FiatAgri serija 90 (55,60,65,70,80,85,90,100,110,115,130,140,160,180)
dado6340
31 Svi 2013
Ima neko volje pomoći i objasniti kak da ovo spojim ? Jedino šta znam to je da je žuta žica +.
dado6340
31 Svi 2013
Možda ovaj put bude sreće.
Slini gorivo na ovom spoju PVP.
mika
22 Ožu 2011
Na glavi pumpe? Smiješ ti to dirati samo dal ti se budu federi rastepli i dal ih budeš uspel u hrpu vratit to budeš znal kad raskopaš. Al ak je sad tu propustila za kratko vrijeme bude negdje drugdje i tak dok ju cijelu ne predihtaš.
dado6340
31 Svi 2013
E jbg. Nejde mi se majstoru kad pali na minusu na pola zuba. Sve štima samo slini tamo do bloka . Onda budem vidio šta ću. Hvala.
F100666
10 Pro 2014
Na istom mjestu je i na mojem traktoru propustila. Odnesel sam pumpu k bošisti u Zelini i rekel nek zamijeni sve kaj treba, tak je napravil. Račun oko 130 eura. Ja zadovoljan.
dado6340
31 Svi 2013
Zar to nije pumpa kao na Internationalu ? Barem je meni slična. Za nju se tu na forumu pisalo da je reparatura oko sadašnjih 1300 eura ?
F100666
10 Pro 2014
Ak želiš, slobodno platiš 1300 eura bošisti, ne vjerujem da se bude bunil. ☺️ Velim ti koliko je mene koštalo, a sve je isto kak i na mojem.
Za zamjenu gumice na glavi trebaš o-ring 60x2,5 koji košta 1 euro.
To se da zamjeniti bez skidanja pumpe sa motora ali je jednostavnije i kvalitetnije ako se pumpa skine. Možeš očistiti dosjed, nema šanse da se nekaj izmakne......
Ako želiš mijenjati sve gumice onda trebaš jednu od ovih garnitura, ali, ako je suha na poluzi gasa možda bolje ne dirati ostalo dok ne curi.
dado6340
31 Svi 2013
Nikad ne stavljam slike od nekog posla pa budem sad malo. Glava pumpe skinuta IMG_20240313_144303.jpg
Normalno da su se rasipali oni valjčići koje nisam slikao pa je išla cijela pumpa van IMG_20240313_144308.jpg IMG_20240313_155948.jpg
Nakon zajebancija sa valjčićima, čišćenja i postavljanja nove gumice na glavu sve nazad u hrpu IMG_20240313_160430.jpg
mika
22 Ožu 2011
dado6340
31 Svi 2013
Već sam mislio da nebu bez bošiste ništa. Sad me samo brine taj ventil. Valjda je potrefio na svoje mjesto. Rukom sam ju okretao i nisam primijetio da nešta zapinje IMG_20240313_205607.jpg
Reactions: H&S
Onaj zaokruženi dio nije sjel u prsten. Ili si prsten naopako okrenul.
Pošto traktor pali fazu si pogodil.
Pumpa dole i ponovi radnju. Ako treba pomoč da sigurno upadne tu sam.
Nije jako dosjed zamazan, klapalo bi to i bez skidanja pumpe da se zamjenil oring ali sad je tak kak je.
dado6340
31 Svi 2013
Sve sjeda na svoje mjesto. Nekako i negdje sam izgubio jednu oprugu. Valjda je propala u zemlju kad ju nemogu naći
