FiatAgri serija 90 (55,60,65,70,80,85,90,100,110,115,130,140,160,180)
Irvine156b
23 Tra 2023
Mislim da 6 cilindraši imaju posebno ulje za mjenjač.
Pa nije nemoguće da se vijak sa šipkom za mjerenje izgubio kroz godine. Meni na 180-90 čep ispod kabine ima šipku.
UP: pročačkao sam malo internet.
Ima dva ulja.
Nivo mjenjača je čep na bočnoj desnoj strani mjenjača.
Nivo hidraulike je šipka iza.
MilanZetor
7 Lis 2011
Da, i 5cil ima odvojena ulja.
@ZJ Curilo je ulje naravno i to su znali kod kupovine već, ali nisu kontrolirali. U prvom radu je mjenjač zacvikao u rikvercu i tako otišao na remont getribe.
dado6340
31 Svi 2013
Da ima mjerač za mjenjač bio bi sa gornje strane ali nema ga ili bi bio barem sa bočne nekako u koso postavljen.
Kako izgleda taj tvoj mjerač ?
Moj ima samo jednu crtu. Nema min i max.
dado6340
31 Svi 2013
Ovo je mjerač diferencijala.
Možda zato i nemam takav mjerač na mjenjaču jer ništa ne troši 👍
Ne znam kak je to složeno na tim traktorima, no dva čepa mogu biti i samo radi pregrade.
Naime, kak ti traktori imaju dugačku getribu i kućište diferencijala, moguće je da je negdje između postavljena pregrada, koja sprečava "sušenje" onog dijela getribe koja ide u brijeg.
Razina može biti ista na ravnom, no kad se krene u brijeg (ili na dol) onda u jednoj strani ostane dovoljno ulja da ga zahvati neki zupčanik tak da može špricati ulje okolo.
dado6340
31 Svi 2013
Na laganoj nizbrdici traktor pomalo staje, kao da ga nešto koči. Imam takav osjećaj kao da kočnice drže pa da pitam, gdje i kako se štelaju kočnice ?
Skoro zaboravio. Onih 11 litara ide u mjenjač. Ima još jedan šaraf baš na mjenjaču koji se baš i nevidi dok se ne zavuče pod traktor ali ga nisam slikao. Znači da je mjenjač zasebno ulje. Kod mene je bio skoro pa suh. Koliko dugo neznam. Za sad ništa ne zapinje niti krči. Valjda nebu nikakvog loma.
Agri 8090
4 Sij 2023
Pozdrav svima, može li mi netko pomoći , trebao bi majstora koji ima dijagnostiku za traktor, radi se o Claas Celtis. Zagreb Karlovac.
Agri 8090
4 Sij 2023
Pozdrav svima , ima li ljeka za ovo na slici , uglavnom morao sam mjenjati ležaj na PTO , i kad sam otvorio deklo vidjelo sam da manjka jedan zub na zubčaniku , uglavnom traktor je kod mene već treća godina i prvi put ga otvaram tako da je došla sa tim iz uvoza, pa me zanima dali se to može rješiti ili treba uzeti drugi par zupčanika. U pitanju je Fiat 80-90
    30.7 KB · Pregleda: 30
martinv1
23 Velj 2020
Mi smo na SAME traktoru imali istu stvar kad smo slagali diferencijal. Uzeli smo drugi polovni zupčanik, ali riječ majstora je bila da to "može tako voziti". Neko stručniji neka preuzme.
Agri 8090
4 Sij 2023
Zanimljivo je da su svi drugi zupčanici kao novi i nemaju lufta , a kod mene je već tri godine tako radio i nisam imao problema , nit se je u transportu dalo šta primjetiti..
More se delati i bez prsta na ruki...
Sad si zamisli zakaj je taj lom nastal...i kaj se bude dogodilo ak se razlog ponovi na istom mjestu.
Onda ne bu stradal samo taj par zupčanika, već možda i kućište...
Agri 8090
4 Sij 2023
Morat ću zamjeniti oba , ali malo mi nelogično da radi kod mene tri godine bez problema i pitanje koliko je radio prije kod starog vlasnika , da se ne osjeti ništa u transportu i pod teretom. Zar može izdržati toliko bez jednog zuba.
Može se ne čuti, jer su spiralni zubi pa nije uzubljen samo taj nedostajući. Ali to znači da trpe susjedni, samo je pitanje kak budu dugo.
Nek veli netko iskusniji, no ja bi zamijenil taj par, makar i rabljenim.
