Fendt
tibor88
3 Ruj 2007
Dosao je danas jedan manji sa crvenim felgama:
Glavni posao ce mu biti sprica,rasipac,sijacica i te stvari. Sutra cu okinut koju sliku,danas smo cackali oko njega pa se nisam ni sjetio..
Bit če ljepo vidjet dva ista traktora...Sretno sa strojem !!
Ali se nadam,da se neče zaboravit s čime se nekad radilo i postiglo to sve :)
tibor88
3 Ruj 2007
Hehe, nece nece.. I dalje mi je crvena boja veselija, ali s tim da su skoro zute felge dosle, dobro je i ovako. Bitno da je nesto crveno, ako ne hauba onda makar felge..
Sad još Ferga zamijeni s nekim malim Farmerom 100 i onda ti bude ergele potpuna :)
tibor88
3 Ruj 2007
Evo par slika..
Dakle 308 lsa je u pitanju. 90.godina, 40kmh, zracno sjedalo, ehr, prednji utezi, gume sve cetiri taurus point 8 radialne, zadnje jos 80% dobre, prednje na pola ili nesto vise..
Ima sitnica koje rjesavamo, zapeceni navoji i pantovi, losi kontakti i masa, ali i bez toga je u radnom stanju i za sada se pokazao dobar.
MikiFendt
5 Sij 2016
Sada se tek pokazuju nedostatci na Fendtu 310 kojeg smo kupili.
Skužili smo da troši ulje malo, a nije mi jasno traktor ne dimi i ima snage znači nije da je trom i da nema snage.
Jeli moguće da su karike toliko poderane ili?
Riječ je o ovom traktoru.
    55.1 KB · Pregleda: 151
    46.8 KB · Pregleda: 133
gogo
10 Lis 2012
Koliko je to "malo"? Ako u 150-200 sati potroši par mm na mjeraču,samo teraj.
powershift
13 Stu 2007
Cemu kod tebe onda sluze traktori slabiji od 80ks, da ne pricam o IMT 533,
komer
1 Srp 2008
Čestitke kolega na Fendtu..krasan traktor,taj bi kod mene radio sve,tj bio glavni:)
Lijepo je vidjeti kako ljudi ulažu u mehanizaciju...samo neka što dulje služe bez kvarova..
kolega powershift,neznam koliko ima tibor zemlje,ali 30-40ha zemlje špricati,kultivirati ili rasipavati gnoj sa 533 i sličnima nije baš najzgodnije(ne kažem da neide,ali treba čuvati zdravlje dok ga ima)
MikiFendt
5 Sij 2016
Pa i nije bas tak malo..
Cc-a danas sam 8 rali izrotiro i fali 2-3 deci ulja
Ali čudno mi je kad na čepu od ulja nema one bijele majoneze kao po tome kažu da je motor poderan
powershift
13 Stu 2007
Ma sve ok, govorim subjektivno. Koji je od fendta serije 300 najmanji, ovi 305, 306, samo slabiji motori a masa skoro ista, postoji li uopce serija 200. Govorim o proizvodnji 80 tih,
gogo
10 Lis 2012
Majoneza bi trebala značiti da miješa vodu i ulje,ali onda razina ide gore,a ne dolje. Koliko dugo je to ulje u njemu,jesi li ga mijenjao? 2-3 deci je puno za toliko posla... Kak se ponaša pod RD? Tri metra je dobar zalogaj za taj traktor...
MikiFendt
5 Sij 2016
Ulje je promijenjeno i novo je stavljeno prije 30 radnih sati.
Sa RD od 3 metra po mom ide ko violina nije ono da se davi ili ne znam šta ide normalno.
Ali ta potrošnja ulja me jako muči jer ne pokazuje nikakve znakove zbog čega bi trošio.
gogo
10 Lis 2012
To bi onda trebao neki majstor pogledati... Može biti više razloga,ne samo karike,kao što reče kolega.
Kompresor imaš,i dal radi stalno?
gogo
10 Lis 2012
E,da,to je istina... Moral bi biti i dobar i jeftin,a to ne postoji. :)
Troši ulje,ali ako motor ima snage,ne dimi puno na iberlauf i nije ti sila trošit novce radi tako,jer mu nikaj nebre biti samo pazi na razinu ulja..
Mogu bit vodilice ventila na glavi problem,ili gumice,pa karike potrošene,turbo loš i dost toga..
Ako motor pjeva pod rotobranom,radi tako i ne razmišljaj puno..
Dok na dan počne trošit litru ulja,onda bude malo lošije..
tibor88
3 Ruj 2007
Sad još Češća zamijeni s nekim malim Farmerom 100 i onda ti bude ergele potpuna :)
Pretpostavljam da je trbalo pisati ferka. Dobar oje on, sa svim svojim manama. Zao bi mi ga bilo mijenjat, a ni ne vrijedi bog zna koliko da se prodaje..
533 je traktor za zafrkanciju. Kultivacija, suma, malcer na gdje se nemoze manevrirati s vecim, sijeno i tako..
U rasipac ide tona, kukuruzna sijacica je 750kg plus 300 umjetnog, plus sjeme, u spricu ide 700 tinjak litara vode. Tako da treba i snage i kila. Znam dosta ljudi kojima bi to bio mali traktor za te poslove. Gazda od kojeg smo 515 kupili, rekao je da ce na 512 stavljat uske za sjetvu, spricanje i ostalo.
Jasno, povuci ce on i prikolicu, a probat cu i moze li s tanjuracama raditi. One su 1050kg a prilicno dugacke. Nisu to mali strojevi vise.
303 je najmanji serije 300 sa malo manje od 3t, a ima i starih serija 200, samo kod nas se nalaze uglavnom 90+ godista..
