EM-tehnologija, (šta je to)?
  • Temu pokrenuo Hanza
Već jednom odgovorio na ovo pitanje, ( možda ne u ovoj formi), nikoga ne ignorišem, čak volim da mi se postavljaju pitanja.
EM- tehnologija, je ekološki čista i zdrava, i daje veliki prinos, uz male troškove, i manji rad.
Da ne bi pravili štetu, zemljištu, ne oremo ga, ne prekopavamo, ašovom, ne unosimo hemijska sredstva.
Manje parcele uradimo vilama ili specijalnim alatom ( Чудо лопата, плоскорез Фокина), ( ovako upiši na you tube, to su dve različite stvari).
Znači zemlju obrađujemo u dubinu 5-7 cm. bez okretanja.
Veće, (velike) parcele radimo podrivačima, tanjiračama, drljačama ili po sistemu No -till, Strip- Till i t.d.
http://youtu.be/dv-bJbVfdYg
http://youtu.be/A-tIvVdyTH0
Evo klikni na ove, da se ne mučiš.
Zahvaljujem.
Čudo lopata radi sličan efekt u zemlji kao freza odnosno rotofreza. Koliko vidim dubina je nekih 25 cm. Primjereno za male vrtove do 100-tinjak m2.
Ploskorez nije ništa drugo nego ručni kultivator - podrezuje korijenje korova.
Po meni je za veće površine prihvatljivo rješenje podrivanje ili gruberanje i rotodrljača do desetak cm dubine.
Podrivanje rahli zemlju bez okretanja, a osobno smatram da ni završna obrada običnom frezom (tko nema rotofreze) 10 do 13 cm duboko značajnije ne šteti mikroorganizmima.
Prirodi treba nadoknaditi ono što se uzme, ali ne treba previše "pomagati". Imam zasađen malen vočnjak jabuka na okučnici. Nisu starinske sorte, ali ih kemijski ne tretiram. Ispočetka je bilo problema s bolestima, ali su s vremenom postale otporne kao i starinske sorte. Možda se ovo čini malo off, ali samo sam htio dati primjer kako neke stvari funkcioniraju u prirodi bez velikog ljudskog utjecaja - kemijskog ili biološkog. Da i da nebi bilo zabune, tako uzgojene jabuke nisu za tržište (izgled, crvi) ali su zdrava hrana. :mrgreen:
H
Hanza
Zahvaljujem.
Imam oko 1000 m2 od toga je, približno, polovina pod voćem drugu polovinu sam razdelio na uske leje i široke prolaze, ( Sistem Dr. Mitleidera, koji koristi i B. S. Anennkov) Dubina na kojoj obrađujem zemlju je 5-7cm. Imao sam i sve gredice malčirane, te nije ni bilo skoro korova na njima, nešto malo u prolazima.
Voće sam tretirao isključivo EM -preparatima, (EM-1 i EM-5) samo na ponekoj šljivi se našao crv, i ta je otpala, samorazređivanje, jer su rodile obilno.
Imao sam posađenog krompira na 2 gredice, ( nešto vrhunskog semena nešto običnog) 2X45X25= 400 kilograma krompira, Mislim da je zavidno?
Od 2kg češnjaka dobio sam 30kg. ( sorta Bosut). (Drugar je u oktobru, ove godine, posadio 800kg. uz delimičnu EM-tehnologiju, a ja 5kg uz kompletnu).
Znači već u prvoj godini su se rezultati pokazali nadprosečnim.
NE ŽELIM NIKOGA DA UBEĐUJEM; SAMO VAM HOĆU REĆI DA POSTOJI I OVAKAV NAČIN.
cabage
1 Ožu 2008
Jel te mogu pitati a da odgovoriš? Ima li u tim EM preparatima makrohranjiva? Mislim da nema. Ako nema, kultura potroši ono što je u tlu, a odakle se stvore nova makrohranjiva?
Verticillium
29 Sij 2012
Evo još jedno,ukoliko se ostaci predkulture,koji su domaćin bolestima i štetnicima,nezaoru koliko bi bilo uroda na uzgajanoj kulturi iduće godine?Npr.ako se ostaci kukuružnjaka ne zaoru moljac bi devastirao sve nasade u okolici.A koliko znam zaoravanje je i zakonska obveza.
ima Hanzin odgovor u temi s peletiranim gnojivima...iz zraka!!!
:rolfer::rolfer::rolfer:
do suza, do suza ljudi...:prayer:
H
Hanza
Mikroorganizmi pojedu ostatke biljaka, korenje, kompost. Uginuli mikrorganizmi + zemljani minerali su 5% potrebne hrane a 95% biljka uzima iz vazduha.
probaj ne zaorati zelje sad nakon što ga pobereš, pa da lijepo prezime sve uši i buhači, i onda odma rano u proljeće nešto iz iste porodice posadi tu...:vragek:
cabage
1 Ožu 2008
Čovječe, svaka ti čast. A mi bacamo pare džabe... Ovo svakako još nisam čuo ni u najboljim, a ni najgorim studijama.
H
Hanza
Dovoljna količina mikroorganizama, zdrav rod.
Da li je zaoravanje zakonska obaveza? ne bih znao, u naprednim zemljama nije, U Americi je čak zabranjena proizvodnja plugova, ko je bio tamo zna da mnogi farmeri ni ne znaju kako plug izgleda.
