Elektro motor problemi
oboliti
27 Velj 2014
To je za kupovinu nove a nude dvije vrste motora, asinhroni i, kako kažete, sinhroni pa me zanima koji je bolji a vi radite od toga veliku mašu.
Nešto ne štima s pitanjem, zato trebaju dodatne informacije.
...sinkroni motori se ne koriste baš na kosilicama, osim na baterijskim alatima.
Postavi poveznice na modele koji te zanimaju, pa ćemo ti lakše pomoći.
oboliti
27 Velj 2014
popopboat
8 Velj 2021
Odradio je svoje...
Kako skinuti remenicu? Nema nigdje vijka ili nečega sto bi ju držalo na osovini, pa pretpostavljam da je samo nabijena, ali radapcigerom ju ne mogu niti pomaknuti, a ni čekić ne pomaže. :unsure:
Zna li tko kako se kreću cijene viklanja takvih motora?
Potraži "novoga" po oglasnicima, jeftinije je ;)
Ako lager valja, ne moraš ni skidati remenicu. Ako pak mora van, dobro ju zagrij let-lampom, pusti da se ohladi toliko da se može držati ruka(vica)ma, jako napni radapciger i dobro ga odalami po glavi vretena.
jlukaci7
1 Velj 2012
A ako neide kako kaže ZJ otpili ju sa brusilicom jeftinije nego drugo kućište
Nismo već duže vrijeme vozili ništa na vitlanje al kod naših lokalnih zadnje je bila cijena oko 2000 kuna za sličan motor. Morali smo zbog specifičnosti priključka inače ne bi sigurno, ima sad i u rositehu ispod 200 eura novi koliko vidim, vjerojatno je kina al ako nema druge opcije trebao bi biti dobar.
Po tom radapcigeru moraš oprezno udarati. Onaj dio za ključ več stoji ko kifla....
Između osovine i remenice je najvjerojatnije onaj nazubljeni lim. To kad zahrđa i malo krene van onda lim zacvika i jedina vatra koja pomaže je kovačka da rastopi komponente.
Ili brusilica da bar nekaj uspiješ spasiti.
cvajko997
29 Tra 2020
Trofazni motor, cirkular, 2.2kW, uključen prije nekih mjesec dana, radio. Danas zuji, ne vrti. Spoj je u trokut. Izgoren namot ili je možda neki manji problem? Vidim na pločici da može i na jednofaznu, pa valjda radi samo preko 2 faze. Jel moguće da je u kabelu problem jer je "divlji", u smislu netko ga je radio pa možda faze nisu po redu kao na priključnom mjestu, a ne znam koliku funkciju ima fazni pomak kod ovakvog tipa motora.
Redoslijed faza u kablu rezultira promjerom smjera vrtnje, a tvoj veliš niti se ne pokrene.
Odštekaj kabel iz priključnice i napravi mjerenje otpora između svih faza:
R - S; R - T; S - T,
Morao bi otpor biti podjednak.
cvajko997
29 Tra 2020
Naravno misliš na otpor namota motora, da ne bi netko čitao i išao mjerit otpore na utičnici. :)Bijeli dim i iskra su zagarantirani. Tak i bude, hvala.
Pa ispituješ radi popravka motor, znači izmjeri na pinovima trofaznog utikača od motora.
Imaš li kakvu sklopku na cirkularu? Ako imaš, provjeri faze multimetrom na dolazu u sklopki i na samom klembertu motora.
Ako na motoru piše Y (zvijezda) 400V / D (trokut) 230V, to ne znači da motor može raditi na 1f mreži, već na 3f mreži linijskog napona 3x230V
cvajko997
29 Tra 2020
Za danas bude dosta, otpori su 7.4 oma između 1-2, 2-3, ali je nešto manji, 6.9 oma između 1-3. Smatram da to ne bi trebao bit problem u smislu da motor neće startat i radit. Sutra gledam dalje o čemu se radi. Ima sklopka, ima i prekostrujna zaštita, vjerojatno bimetal.
Sklopka i bimetal mogu biti u prekidu u nekoj od faza.
