El. motori i zastitne sklopke
Pjero
22 Stu 2010
3 fazni motor Sever, 1 brzina, 4.8A, 2.2kW, cos φ 0.86, 1430°/min, 50Hz
power
31 Sij 2014
Znaci brzina mu je 1430 sta mu je ovo 0,86 nisam električar ne znam oznaku
power
31 Sij 2014
Otac ga postavljao na cirkular pa mu dvoica "elektricara" Kopcali struju pa bio spor. A 1430 obrtaja nije sporo. Bio je skopcan tako sto su ona gore tri izlaza spojena premosnicama a faze bile dovedene na donja tri izlaza. Je moguće da nije dobro kopcan pa je bio spor
Pjero
22 Stu 2010
Spojen je u zvijezdu...tako da ne radi punom snagom. Samo neznam dali taj motor može da radi u trokut. Cosφ je iskoristivost motora. Čim je to bliži 1 to je motor bolji.
power
31 Sij 2014
Ja sam njega juce premostio spojio one tri gornje sa one tri dole i uključio sam radio je normalno. Znaci prvu gore spojio sa prvom dole tako sve tri i onda skopcao struju to bi trebalo biti u trokut ???
Pjero
22 Stu 2010
Lijevo je zvijezda, desno je trokut:
Ako se ne pregrijava biti će ok...
Pjero
22 Stu 2010
Preporučam da koristiš sklopku zvjezda trokut...Nije baš dobro da kresne odmah u trokut.
Pjero
22 Stu 2010
A zašto ne....neće mu škoditi. Motor će imati mekši start.
Kad bi startao pod 100 posto opterečenjem ima smisla ..ali ovako ...grebenjača zvijezda trokut dođe malo bogatstvo
vaš velečasni
power
31 Sij 2014
Da u pravu si. Kad ga startujem spojen u trokut. Bas dobro ga trzne pri startu. Potražiti cu tu sklopku
Pjero
22 Stu 2010
I na koliko okretaja se vrti cirkular i kojeg je promjera??
Prepostavljam da ste stavili remenice 2:1
power
31 Sij 2014
Naravno ako ne bude prislana. Motor ce mi pogoniti jednu manju oblaricu sad.
power
31 Sij 2014
Drugi je sad na cikularu a trenutno pravim jednu oblaricu tacnije slajfericu i tu cu ga postaviti. Tako da nema opterećenja mislim da nece biti ni 30% njegove snage iskorišteno. Mogao bi i manji motor postaviti al sad ovaj imam
Ne mora biti bolji. Ima samo bolji magnetski krug i manju struju praznog hoda.
Ono kaj govori o njegovoj iskoristivosti je eta, i taj podatak ne piše, ali se lako izračuna.
Bio je u zvijezdi a sad je u trokut po ovoj semi. Tako ce i ostati.
Nek tak i ostane jel je to ispravno.
Na pločici piše D380V. Znači da na mreži 400(380)V mora biti spojen u trokut.
Inače, ovo je rjeđa izvedba motora. Obično je granica izvedbe spoja namota negdje na 3...4kW. Ja imam motor 5.5kW u spoju Y380V (dakle u zvijezda spoju). To je još veća egzotika.
2.2 kw u zvijewzda -trokut , radi čega?
Nema razloga za pokretanje zvijezda-trokut na tak malom motoru. Obično su takvi motori spojeni u Y400V, pa nemreš spojiti takvu sklopku.
Kad bi startal sa 100% opterećenjem, trebal bi ga startati direktno, jer u zvijezdi nebi mogel pokrenuti teret (motor tada ima samo 1/3 snage).
Zvijezda-trokut pokretanje ima smisla kod malih tereta i velikih zamašnih masa.
...Znaci da ga ostavim u trokut spojenog.
Da, ostavi jer je tak ispravno, i u skladu s onim kaj piše na njegovoj pločici: D380V.