H
Hanza
Treba malo čitati.
denisv
18 Svi 2012
Jest. Amerika je samo napredna kad treba zakuhati negdje u svijetu :mrgreen: Što se tiče hrane, najnapredniji su im stanovnici koji se hrane u Meku :mrgreen:
Ot: Znači, samo vazduh, voda, i EM.
joj, ja bi kupil par kubičnih metara tog Hanzinog zraka, možda zbilja to fali mojim biljkama...:rolfer:
H
Hanza
I biljni ostaci, najbolje fermentisani.
dane001
7 Svi 2009
ja sam po prirodi realist ali isto tako svašta volim čuti i probati. dakle,Cabage i ostali MI,pa ajmo probati pa ćemo vidjeti,šta nas košta,Hanza je probao i ostao opčinjen postignutim,dakle što se njega tiče to djeluje,možda ni on nezna kako jer većinu postova citira,ali nije bitno,stvar očito funkcionira. a ono što ne shvaćam,a pogotovo kad se radi o donekle učenim ljudima je to kad se netko toliko isčuđuje kad se priča o nekim novim tehnologijama, i onda piše s toliko nepovjerenja o tome a niti zna nešto o tome niti je probao,ne branim ja hanzu ali ljudi moji pa nije svijet od jučer,većina toga kako što funkcionira je poznato,dakle nemojmo se toliko čuditi i bojati toga kao bušman boce coca-cole. pa nije valjda hanza to izmislio,valjda su to pokazala neka istraživanja,a internet je tu da se to provjeri,kao i pokus doma.
denisv
18 Svi 2012
pa ajmo probati pa ćemo vidjeti,šta nas košta,.
Ma, nije problem. Ja bi uzeo EM za kompost. Možda i napravim ogled sa jednim redom nečega pored usjeva na klasičan način. Tad bi najbolje vidio kakvi su rezultati.
Eto Hanza, kad bi ja trebao EM za kompostište recimo nekih 20 x 5m, koliko mi treba ME, gdje ih mogu nabaviti i po kojoj cijeni. Ako nećeš da ispadne reklama, pošalji na pp.
dane001
7 Svi 2009
ma kakav pp,pa udri da svi znaju,kakva reklama,iznesene su ovdje cijene svega i svačega pa može i ovoga.
H
Hanza
Tačno, nije Hanza izmislio, kao što nije izmislio ni Anennkov. To su sve stvari stare, neke veoma stare.
Šabljin JE izmislio kako u jednoj bočici držati "uspavane" mikroorganizme, Mitleider je izmislio uske gredice (leje) ili je samo prekopirao neku staru tehnologiju?? ko će ga znati?
Ovsinski je još 1890 godine koristio plug koji ne okreće zemlju, Dok su to radili još i stari Egipćani.
Interensatno je da je neki Amerikanac, farmer, to patentirao 1943 godine, A Ameri sada tu tehnologiju prodaju Rusima.
Znači Rusi, (Ovsinski) radili pre 120 godina, pa ih komunisti zatrli, a sada tu istu tehnologiju kupuju od Amerikanaca.
Ako pogledamo istoriju Upotrebe mikroorganizama u agraru, možemo videti da su Nemci prvi počeli davne 1860, sa jednom sortom.
Higa i Šabljin ih imaju po 86.
B.S.Anennkov je pored Ruskih, čitao i druge naučne knjige, Američke, Japanske pa čak i bibliju, i Eksperimentisao 10-15 godina kada se je odlučio da napiše prvu knjigu o tome šta se je pokazalo kao najbolje u zoni "rizične" zemljoradnje u Rusiji.
Sam sam bio potpuno uveren u to što je napisano, jer sam pre toga već slušao o EM-tehnologiji.
H
Hanza
Bajkal EM-1
Evo ovako: iz jedne bočice Bajkala EM-1, 40ml. vi razmnožite u 4 litra preparata,
ovaj preparat se zatim razmnožava u "radni" rastvor, 1:100. 1:500, 1:1000 i t.d. u zavisnosti za šta ga hoćemo koristiti.
Za pravljenje komposta nam treba rastvor 1:100, (ja ga koristim), znači dobijem, iz jedne bočice, 400 litara radnog rastvora.
To je od prilike 4 tone poluzrelog komposta, (takav je najkvalitetniji gotov je za 6 nedelja).
Jedna takva bočica vam košta (za forumaše) 20 eura+ troškovi dostave.
To vam je 5 eura po litri preparata i dobijate BESPLATNO celu tehnologiju, da ne možete pogrešiti, naravno ukoliko me pažljivo slušate i čitate.
Mateuss
9 Lis 2012
To znači da bi jedna bočica od 40ml bila dostatna za cca 100-150 m2, ili jedan plastenik te kvadrature.
Dali griješim ?
Malo guglajući dođeh do informacije da EM-1 tehnologija se koristi u PH jako kiselom tlu i to ispod 3.9 a poželjno je ispod 3.7.
Međutim nije potrebno koristiti na tlu koja ima PH iznad 3.9
Znači da bez testiranje PH tla nema svrhe koristiti, a ako neko ima PH ispod 3.9 nebi bilo loše istestirati i vidjeti učinak.
H
Hanza
Priprema za kukuruz
Posle skidanja, pšenice, ( ne palimo i ne iznosimo svu slamu), poprskamo njivu Bajkalom EM-1 U razmeri 1:100, 200 litara vode, (ne hlorisane) na hekter, 2 litre preparata EM-1 i 2 litre šećerne melase ili šečernog sirupa.
Ovo radimo posle bilo kakve kiše, kišice ili predhodno poprskamo vodom, radi se po zalasku sunca, i zatim potanjiramo, (5-7 cm. duboko) da bi se mikroorganizmi izmešali sa zemljom.
Ukoliko u jesen bude korova, postupak ponovimo, uz jedno tanjiranje pre prskanja, posle prskanja može i drljačom.
Ovo isto uradimo još i NAJKASNIJE 10 dana u proleće pre setve.
U fazi 2 lista prskamo 1:1000.
I to je sve što treba uraditi.
