- Tu od
- 30 Lis 2008
- Poruka
- 9,349
Već jednom odgovorio na ovo pitanje, ( možda ne u ovoj formi), nikoga ne ignorišem, čak volim da mi se postavljaju pitanja.
EM- tehnologija, je ekološki čista i zdrava, i daje veliki prinos, uz male troškove, i manji rad.
Da ne bi pravili štetu, zemljištu, ne oremo ga, ne prekopavamo, ašovom, ne unosimo hemijska sredstva.
Manje parcele uradimo vilama ili specijalnim alatom ( Чудо лопата, плоскорез Фокина), ( ovako upiši na you tube, to su dve različite stvari).
Znači zemlju obrađujemo u dubinu 5-7 cm. bez okretanja.
Veće, (velike) parcele radimo podrivačima, tanjiračama, drljačama ili po sistemu No -till, Strip- Till i t.d.
http://youtu.be/dv-bJbVfdYg
http://youtu.be/A-tIvVdyTH0
Evo klikni na ove, da se ne mučiš.
Zahvaljujem.
Čudo lopata radi sličan efekt u zemlji kao freza odnosno rotofreza. Koliko vidim dubina je nekih 25 cm. Primjereno za male vrtove do 100-tinjak m2.
Ploskorez nije ništa drugo nego ručni kultivator - podrezuje korijenje korova.
Po meni je za veće površine prihvatljivo rješenje podrivanje ili gruberanje i rotodrljača do desetak cm dubine.
Podrivanje rahli zemlju bez okretanja, a osobno smatram da ni završna obrada običnom frezom (tko nema rotofreze) 10 do 13 cm duboko značajnije ne šteti mikroorganizmima.
Prirodi treba nadoknaditi ono što se uzme, ali ne treba previše "pomagati". Imam zasađen malen vočnjak jabuka na okučnici. Nisu starinske sorte, ali ih kemijski ne tretiram. Ispočetka je bilo problema s bolestima, ali su s vremenom postale otporne kao i starinske sorte. Možda se ovo čini malo off, ali samo sam htio dati primjer kako neke stvari funkcioniraju u prirodi bez velikog ljudskog utjecaja - kemijskog ili biološkog. Da i da nebi bilo zabune, tako uzgojene jabuke nisu za tržište (izgled, crvi) ali su zdrava hrana. :mrgreen:
