Električni pastiri
ursus82
31 Pro 2017
Može pomoć, koliko wata ili ampera, što treba gledati
minimalno mora biti solarni panel da održava aku?
Cowboy
7 Velj 2011
Zavisi koliko je Ah akumulator, ali 20W bi trebalo biti dovoljno.
Cowboy
7 Velj 2011
Akumulator može biti i manji, osim ako već imaš takav od 75Ah. A kontroler biraš prema snazi solarne ploče, za 20 W je sasvim dovoljan neki najslabiji od 5 ili 10 A, jer ploča od 20 W daje tek nešto više od 1,5 A struje (20W/12V=1,66A)
ursus82
31 Pro 2017
Da li je istina ako stavite žicu na(normalno na izolatore) željezne stupove da za velike količine vlage ili kiše dolazi do probijanja te prazni aku dodatno, čuo ko za to ?
Cowboy
7 Velj 2011
Sve to zavisi od izolatora, ako su dobri, onda ne smije probijati bez obzira kakvi su stupci. Ako su izolatori neki "homemade" koji nemaju okapljivače, odnosno da se rosa koja se skupi na izolatoru ne može okapati nego spaja izolator na nosač a preko njega i na stub onda kod velike vlage dolazi do spoja između žice i stuba.
Jeste li sigurni da to štiti od svinja?
Kolega imao slučaj da je stampedo svinja protutnjao kroz tu zaštitu i napravio mu štetu.
Sad imamo rat, stalno automat puca!
Cowboy
7 Velj 2011
Teško je napraviti kvalitetnu zaštitu od svinja, teoretski el. pastir bi trrbao štiti od svinja ali u praksi to baš i ne funkcioniše najbolje.
Potreban je jak pastir, kvalitetna ograda sa jakom žicom, dobrim izolatorima i još bolje uzemljenje.
dado6340
31 Svi 2013
Ove godine sam ogradio 12 rali i za sad su mi samo na jednom mjestu probijali. Ovo drugo sve kaj sam stavio ogradu za sad ne prilaze više.
BellaminoBoy
24 Kol 2020
Ja koristim Kineske pastire, zasad prošla prva godina, rade odlično, radili su 24h, 365 dana godini. Puno su jefiniji, imaju i alarm kad se nešto dogodi s ogradom (pokvari se pastir, sruši se drvo na ogradu ili pukne jedna linija). Pašnjaci su mi okruženi divljim svinjama, ali nijedna nije pokušala ući iako su prije pastir ograde redovno uništavale zemljište. Mislim da je i stvar u pastirima, jel su 8J (mozda su Kinezi malo slagali).
    39 KB · Pregleda: 32
Cowboy
7 Velj 2011
Koji je pastir, ima li neki naziv, oznaku? Gdje si ga kupio i koliko je koštao? Mislim da bi se na ebay-u ili wish-u mogli naći.
BellaminoBoy
24 Kol 2020
Pozdrav, uzimao sam eBay / aliexpress modeli su XDS fence energiser . Najjači je XDS 280B, kakvih 700 kn ovisi kako kad, za 20 km ograde, meni radi svaki na kakvih 4 linije (4*1.5 km). Trenutno imam zdravstvenih problema pa ne flaksam redovno, donja traka mi skroz obraste u travu i koprive, ali još opali da te baci na koljena.
Evo i slike kako sam postavio pastire
    79.3 KB · Pregleda: 40
Cowboy
7 Velj 2011
Hvala! Pogledao na aliju oko 130 USD + shiping još oko 140 USD... Puno skupo.
Pjero
22 Stu 2010
Dali ima smisla staviti žice pastira i stupovi iznad zidanog kamenog zida prosječne visine oko 1 m? Problem divlje svinje. Takve želje ima jedna stranka.
Sve ima smisla,ako nekome koristi,jedino bi za takav slučaj trebalo vući i uzemljenje na srednju žicu
A zakaj ne postaviti ogradu s vanjske strane zida? Problem međe ili kaj drugo?
Pjero
22 Stu 2010
Desna strana je ona sa koje dolazi čopor divljih svinja, drugi je vlasnik te se vidi u kakvom je stanju parcela. Lijeva strana je livada za turiste tako da bi trebalo izgledati lijepo i bezopasno pogotovo za djecu. Ima oko 500m zida ali samo na tom donjem zidu od oko 100m preskaču svinje.
