Elektro motor problemi
Po čemu si to zaključio? Dosta brodova recimo i dalje ima 60 Hz mono i trofaznu struju. Amerikanci nemaju tako visok napon na trofaznoj, nego 3 x 220 V.
... Amerikanci nemaju tako visok napon na trofaznoj, nego 3 x 220 V.
Kuće im uopće nemaju 3f struju, već 110/220V (60Hz) iz jednofaznog transformatora.
Industrija im ima 3f 440/460V 60Hz.
cvajko997
29 Tra 2020
@ZJ nema pitanja, pišem slušam vas sve i nabavljen je jači motor po preporuci. Također, polovni upitni su cijenom dosta visoko tako da je meni bolje bilo kupit novi kineski.
Provjeri jel šlagaju flanđe za pilu i zamijeni lagere kvalitetni(ji)ma.
Iskreno, radije bi neki stari motor nego novi kineski.
Koliko taj motor uopće košta?
Edit:
Taj motor je za S4 (80%) režim pogona, znači rad s prekidima i pokretanjem.
Znači, zaletiš motor s pilom i piliš 8 minuta nazivnom snagom, a onda ga moraš ugasiti da se ohladi 2 minute.
Onaj 74 u nazivu je, pretpostavljam, visina osovine.
Realno gledano, taj motor nema ni 3kW u trajnom pogonu, tak da je pitanje bi li mogel vrtiti pilu veću od 400...450mm.
cvajko997
29 Tra 2020
I ja bih, da znamo svi, i prodavač i ja, u kakvom je stanju. Vrijeme čini svoje. Na moju žalost, u jednoj Karlovačkoj firmi nisam ja mogao iznjet 7.5kW pretočne pumpe. B3 podnožje motora, sa nogicama. Možda i B35, sa prirubnicom naprijed, al nebitno. Zato si je radnik/ci cezara zaradili, 5 puta po 2500 kuna.
Platio sam 200 eura, sad koliko zaista košta, ne znam.
Nema do starog Končara, Severa i takvih, motori za sva vremena, ovo danas su igračke...
da su ljudi čitali s pločica stotine cilkulara , čekićara i sto čuda nikad ne bi radile
jao kaj je google pametan..i ameri ..
277 / 480V na 60 Hz ..na EM mu dojde ko stage 2 na TDI-u
slika
Fendt939
26 Stu 2014
Ne znam gdje napisati, pa cu probati ovdje.
Dakle radi se o hidropaku, tj instalaciji hidropaka. Trebam dovući struju do bunara, kuća je udaljena 7-8 metara id bunara, a hidropak planiram ukopati kraj bunara. Dakle zanima me što trebam od utičnice iz kuće da napravim utičnicu kraj bunara, znam da trebam kabla 😄, kakav kabal mi treba i na što obratiti pažnju?
@Fendt939 daj budimo ozbiljni. Kakav hidropak želiš montirati, jednofazni motor ili trofazni motor, koje snage u kilovatima? Za početak napiši forumu te ulazne informacije.
Obrati pažnju na mehaničku zaštitu i propisno "označavanje" kabla, ako bude i on ukopan u zemlji.
Razmisli gdje budeš imao "zaštitnu sklopku", u kući, pokraj bunara ili, ili, ili
Fendt939
26 Stu 2014
Monofazni motor, 0.75 kw je snage.
Planiram ga ukopati na par cm dubine i provući kroz alkaten od pola cola.
Nitko od nas ne zna što ti misliš, ako ne napišeš.
OK, dakle nabavi si jednofaznu "zaštitnu sklopku", ili trofaznu, svejedno, u vodotijesnom kučištu, za elektromotor takve snage.
Kabel ti nije nipošto dobro ukopati samo na par centimetara dubine u zemlju, iako pišeš da bude u alkaten cijevi, ukopaj ti njega dublje i moja ti je preporuka nabavi si kabel s čeličnim plaštom kao mehaničkom zaštitom.
Kabel spoji direktno na hidropak. Razmisli unaprijed kako budeš imao "servisni pristup" hidropaku, kako ga budeš "ukopanog" zaštitio od vode, prilikom jakih oborina.
Zašto ga ne postaviš u bunaru?
Kako ovo ide? Meni voda u bunaru zna biti do razine zemlje okolo. Sad unutar bunara imam običnu pumpu na prekidač, ali htio bih hidropak.
drazenhonda
1 Stu 2010
Nemojte nikada postavljati hidropak u bunar , nego Uvijek pored bunara, radi lakšeg servisiranja i sigurnosti.
Vidio hidropak pričvršćen na betonski opseg u bunaru! Niti smeta, niti je u vlazi i lako se izvuče van! :ppozdrav:
drazenhonda
1 Stu 2010
Ulaz vode u hidropak je bočni , tako i radi toga je praktičnije da je pored. Ja ga nikad nebi stavio u bunar, samo pored bunara.
