Elektronika u traktorima
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja isto imam neku aplikaciju na mobu i mislim da dosta točno pokazuje! Ako imaš navigaciju na mobu možeš i nju koristiti!
I kod mene aplikacija na mobitelu radi dobro..
Složio sam točnost od 0-30km/h,to je najmanje bilo i nije mi problem,večinnom mi treba za brzine 5-10km/h...
gogo
10 Lis 2012
imate svi puno dobrih rjesenja...
meni ne treba neka preciznost,tek ono da okvirno znam koliko se brzo ide.
zasad budem isprobal s aplikacijama,a najvise me privlaci neki digitalni ili analogni gps brzinomjer,to negdje ugraditi da lijepo izgleda,i stvar rijesena!
komer
1 Srp 2008
kaj nebi bilo dobro neki jeftinjara tablet uzet,ima ih po 300kn,imas 7" ekran,a ja mislim da ih nema bez gps-a,a zlu netrebalo mozes oodmah i nekaj zapisat ako ti treba,i nemoras imat papir i olovku...itd..
gogo
10 Lis 2012
ma to sve mogu i na mobitelu,tablet mi je nezgodan za nosit u traktor. Inace,u traktoru uvijek imam papira i penkala,a ima i prašine za pisat po njoj! :)
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Kupio sam nove felge i sad na njima nemam rupe za tegove kao na starima kroz koje sam stavio sarafe. Sluzili su za ocitavanje brzine sa ovim senzorom. E sad mi se neda bas busit felga pa me zanima da li bi mogao poljepit magnete i da li bi tako radilo? Ili bas mora biti metal.
Mislim da bude magnet otpal ili se pomical, možda nekakvo jako ljepilo i zaljepiti komad metala
Araldit i komadić okruglog željeza debljine 10-tak mm (da se senzor ne "zbuni" blizinom felge).
Ali probaj najprije zalijepiti običnom dvostranom ljepljivom trakom, jer je prije bil kratki prekid signala (rupu), a sad dugi prekid i kratki signal.
Magnet bi mogel biti opasan za sam induktivni senzor.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Sarafi su bili i prije, tako da bi opet na isto doslo. Mislio sam neomidijske magnete stavit ali ako bi senzor mogao riknut onda nista.
Ako nista izbusit cu sa m6 i na sarafe zavarit vece matice
Senzor je od agromehanika prskalice.
Dobra ti je ideja, samo je felga dosta žilava ta bušenje.
A koliko ih mora biri, 4 ili 6?
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Na bivsoj felgi 3, na sirokom setu 6. Bolje je vise, brze komp reagira i podesava pritisak prema brzini. Tako da bi barem 6 stavio.
Ovo mi je prekidač za kontrolnu lampicu za 4wd.
Radio je uredno. Pa su se izvukli konektori jer je na zgodnom mjestu da ga zakači grana. A na nezgodnom za vratiti natrag.
Sad sam si dao truda, skinuo ga, očistio od blata. Naspricao kontakt sprej i spojio kontakte na 2 i 3 pin.
Kada spojim na 1-2 ili 1-3 ništa se ne događa.
I radilo je 2-3 uključivanja pogona (test u minuti. Znači minutu je radilo). I sad mi cijelo vrijeme svijetli da je pogon upaljen.
Kada ga malo lupim i onda ugasim pogon onda ugasi lampicu. Ali čim ga opet upalim lampica se neće ugasiti.
Ja sumnjam na kontakt sprej da daje kontakt jer sam ga jako obilno Naspricao.
Jel moguće to ili?
Ja imam 2 konektora i 3pina su na prekidaču
Ima tko kakav savjet?
A moguče ..daj mu prilike da ishlapi sprej..jer ako daje samo siglal kompu onda mu trrba samo malo struje..a to dobije preko spreja
