Elektro motor problemi
Ne znam za što je planirana dizalica al one većinom nisu za trajni rad , pa to treba imati na umu jer često izbacuje termička zaštita. Za par puta nešto dignuti je dobro al 50 put ta redom ne ide.
Ide i 50...ali ne ide više ;)
Piše koliki je ED, da sad ne išćem...valjda oko 20%.
Znači, dižeš 2 minute, pauziraš 8 min...
Ili ak stoji vani na suncu pa se zgrije motor onda više pauziraš nego radiš :hahah:
Petretic549
19 Lis 2011
Imam problem, nije baš problem u motoru, ali nisam uspil nac temu o ovako necem.
Ova grebenasta sklopka je poslije 20+ godina odlučila prestati raditi(kao da je zaštekala, ne da se pomaknuti).
Pa me sada zanima ako netko zna kako se ovakva sklopka vadi van, ako se uopce da izvaditi, ili mi ne gine prepravljanje tog dijela instalacije...
Na ručici s donje strane ima šaraf, kojeg otpustiš i povlećeš ju van (Slika 1)
Onda skalpelom podigneš ovo stakalce i natpis i dojdeš do šarafa...
Sklopka je je vjerojatno dobra, samo je puna prašine i blata, pa ju se da rastaviti očistiti i popraviti.
Ako ne znaš, radije ne diraj jer ima jako puno sitnih dijelova...
na njoj bi trebala biti naljepnica s brojem sheme (4G/GN-16/20/25-XXX-U).
Pretpostavljam da je zvijezda-trokut, pa joj je oznaka 4G-16-12-U.
Ako nezna kako se skida, onda neće moći skontat da ju rastavi i tako ponovo sastavi. Znaš i sam koliko je u njoj konbinacija.
Puno puta pomogne i ako se samo wd-om ili kontakt sprejom našprica i ispuše kompresorom.. Tek tolko da ju malo podmsže i da se razradi..
To znam na starim aparatima raditi, na sklopkama za grubu i finu regulaciju struje(Uljanik LDA400, Varstrojov Fromig 400 i slični).
Petretic549
19 Lis 2011
Ma samo da ju izvadim van pa da vidim jel se da takva nabaviti druga koja bi pasala u kučište original jer mi mlin više nije u funkciji, a potreban je(došla voda do grla 😂), pa vec kad bude neki dosadni kišni dan u kući ju lako u "laboratorijskim" uvjetima probam počistit i posložit ak se nije nekaj svinulo ili raskopalo u njoj..
@Matija_E30 to WDom da ju sam našpricam se može i bez raskapanja sklopke ili?
Nis imal uopće baš doticaja s takvim sklopkama...
Tako je.. Našpricaj, probaj ju okretat. Ispuši. Opet našpricaj. Ispuši. Dok ne budeš zadovoljan kako ide..
Ako je na mlinu, onda je sigurno puno sitne prašine ušlo u nju pa zato zapinje..
Ako ti ovaj način ne pomogne onda je neki mehanički kvar i možeš kupiti novu po onim brojevima koji se nalaze na njoj (ZJ ih je već naveo u postu prije)
Nemoj WD-om. On je mastan i napravil bu još veću štetu.
Radije zemi kontakt sprej ili silikonsko ulje. Oni na sebe ne vežu prašinu.
No, ne vjerujem da ti bu pomoglo špricanje ;)
Zapiši koja je žica (U-V-W Z-X-Y) bila na kojem broju kontakta na sklopki (1-5-13 4-9-7).
domo1984
22 Srp 2014
Elektro motor 220V 550W ugrije se za 10min.skoro vruć,rukom se okreće lagano jedino vibrira dosta dok radi,što bi mu moglo biti problem?
Kondenzator.? Namotaji (pomoćna faza)?
Na čemu ga koristiš? Ima ventilator za hlađenje?
domo1984
22 Srp 2014
Ima ventilator za hlađenje,kondenzator sam stavio novi,ne koristim ga na ničem ali sam ga htio stavit da vrti pečenicu.
Probaj isključiti kondenzator i rukom ga pokrenuti, pa vidi jel se onda grije.
Ili ga pokrenuti i onda isključiti kondenzator i nastojati da struja ne istjera koronu, vidjeti grije li se.
Vjerojatno kratki spoj na namotajima!
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Potpisujem.
Kad pokrene, odspoji kondenzator. Ako se grije, namoti su probili.
Da li se osovina lagano okrece? Mozda lageri stekaju...to isto provjeri
