FiatAgri serija 90 (55,60,65,70,80,85,90,100,110,115,130,140,160,180)
Pa daj ih onda nekomu napraviti. Kupi šaraf 12.9, za 2mm veći i nek ga netko obradi na tokarskom stroju i obrusi na mjeru. Pretpostavljam da ima mjesta za veće glave?
Zakaj 12,9?
Zato jer, pretpostavljam, originalni ima valjani navoj.
Ovo sa slike meni ne izgleda ko kalibrirani šaraf, a ako kojim slučajem i jesu kalibrirani taj jedan je nebitan.
Bitnije je da je 12.9, čak da nije istog koraka navoja je manje bitno.
Barem po mojem razmišljanju.
To lako provjeriš jer vidiš na starima dali su kalibrirani ili ne.
Stezanje, neznam, ali ono kaj je ZJ najvjerojatnije iz tablice izvadil je po mojem malo, puno premalo.
Imaš praf @MUHA , promaklo mi je da sam napisal pogrešno.
Na žalost, iz glave...a sve više zaboravljam...na mobu nemam tablice.
Ispravak: ak je 12x1,5 10.9, isto treba biti oko 120...130Nm kak i za obične.
Za 12.9 može i više. Ovo vrijedi za suhe šarafe. Ako su šarafi masni, ide na manji moment.
Marko90-90
20 Lis 2024
Pozdrav
Ovdje sam novi
Ovako imam pitanje u vezi fiat 90-90
Kupio ga u 5mj
Nemogu nikako pronaci di se mjenja brzina kardana
Ako bi netko mogao pomoci i reči di se nalazi
Hvala
fiat90
20 Lis 2024
Imam fiata 90 90 hidraulika je dizala i ja ga premjestio i vise nece dizat hidraulika dali neko zna sta bi moglo biti
Zekson
26 Srp 2012
Pozdrav
Ovdje sam novi
Kupio ga u 5mj
Hvala
Imaš iza traktora bi trebala biti ručica za mjenjanje.
Znači kad gledaš traktor od iza sa ljieve strane,di se kopća poteznica pokraj toga bi trebala biti ručica , nju možeš pomicat gore prema rezrvaoru ili dolje prema podu.
Tu se mjenja brzina kardana.
Slika za primjer.
Probaj pogledati ispod sjedala u kabini ti se štela brzina dizanja i spuštanja možda se odvrnulo samo od sebe pa neće dizat više.
Ili provjeri ako imaš ono na blatobranu za brzo dizanje spuštanje kaj je preko sajle nožda se sajla odvrnula pa neće dizat više.
Marko90-90
20 Lis 2024
Slika za primjer.
Nema te rucice nigdje
Neznam vise gdje bi gledao
dado6340
31 Svi 2013
Kardansko vratilo ima tri vijka. To skineš u osovini imaš štift koji izvadiš i onda imaš 1000 obrtaja.
dado6340
31 Svi 2013
Ipak je obratno. Treba staviti štift u osovinu. E sad koliko je dugačak štift to neznam. A i malo pročitati temu.
fiat90
20 Lis 2024
Ma sve sam vec provjerio al ne dize
fiat90
20 Lis 2024
Pozdrav
Ovdje sam novi
Kupio ga u 5mj
Hvala
ja imam s lijeve strane kraj sjedala rucku tamo gdje je na 80-90 reverzer
matijavz
13 Pro 2015
Pozdrav ekipa, ima li netko ili zna gdje nabaviti/kupiti radionički priručnik za Fiat 70-88?
Hvala
dado6340
31 Svi 2013
Fićo složen ali valjda nebi bilo zanimljivo kad bi sve bilo kako treba. Hidraulika mi ne reagira. Niti kiper ventili niti poluge. Gdje ozračiti osim na crijevima na pumpi ? Nisam još ništa pokušavao.
Probaj na odlaznoj strani pumpe, ako nebu pomoglo probaj ju zalijati uljem, a ako ni to nebu pomoglo onda si nekaj zajeb o.
