Elektro motor problemi
Pjero
22 Stu 2010
Nema samo momenta, već ima i snage. Probao sam ga zaustaviti sa komad daske na osovini, ali ne stane...
Zašto onda, npr motor od kombinirke ima centrifugalnu sklopku, koja se nakon što motor zavrti isključuje kondenzator, a motor ima snage i dalje i bez njega?
Koja je razlika u konsktrukciji motora sa zaletnim kondenzatorom i sa trajnim kondenzatorom?
U većini slučajeva motori koji imaju centrifugalnu sklopku imaju dva kondenzatora,zaletni i trajni,i motori koji kreću pod teretom
Da li netko zna kako najjeftinije izraditi kočnicu na elektromotoru,npr od veš mašine?Treba znači da blokira vrtnju kad se motor isključi.
Teško je to naknadno napraviti. U najmanju ruku, prekratka je osovina sa suprotne strane od remenice.
Makneš ventilator i tu se stavi kočnica. Ili se napravi produžetak osovine. Naravno ako motor ne radi konstantno..
Ili nabaviš motor od kakvog lančanog vitla 👍
Ne isplati se, u tom je poanta.
Nisi rekel jel motor mora biti 1-fazni ili 3-fazni. Ne sjećam se kad sam videl standardni 1f motor s kočnicom.
I koja bi bila namjena tog motora?
Aha. Kočnicu možeš riješiti i na bubnju,pojasom kojega zateže feder, a otpušta elektromagnetsku.
Bolje ti je uzeti gotovo električno vitlo...bar ih ima jeftinih.
Velika brzina ti je problem kod pozicioniranja. Zato bolja vitla imaju 2 brzine 1:4.
(o)kolo-tura :p je sasvim nešta drugo! I već dugo nisam to vidio. Zadnji puta na TATRA dizalici!
Već mi je ta ideja prošla kroz glavu:ppozdrav:ti jeftini su jako spori zbog velikog prijenosa i slabog motora, razmišljao sam i o aku bušilicu, ima kočnice i dizanje, spuštanje, jedino nisam probao da li je dovoljno jaka
Podatci za Einhell TC-EH 250 vitlo:
8m/min (13cm/sek), 1-brzinski pogon.
125kg, 450W S3, 20% ED (2min rad - 8min pauza).
Ako je promjer bubnja s namotanom sajlom ~100mm, znači da mu je opseg 300mm.
Dakle, vrti se 0,4 o/sek, odnosno 25 o/min.
Pri 125kg (1250N), moment na bubnju je 1250x0,05=62,5Nm. Pri tome je netto snaga 160W.
Sad ti izračunaj koliko ti može bušilica dati, ali preko dodatne redukcije.
Većina ovih baterijskih bušilica u nižoj brzini može dati 30...35Nm, i vrti se oko 300...400 o/min max.
Znači da bi moglo funkcionirati,ako je u primjeru ove dizalice promjer bubnja 100mm,ako na bušilici stavi recimo šipku od 10 mm,dobio sam istu stvar bez da ugrađujem redukciju,jer sam samim time ,s obzirom da su veći okretaji smanjio brzinu namotavanja,a ako na dizalicu djeluje sila pri 125 kg od 62 nmznači da pri težini od max 25 kg djeluje 5 puta manja sila,to znači 12.5 nm.Znači onako figurativno ugradim šipku od 12 mm,sa svake strane jedan ležaj,komad konopa i gas,e da bušilica je 12 v pa može raditi na aku od auta tako da ne isprazni bateriju
Ako se bušilica vrti 400 o/min, pa sa šipkom od fi 12 imaš brzinu od 22cm/sek, odnosno 13,5 m/min.
Za tak mali promjer "bubnja" mora biti tanki najlonski štrik.
Pa nisam ni razmišljao o ničem debelom 4-6 mm ovisno šta nađem,a bit će to i brže,jer čim se namota prvi red štrika automatski se povećava i fi "bubnja"a sa time i brzina namatanja.
Najvjerojatnije ipak bude išao motor od veš mašine,mislim da mu je pranje na 280 okr/min,a ima i lijevo/desno,još samo da mu kočnicu složim
karlom
8 Sij 2013
Pozdrav. Samo me zanima jesu li ovakvi motori namijenjeni za stalni rad? Nema ventilator, pa zato pitam. Hvala unaprijed.
    32.4 KB · Pregleda: 20
Snaga 66W.
Sva se otpadna toplina odvodi zračenjem pa mu zato ne treba ventilator.
