prodaje iste iz prijenosne škrinje.
Vlada na veliko i široko viče kako nam je potrebna eko poljoprivreda, a ne daju osnovni uvjet za preživljavanje - mogućnost da se proizvod (meso) legalno proda krajnjem kupcu.
Od poljoprivrede na maloj površini uz prodaju prekupcima i trgovačkim lancima nema kruha...
Njoko
9 Lis 2010
Točno tako,kod nas je sve prekomplicirano i jednostavno sam prelazak s obične proizvodnje na eko je preskup,prekompliciran i na malo potpuno neisplativ jer krajnja cijena proizvoda ne može se postiči ni 10% veća od konvencionalne ili integrirane a ulazni troškovi su daleko veći.
Možda u neka druga vremena kada narod ne bude kupovao voće na veresiju i kopao po kantama za smeće.
Hele
6 Sij 2013
Ti imaš ekološko govedo ili šta već i ne možeš ga prerađivat u mesnici gdje se prerađuje stoka iz konvencionalnog uzgoja.
Znači, ja kad sad kupim hladnjaču i ovi ju iz nadzorne stanice pregledaju nagodinu kad dođu u kontrolu (ili prije ako će bit izvanredna kontrola). Ja u toj hladnjači ne smijem držati proizvode iz konvencionalne proizvodnje.
Sad mi je problem ako bi htio napraviti malo soka ne mogu ga dat nikome napravit jer blizu nemam eko proizvođača soka. Vjerojatno ću dat nekome u blizini voće da mi napravi sok i prodavat kao konvencionalno, ionako ga ne mogu označavat kao eko proizvod već eko proizvodnja u prijelaznom razdoblju.
itp
12 Svi 2008
a sve je to sviranje qrcu kod nas. treba se dobro pomučit da se nešto napravi kako treba, a da se udovolji kretenima i uhljebima u raznima parazitskim službama. ja sam krenuo u drugom smjeru, prvo naći dobro tržište, a tek onda prelazak na eko. doduše, u prvom redu govorim o ratarstvu. i potpuno zaokružiti proces. ako budem imo para, ove godine si zidam mlin i silos u dvorištu, materijal imam, strojeve imam, dakle sve osim ambalaže bi radio sam.
@hele, jel te zanima sušara? nova, par sati radila? ne znam kapacitet, ali mislim da ima 3-4 ormarića s 3 ladice. mogu se raspitat ako te zanima...
