FiatAgri serija 90 (55,60,65,70,80,85,90,100,110,115,130,140,160,180)
bhorv
26 Ruj 2008
Operi sa odmaščiivaćom i trebal bi se vidjeti gdi slini
Misliš,sa dimerom? S kompr.sam ispuhal da je sve suho i čisto,ali..nevidim..Ostavio ga raditi pod večim gasom..i ništa..Inaće pali i ide bez problema..
Moguće da na ovom štiftu polugice gasa pušta nafta. Ili na spoju od lajtunga prema boš pumpi. Barem je tak na mojem bilo.
Jel si skidao pumpu.?
F100666
10 Pro 2014
Da. Skinul i dal bošisti da promijeni sve kaj treba. Oko 130 eura je bil ceh. Ak se ne varam, član Dado6340 je sam sebi slagal, možda ti može više pomoći od mene.
dado6340
31 Svi 2013
U volan ide hidraol ili atf ? Kod mene je neka smeđkasta boja pa ne kužim jel jedno ili drugo.
Kaj ima posebni spremnik, a nije ulje iz hidraulike?
dado6340
31 Svi 2013
Ovo je mješavina hidraola i atf.
    17.8 KB · Pregleda: 29
IMTjd
7 Sij 2022
Pozdrav svima dal je iko imao slucaj da fiat agri 72-94 kad se vozi brže kao da limenke kuckaju iza mene a kad ide sporije i radi nesto ne cuje se nista samo kad se ide brze (traktor ne proklizava uredno se salta), i nekad mi se zna desit al kazem samo ponekad kad ga vozim 20 minuta cestom pun gas i onda smanjim i smotam kao da cujem da neki ventil od prednje vuce se cuje onda srisnem gumb od prednji pa ukljucim pa iskljcim i bude dobro
Al znaci to kad traktor postigne brzinu prestane zveckanje kao tih limenki
komer
1 Srp 2008
Meni ti je tak na MFu ,bila je čahura koja spaja kardan od prednjeg pogona.
Neznam kak fiat ima,ali takav je bio zvuk kao da limenke idu zamnom po cesti.
Agri 8090
4 Sij 2023
Pozdrav svima, imali tko da je radio u zadnje vrijeme generlku motora na 70-90 ili 80-90 zanima me koliko bude sve dijelovi i obrada.
Kako ozračiti ovo čudo ? Odzračnika nema, na sve cijevi ide ulje bez zraka. View attachment 80599
trebalo bi biti gore na čizmama gdje se kočnice prozračivaju, jer koristi ulje iz iste posude.
Agri 8090
4 Sij 2023
Pa jedino od generalne mogu oprati dijelove🙂, a trebat će i majstor uz to sve
Ovisi kaj je za tebe generalka i ovisi u kakvom je stanju glav, boš pumpa, ovisi kaj treba raditi na strojnoj obradi, kaj bu s kvačilom kad se rastavi....
Teško j dati odgovor na to pitanje.
Agri 8090
4 Sij 2023
Kvačilo komplet prošle godine radio sve novo, motor radi extra ,ide vuče samo mi se počela lampa ulja paliti na prvom paljenju i nešto se čuje dok lampa radi neki 15tak sekundi poslje sve normalno. Mada pod teretom se primjeti bjelkast dim i na odušak se isto primjeti malo pare.
Eto vidiš, motor pali ko metak, ide bolje nego dok je novi bil, samo ima sitan problem...... ustvari dva koja su najvjerojatnije povezana.
Kad jednom dirneš u to onda je gotovo.
Ili radiš kak treba (to se zove generalka) ili popravljavaš trenutni kvar (to se zove karikaš).
I sad ti opet sve skupa ovisi, na kaj se ti odlučiš za dijelove kakve buš ugradil.
A hvala Bogu danas ih imaš jeftinih, skupih, manje skupih, dobrih, loših, poboljšanih, zamjenski rađenih u raznim zemljama, pa čak i orginalnih.....
Sve ovisi kaj ti hočeš, to oni napišu na deklaraciju.
A ruke majstora bi trebale koštati isto radio on kak treba ili bu popravljal.
