Fendt
jd4755
27 Lis 2007
Troši ulje,ali ako motor ima snage,ne dimi puno na iberlauf i nije ti sila trošit novce radi tako,jer mu nikaj nebre biti samo pazi na razinu ulja..
Mogu bit vodilice ventila na glavi problem,ili gumice,pa karike potrošene,turbo loš i dost toga..
Ako motor pjeva pod rotobranom,radi tako i ne razmišljaj puno..
Dok na dan počne trošit litru ulja,onda bude malo lošije..
Potpuno se slažem s napisanim i dodao bih da se pokuša staviti kvalitetnije ulje u motor tipa polusintetike ili čak i sintetike pa onda vidjeti potrošnju.Ako dobro pali ,ne dimi i ima snage šteta je ulupati novce a možda može još koju godinu odraditi.
Driver
26 Srp 2013
Mene zanima kako se može izmjerit da fali 2 deci ulja i da to nekog može zabrinut joj troši ULJE, na svakom mjeracu ulja ima dvije crte ili min- max i samim tim znaci da svaki motor troši ulje, ko misli da ne grdno se vara, da motor ne troši ulje na mjeracu bi bila jedna crta naročis do toga i miran si do sljedeće izmjene, ali toga nema i zato se ne sekirajte dok motor ide.
MikiFendt
5 Sij 2016
Mijenjao sam ulje i znam do kud je bilo ulja i vidim da fali jer je bilo ispod normale,nalio sam dvije čaše od dva deci i onda je došlo ulje na sredinu onu na mjeraču opet.
Po tome znam to.
Driver
26 Srp 2013
Ma sve ok, samo hoću reci da manjak tolike količine ulja nje zabrinjavajuci i da možeš bez bojazni raditi sa traktorom.
A koliko si pri tome potrošil goriva?
Normalna potrošnja ulja je 1...2% potrošnje goriva.
matijas311
19 Tra 2010
Da to nije malo previše, litra ulja na 100 l goriva. Možda 0.1%
Poslano sa mog LG-H525n koristeći Tapatalk
Nije previše, no ne znači da ne smije biti manje.
MikiFendt
5 Sij 2016
Taj dan je potrošeno nekih 30 L goriva
Ali evo jučer je opet rotiro nekih 5-6 rali i sad više ne fali tako baš od onda kako sam nadolio?
stihlMS660
18 Stu 2010
Pozdrav svima, novi sam na ovom forumu..
Prije tjedan dana sam kupio Fendt-a favorit 514C turboshift 1995 god...pa me zanima izbaci mi ove greške na zaslonu kad dam kontakt i idem da upalim
http://postimg.org/image/r8tg8ykb3/
http://postimg.org/image/4iubfz13j/
A kad uđem na kompjuteru u greške pokaže mi ove kodove: 0.1.51; 5.1.90; 5.1.83;
Jel zna možda tko šta znače ti kodovi?
0.1.51 je problem na instalacijama ili na senzoru za pritisak ulja u motoru..senzor je pokraj filtera ulja.
5.1.90 je problem sa instalacijama ili senzorom za broj okretaja motora
5.1.83 bi trebao biti nekakav sentor na tubromatiku (turbokuplung)
cabage
1 Ožu 2008
Moj potroši na 250 sati 1,5-2 litre ulja, u raznoraznim uvjetima od oranja, frezanja, transporta... Nisam primjetio da u nekom teškom poslu troši više od recimo nekog laganog. Za 20 godina star motor mogu reći da sam prilično iznenađen stanjem, pogotovo jer je traktor uvezen iz francuske. Sad zbilja mogu reći da su ti MWM motori povijest koja se najvjerojatnije nikad neće ponoviti.
stihlMS660
18 Stu 2010
Da li zna netko gdje se točno nalazi senzor broja okretaja motora na fendtu 308?
Da li je naprijed na remenici na radilici ili je na zamašnjaku?
panonstib
10 Pro 2015
Niste dali kompletnu oznaku traktora jer je ovo širok pojam, ali šaljem Vam sliku od jednog modela pa ako odgovara onda je OK.
slike.php
[/url][/IMG]
Ekonomist
24 Srp 2012
Što se tiče potrošnje ulja mislim da u razdoblju zamjene ako se potroši do litre ulje to je normalno. Više od toga se tolerira do granice jeftinije ulje ili popravka.
U poduzeću smo imali novo kupljenog mercedesa S klasu i trošio je litru na 3 do 5.000 km i to se smatralo normalnim.
Sent from my XT1092 using Tapatalk
Zoki ticić
19 Stu 2012
Turbina ima jako sitne kanaliće pa gušće ulje lošije podmazuje turbinu.
Poslano sa mog VOYAGER2_DG310 koristeći Tapatalk
panonstib
10 Pro 2015
Da li je baš tako gospodine? Proverite malo u nauci o tribologiji da li to baš tako piše ili ne!
