Elektro motor problemi
Zajebavati se sa kondenzatorom na 3F motoru!
Neki škrtac, al paaameetaan donio majstoru 3F motor, zuji al ne vrti. Ovaj mu pričvrstio kondenzator i uveo žicu pod kapu i radi kad je u utikaču spojio žicu.
Steinmetzov spoj. Radi, ali s1/3 snage.
IVANCIN
19 Lip 2009
Kada trofazni motor zuji mogu biti tri stvari:
1. rotor -blokiran, puknut kavez, izvan centra (ležaj)
2. nedostaje jedna faza na ulazu (instalacije)
3. puknuti namotaj statora
Za testirati namot statora treba odspojiti mostove i multimetrom mjeriti (kad su posložene 3 gore 3 dole)
2g-1d, 3g-2d, 1g3d,
jedino ovaj spoj može imat provodljivost, ako je nešto drukčije onda je izgorio.
Ne znam da li je već netko napisao ali u takvom slučaju ako je motor po mjerenju ok, jednostavno na utikaču dok je odspojen iz utičnice treba izmjeriti te iste otpore dok je sklopka uključena i poprilično sam siguran da će se greška vidjeti odmah.
cvajko997
29 Tra 2020
Ima jedan trokut u životu nas običnih, nevažnih ljudi. Važni smo samo svojim najbližima. Trokut ide ovako, kad si jako malen, imaš vremena, energije, ali nemaš novca. Kad si srednjih godina, radiš, mučiš se, imaš energije, imaš nešto novaca, ali nemaš vremena. Kad si star, u mirovini, imaš vremena, vjerojatno imaš nešto novaca, uvijek postoje nesretni ljudi naravno, ali nemaš više energije. Da direktno odgovorim na pitanje, gubim oko 11 sati dnevno na posao. Gubim je gruba riječ, ali moram radit da bih jeo. Ima i važnijih stvari od motora koje moram uklopit u 4,5 budnih sati. Jer 24 manje 11 je 13 i spavam 8-9 sati svaki dan jer je san zdravlje, a i 4 smjene su takve da te psihički i fizički izmore dodatno jer je poremećen bioritam, stoga toliko puno sna je meni osobno jedna od najbitnijih stvari. Da se vratim na problem. Htio sam premostit elektromotornu sklopku. Piše, 220 trokut, 380 zvijezda. Nema problema, spojit ću kratkospojnike u zvijezdu, da probam direktno, bez sklopke, motor. Idem mjerit otpor, ništa. Skinem sve, samo 3 žice, umjesto 6, na pločici. Unutar motora su spojeni drugi krajevi namotaja kako su spojeni. S obzirom da ima dosta crnog na aluminijskom nosaču, rekao bih da je motor izmučen i mislim da ću nać drugi za kakvih 700 kuna. :ppozdrav:
    28.4 KB · Pregleda: 18
    27.2 KB · Pregleda: 18
    18.9 KB · Pregleda: 18
Krivo i meni si bio važan i želio sam da ti na neki način pomognem.
Ne trebaš se meni opravdavati, ako je opravdavanje meni bilo namijenjeno... Ja sam se osvrnuo na situaciju da "nešto tipkamo oko tvojeg problema drugi svi - samo ne ti". Nije bitno.
Točno (y)
Ništa?
Ne razumijem, a što je onda zujalo, ili tako nešto na početku priče?
cvajko997
29 Tra 2020
Da bih spojio namote motora u zvijezdu ili u trokut, moram imat i pocetak i kraj namota. Ovdje imam 3 zice, nazovimo ih krajevima namota. Poceci su spojeni unutar motora, u spoju u kojem jesu. Sa slike se vide 3 zice, nemam ih 6. Stoga ja fizicki ni ne mogu spojit motor drugacije nego kako je bio. Sheme spojeva su prikazane na slici ispod, po tome sam se ravnao, mozda sam u krivu. Nije to nazalost ni bitno jer daljnjom inspekcijom sam nasao problem. Vidljivo je "kuhanje" laka izolacije namota, mozda kada dode pod napon probija izmedu namotaja ili je vec sada probio toliko. Zanimljivo je da su otpori gotovo isti.
    43.9 KB · Pregleda: 13
    39 KB · Pregleda: 13
Ovoga je najlakše spojiti! (y)
Jedino što je u jednom spoju - trokut🤛
I u "S" izvedbi i 7,5 kW:ppozdrav:
Za kućnu upotrebu ništa bez otpornika
Ako ti dozvoli instalacija..limitator i ostalo razmisli o jačem motoru
S postojećem "setupom" može motor do 4kW (kabel, sklopka, osigurači). Jedino bi trebalo prilagoditi termičku zaštitu.
cvajko997
29 Tra 2020
Pitam, slusam. Hvala.:ppozdrav:
    30.7 KB · Pregleda: 42
    38.1 KB · Pregleda: 41
Trofazni motor za cirkular, može se pokretati zvijezda-trokut sklopkom, za zaštitu treba motorski zaštitni prekidač 6,3...10A, namješten na cca 8,2A.
A koje je pitanje?
Kolika pila može? Najviše fi 500mm, jer bude brzina skoro 80m/sek. Dobro za piljenje drva, za paranje preslab motor.
