Elektro motor problemi
Po čemu si to zaključio? Dosta brodova recimo i dalje ima 60 Hz mono i trofaznu struju. Amerikanci nemaju tako visok napon na trofaznoj, nego 3 x 220 V.
... Amerikanci nemaju tako visok napon na trofaznoj, nego 3 x 220 V.
Kuće im uopće nemaju 3f struju, već 110/220V (60Hz) iz jednofaznog transformatora.
Industrija im ima 3f 440/460V 60Hz.
cvajko997
29 Tra 2020
@ZJ nema pitanja, pišem slušam vas sve i nabavljen je jači motor po preporuci. Također, polovni upitni su cijenom dosta visoko tako da je meni bolje bilo kupit novi kineski.
Provjeri jel šlagaju flanđe za pilu i zamijeni lagere kvalitetni(ji)ma.
Iskreno, radije bi neki stari motor nego novi kineski.
Koliko taj motor uopće košta?
Edit:
Taj motor je za S4 (80%) režim pogona, znači rad s prekidima i pokretanjem.
Znači, zaletiš motor s pilom i piliš 8 minuta nazivnom snagom, a onda ga moraš ugasiti da se ohladi 2 minute.
Onaj 74 u nazivu je, pretpostavljam, visina osovine.
Realno gledano, taj motor nema ni 3kW u trajnom pogonu, tak da je pitanje bi li mogel vrtiti pilu veću od 400...450mm.
cvajko997
29 Tra 2020
I ja bih, da znamo svi, i prodavač i ja, u kakvom je stanju. Vrijeme čini svoje. Na moju žalost, u jednoj Karlovačkoj firmi nisam ja mogao iznjet 7.5kW pretočne pumpe. B3 podnožje motora, sa nogicama. Možda i B35, sa prirubnicom naprijed, al nebitno. Zato si je radnik/ci cezara zaradili, 5 puta po 2500 kuna.
Platio sam 200 eura, sad koliko zaista košta, ne znam.
Nema do starog Končara, Severa i takvih, motori za sva vremena, ovo danas su igračke...
da su ljudi čitali s pločica stotine cilkulara , čekićara i sto čuda nikad ne bi radile
jao kaj je google pametan..i ameri ..
277 / 480V na 60 Hz ..na EM mu dojde ko stage 2 na TDI-u
slika
Fendt939
26 Stu 2014
Ne znam gdje napisati, pa cu probati ovdje.
Dakle radi se o hidropaku, tj instalaciji hidropaka. Trebam dovući struju do bunara, kuća je udaljena 7-8 metara id bunara, a hidropak planiram ukopati kraj bunara. Dakle zanima me što trebam od utičnice iz kuće da napravim utičnicu kraj bunara, znam da trebam kabla 😄, kakav kabal mi treba i na što obratiti pažnju?
@Fendt939 daj budimo ozbiljni. Kakav hidropak želiš montirati, jednofazni motor ili trofazni motor, koje snage u kilovatima? Za početak napiši forumu te ulazne informacije.
Obrati pažnju na mehaničku zaštitu i propisno "označavanje" kabla, ako bude i on ukopan u zemlji.
Razmisli gdje budeš imao "zaštitnu sklopku", u kući, pokraj bunara ili, ili, ili
Fendt939
26 Stu 2014
Monofazni motor, 0.75 kw je snage.
Planiram ga ukopati na par cm dubine i provući kroz alkaten od pola cola.
Nitko od nas ne zna što ti misliš, ako ne napišeš.
OK, dakle nabavi si jednofaznu "zaštitnu sklopku", ili trofaznu, svejedno, u vodotijesnom kučištu, za elektromotor takve snage.
Kabel ti nije nipošto dobro ukopati samo na par centimetara dubine u zemlju, iako pišeš da bude u alkaten cijevi, ukopaj ti njega dublje i moja ti je preporuka nabavi si kabel s čeličnim plaštom kao mehaničkom zaštitom.
Kabel spoji direktno na hidropak. Razmisli unaprijed kako budeš imao "servisni pristup" hidropaku, kako ga budeš "ukopanog" zaštitio od vode, prilikom jakih oborina.
drazenhonda
1 Stu 2010
Nemojte nikada postavljati hidropak u bunar , nego Uvijek pored bunara, radi lakšeg servisiranja i sigurnosti.
Vidio hidropak pričvršćen na betonski opseg u bunaru! Niti smeta, niti je u vlazi i lako se izvuče van! :ppozdrav:
drazenhonda
1 Stu 2010
Ulaz vode u hidropak je bočni , tako i radi toga je praktičnije da je pored. Ja ga nikad nebi stavio u bunar, samo pored bunara.
