Električni pastiri
Toliki preporučeni presjek je radi pada napona a ne radi termičkog opterećenja vodiča.
Ok, ali ako proizvodi 21 v koliki bi pad napona trebao biti, kad meni ionako za punjenje treba tek do 14.5 v
Da li bi bilo ok staviti 1,5 i šta sa time dobivam ili gubim?
maratonac73
6 Velj 2019
Poštovani, imam jedno pitanje za sve vas na forumu. Ogradjujem 3.5h parcelu,uzeo sam plasticno kolje od malina fi100mm i imam namjeru stavljati 1.2mm žicu od prokroma u tri ili 4 reda,žica ce ici kroz stubove direktno bez izolatora pa me interesuje kakvo iskustvo i preporuku imate za prokrom žicu. lp
komer
1 Srp 2008
Žica kroz stup možda nije najs(p/r)etnije rješenje.
Kad su ti magle i visoka vlaga,stupovi tu budu vlažni i probijat će ti pastir,tj bit će slabiji ili uopće neće na svim dijelovima raditi,trošit će bateriju/struju a badava..
Ak ti se kakav jelen uplete u tu žicu,bude ti kompletnu ogradu porušio i nebudeš zadovoljan..
Uzmi izolatore i stavi svakako neku žicu u boji,jer i sama boja nekada zna odbiti životinju od ulaska👍
maratonac73
6 Velj 2019
Ak jelen i naleti moze samo žicu polomiti,stubovi su 80 cm u zemlji i ne može ih pocupati...mislio sam da mi je ovo trajno rjesenje,ali si me sad dao u razmisljanje...u svakom slucaju hvala...ja stubove vec postavio...
a svakako sam planirao plavu spagu tj, manilu za sijeno provuci izmedju prve i druge zice...
komer
1 Srp 2008
Probaj se sa traktorom probiti kroz žicu,vidjet ćeš na šta to bude izgledalo,kao da je tsunami prošao.
Ta prokrom žica nije jako vidljiva i svakako je dobro tu špagu ili što god u boji postaviti da imaš "vizualno" upozorenje da je ograđeno.
Stupovi su ok,samo izolatore stavi👍jer kroz stup ti bude žica kao da je na zemlji i gubi se smisao pastira.
zvonko2507
8 Velj 2023
Pozdrav svima, planiram postaviti el. pastir oko plantaže od cca 2 ha i 950m opseg - prilično je nepravilna parcela, imam i dosta strmih dijelova te je djelomično na rubu šume (a 100% parcele je ograđeno barem s jednim ili više drvoreda) + s druge strane je potok tak da je solidan promet kroz parcelu (kad se ogradi, imaju gdje okolo proći).
Štetu mi rade divlje svinje i najvjerojatnije srne (pojedeni gotovo svi vrhovi mladih izboja do metar i nešto) al vjerojatno i ostala divljač..
Trenutno mi je prvi izbor AKO Xi 8000 Smart – 7.8J, primarno jer ima praćenje prek aplikacije jer mi nije blizu, al je li to dovoljno jako za divlje svinje?
Planiram spojit na AKO 110Ah AGM akumulator i 100W panel.
Žicu sam planirao staviti u 5 razina (od 20-30cm pa do 160-170) ovu 1,2mm, jel to dovoljno il ima jača? Sajla 1000m za električnu ogradu 39€ - Najniža cijena u HR
Stupiće sam našao najjeftinije ove PVC Stupovi za električni pastir + izolatori + metalni stupići na zavoje/coskove i na svakih 40m između ovih PVC.
Pročitao sam tu i da je dobro staviti nekakvu plavu žicu, imate kakvu konkretnu preporuku i da li da nju isto spajam na pastir ili da ju samo ovako ubacim između ostalih (ima Vitalis nekakvu plavu-bijelu za pastir)?
Nadam se da sam na dobrom putu, svi savjeti su dobrodošli :)
