Elektro motor problemi
Odspoji kondenzator prije...da to ne radi pod naponom ;)
domo1984
22 Srp 2014
Provjerio,odspojio kondenzator uključio radio je nekih 20 minuta i dosta je topao tj.grije se bez ikakvog opterećenja.Kad ga vrtim rukom ide skroz lagano. IMG_20220130_094856.jpg IMG_20220130_094928.jpg
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Probaj staviti novi kondic od 16 mikrofarada pa vidi onda
To je oko 50 kn. Makar mislim da nece pomoci
domo1984
22 Srp 2014
IMG_20220130_110033.jpg Na njemu je bio od 10 mikrofarda i grijao se,pa sam našo podatak da ide od 20 na 550w motor pa sam uzo od 20 pa se opet grije.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Pise ti na tablici da ide 16 mikrofarada.
Uglavnom, 20 mu nije previse ni 10 skroz premalo.
Ako se grije, namoti su probili. Jos neko vrijeme bude radio dok se ne skuri sve.
Ne znam da li se isplati prematati ga s obzirom na cijene, ali ako je neki specificni motor, morar ces ga prematati ili kupiti isti.
domo1984
22 Srp 2014
Ma to mi je stajao motor pa da ga iskoristim za vrtilicu a on se grije izgleda naj bezbolnije na buvljak po novi-drugi.
Jel se grije manje nego dok je PF uključena?
Inače, svi se jednofazni griju više od 3f motora, pogotovo kad nisu opterećeni.
Glede kondenzatora : bolje da je manjeg kapaciteta, jer je onda i struja u PF manja, pa se bu manje grijal nego z većim kondenzatorom.
Dobil sam ovaj motor na popravak. Trebalo malo pozamijenit te kablove, kondenzator je ovaj veliki puknut i tako..
Ne vidim gore što točno piše, kolko je mikrofarada, i dal je ovaj mali dobar? Očito ga neko mjenjal..
@ZJ molio bi ak možeš pomoći.. 🙂
I dal je normalno da kad se motor zaustavlja, u jednom trenutku uspori, ko da je kočnica aktivirana. I još se malo vrti dok ne stane do kraja..
Nisam to nikad prije primjetio 🤔
    39.7 KB · Pregleda: 25
    36.7 KB · Pregleda: 24
    35.2 KB · Pregleda: 23
Taj motor ima radni i startni kondenzator, koji je upravljan centrifugalnom sklopkom. To kaj naglo uspori može biti radi prorade centrifugalne slopke. 120uF je startni, a pogonski kondenzator može biti reda 20-tak uF.
Edit: sad vidim da na pogonskom piše 8uF/400V, a na zaletnom 320V.
Hvala svima.. Budem potražil dal ima tu kod nas u lokalnoj trgovini..
Pa da, bio je u kombinaciji na čekićaru, cirkularu i još nećem mi se čini.
Mada on dobro krene, i vrti, možda jedino malo vibrira. Probat ću ga stegnut za stol, pa onda probat...
oboliti
27 Velj 2014
Koji elektromotor bolji za kosilicu: Indukcijski ili sinhroni, jednofazni 230V 1600A?
Pitanje je malo čudno... Daj više detalja.
Sinkroni ili asinkroni?
Asinkroni ili indukcijski su dva različita naziva za isti tip motora.
