Fendt
baskowsky
1 Ožu 2016
danas probo Fendt-a 514C malo sjetvo-spremačem da vidim kako ide i došo sam sad kući i da vidim jel mi baca ulje u ekspanzionu posudu i otvorim i normalno ima ulje gornji sloj...pa me zanima šta raditi sada da ne bi napravio veću štetu...i dimi mi, uskoro ću video postaviti, samo da upload-am na youtube..
evo ga video https://www.youtube.com/watch?v=SWxuecpZh90&feature=youtu.be
vidi se da baš dimi
tomo22
3 Sij 2016
Ošla ti gumica na cilindru i mješa ulje i vodu. To ti nije za voziti.. Za taj dim bi rekel da je voda, ili koja glava ili brtva glave. U svakom slučaju loše za tebe.
baskowsky
1 Ožu 2016
na iberlauf mi isparava i zna kapnuti voda dok sam radio pa stanem i zađem da vidim i vidim kapi vode...kolko me košta da to sredim?
tomo22
3 Sij 2016
Gumice su relativno jeftine ali motor moras raskomadati. E sad ovisi kakvi su klipi i karike pa ne bi bilo loše prekarikati kad bude motor raskopan.
baskowsky
1 Ožu 2016
a eto dešava se...inače sam takve sreće da kad nešto polovno kupim nikad se ne proveselim nego uvijek neki kvarovi..
valentin20
16 Ožu 2016
meni tak dimi kad se upali ali jos jace kad se zgrije onda ne
dok je zgrijan na ler i dodas ful gas ko plavkast neizgara gorivo valjd
Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk
Gumice na cilindrima bi mogle propustit samo..
A to lako vidiš,ako voda u kileru fali,a nivo ulje se povečava,i ulje je bjelkasto..
Motor se mora rastavit cijeli,i za daljni rad motora najbolje zamijenit sklopove(cilindar,klip,karike),da poslije nema brige oko toga..
Često je to povezano s puknutom piksom (tak je prijatelju bilo na FF 104). Pripasali su piksu od velikoga Ursusa (fi 95mm).
plavi dim je od ulja , i n može biti od goriva .
također onaj video , da li nestaje voda iz hladnjaka?
Ako su gumice propustile ne može ulje ulaziti u sistem hlađenja jer je pritisak u sistemu veči od sustava gdje je ulje , dakle može samo voda u ulje ...i onda je kako kažu emulzija u karteru , i vidi se vrlo brzo
Ulje može ulaziti u sustav hlađenja ali samo ako proušta negdje u djelu gdje je ulje pod pritiskom , odnosno podmazivanja .
ako je pukla piksa, glava ili otišla grtva , zabodi nos u kiler ,....moraš osjetiti naftu a ne ulje .
Zoki ticić
19 Stu 2012
Kako naftu? Mjenjali smo brtvu glave na kadettu benzincu i brusili glavu i4 ispalo je da je bilo 3 brusenje a brtva za prvo. Išao je taj opel ko zmaj jedno dvije godine dok nije počela ulaziti voda u cilindre a i ulje u vodu.
Dečki, pišete bez glave i repa. Pripazite malo!
valentin20
16 Ožu 2016
meni se bas osjeti kak smrdi gorivo kako neizgara dobro gorivo
Ekonomist
24 Srp 2012
Ako ti je ulje u rashladnoj tekućini može biti pumpa o vode. Kakvo ti je ulje? Po ovom bijelom dimu voda ulazi negdje u cilindre. Možda je brtva glave pošla. Mora se otvarati motor. Ja znam da ti je pun kufer. Koliko ima sati? Gdje si ga kupio? Jer po svemu kao da ga je netko pregrijao. Što je čudno. Moraš brzo djelovati da ne nastane veća šteta.
Sent from my XT1092 using Tapatalk
valentin20
16 Ožu 2016
poceo je dimit kaj je otiso u iber turazu do tada nista nije dimio
baskowsky
1 Ožu 2016
pa evo jučer sam isto baš s njim radio tj pripremao za sjetvu nekih 3-4 sata, ulje mi je dosta dobro, smrdi na garež, i kad sa došo kući utero sam u halu i vidim onako neki svijetlo plavkasti dim dok je radio u leru......na satu piše 12050 radnih sati, kupio sam ga u Čemernici Lonjskoj udaljena 4 kilometra od Kloštar Ivanića, a to je kod Ivanić grada...
