FIAT (FiatAgri) - općenito
massey595
28 Stu 2012
Stari kupi fiata ja sam ga imal ali onaj 90-90 i glupan sam ga prodao i case samo da uspijem skupit nešto novaca i ide case na bubanj i kupit ću onu f seriju ali mehanickog sa fiatom nikad nećeš pogriješiti potrošač nikakav a zauzvrat daje jako jako puno snage
karlo1994
10 Lis 2014
Ma ove dane sad samo da kredu dignem im samo dokumente za rjesit a i trebo bi storeta prodat jer nemislim dignut sve samo za traktor tak da....
karlo1994
10 Lis 2014
Decki dali ja sa fiatom mogu brat kuruzu sa eko3500? I koji je najmanji plug mislim koliko najmanje cola treba bit za njega???
IMT555
11 Srp 2013
Sa tim traktorm možeš brat i sa dvorednim beračem, a za plug, ovisi kakav očeš, ako ravnjaka 3x12, ili okretača 2x14.
karlo1994
10 Lis 2014
Ma imam doma eko3500 pa pitam.... A sto se tice pluga pitam zato jer imam doma dva pluga po 10".... Pa pitam radi tog jer ima dosta siroke gume iza fiat... Znaci ispod 12 cola nista....a i grda je zemlja u brdo orat i to jos lapor... Znaci 10mu je preuzak ili?hvala ti
karlo1994
10 Lis 2014
Ma ima na njuskalu i 2 i 3 brazde 12" po dobrim cjenama tak da me nemuci ali svejedno bi bilo dobro da znam
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Zasto je teze vuci okretaca naspram ravnjaka?
karlo1994
10 Lis 2014
Ma isto je vuc ja mislim samo sto je okretac tezi..... A pitanje sam postavi zato jer imam doma 2 x 10" a kupio bih fiata 80-90... Pa me zanima jel moram i plug novi kupovat ili ne? Ako ne onda bi s vremenom kupio ako bas moram onda moram jos malo lovice usparat
ibosilj
26 Pro 2012
karlo, ovaj plug koji imaš ti bu rastepel na elementarne čestice :)
preporodil se budeš kad dođeš u duplo jači traktor, staviš mu mali plug, videl buš da ga vleće na ler gasu, malo buš dodal gas, pa još malo, a fiat voli gas i plug bu ošel k vragu... uzmi radije odmah za njega neki jači plug, ja na svojem fićeku imam 3x11" i u laganim zemljama mu premali taj plug, oće ga rastepsti, a u brdu i laporu ga ima kaj vleći...
kaj se tiče širine gume i pokrivanja traga kotača, to budeš napravil i s 10 cola plugom, mislim, ja zagrnem s 11 cola sve, tak da bu i tebi 10 okrenul, samo kaj si gaziš izorano i nema ti traktor takvi grip ko dok ide po čistom kanalu, u svakom slučaju manje važno..
karlo1994
10 Lis 2014
Ok decki znaci novi plug.... Najvjerojatnije cu 2x14 uzeti.... S vremenom ce i okretni kako ce dat financije
karlo1994
10 Lis 2014
Ima li tko od vas za prodati 70-90 ili 80-90, da je zeko i HI-LO, do nekih 10.000Eura?
Na Njuškalu nema niš posebnog...
Mike
6 Sij 2009
je moraš biti jako strpljiv ak očeš nabasati na nekaj dobroga,sam pripravi pare i vrebaj,nekaj bude već uletelo...
Ivan KC
A kaj je s onim 85-90? Jel si mozda zvao covjeka?
massey595
28 Stu 2012
Prodam ti ja svoj 3x12 landsberga ali je 3+1 fiat ga vuče ko iz p..... za male pare i lemese dobis nove a jesi zainteresiran za 90-90 znam ti za jednog tj to je moj prijasnji novi orbitrol ti je gore ostalo je sve super radi
ibosilj
26 Pro 2012
massey595, bolje da si ga ti iznova kupiš, vidim da te Case sve više usrećuje :)
karlo1994
10 Lis 2014
Nisam zvao za 85-90.... A sad cekam da dode neki pravi i odma po njega... Ja bi rade 2+1 plug
