FiatAgri serija 90 (55,60,65,70,80,85,90,100,110,115,130,140,160,180)
Da nije upisana godina prve registracije ili možda kad je uvezen od nekud iz vana. Ništa čudno da je neko zbrljao nešta. Npr moj zeko se u papirima tamo kroz neke šifre vodi bez kabine.
Atppt
10 Sij 2021
Sad još moram vidjet kaj budu ovi iz agronomskog fakulteta u potvrdi napisali
U ponedeljak šaljem papire
Tommy
24 Sij 2021
Vjerojatno je prva registracija u Slo 2010. Ovo da traktor star 30-35 godina ima 5000 sati… Hmm… 🤔 Ima takvih traktora vani za kupiti al ne koštaju 10 000€. Pogledajte malo strane oglasnike pa budete vidjeli da traktori sa takvim satima više koštaju vani nego za kolko se kod nas prodaju… Moj je 2000. i sad ima 13 300 rh. Ja sam sretan ak je stvarno tak…
Atppt
10 Sij 2021
To je istina u koju sam se uvjerio 1000 puta
Nešta šta vrijedi ima i vani veliku cjenu
Viduka OPG
23 Velj 2019
Ja što god da sam gledao na stranim oglasima, a većinom gledam tu skalameriju proizvedenu osamdesetih i početkom devedesetih godina mi se čini dosta skupa za svoje godine.
F100666
10 Pro 2014
Broj šasije si gledal? Po tome bi se trebala znati godina proizvodnje. Ak nisi siguran, nazovi u Čakovec Agrariu i pitaj njih. Oni bi trebali znati.
Tommy
Kak veliš, najde se takav ali kod čovjeka na dvorištu i to su relativno rijetki i trebaš biti u pravom trenutku na pravom mjestu. Prijatelj je tak našel jednog vani i prešel bogovski. Čak je i cijena bila ok.
Fiat 100-90 gdje se nalazi broj šasije ?
Ako ima netko uputstvo za upotrebu ?
Zvao sam agrariju pa kaže da nemaju, barem ne po broju šasije. U agrariji kažu da je negdje sa lijeve strane kod prednjeg mosta ali ja to nemogu naći. I gdje mu se nalazi indikator pritiska ulja u motoru ? Gdje se nalazi štop šalter ?
Kad je traktor ugašen volan se može okrenuti nekih 1/4 kruga, možda manje ali nije toliko bitno.. Šta bi moglo biti kvar ? Kad je upaljen skoro pa i nema ništa lufta. Krajnici su ok.
Pa neznam, pitam. Kolega na zetoru, hidraulički volan, trebao bi biti isti sistem ko na Fiatu, kaže da ima par mm praznog hoda kad mašina ne radi.
Agri 8090
4 Sij 2023
Pozdrav svima, imam Fiat 80-90 , zanima me vaše mišljenje , u pitanju je volan isto kad nemam prednji utovarivač na traktoru volan radi normalno kad je na leru , ali kad stavim utovarivač na njega na mjestu skoro da nemogu motati , moram dati gas preko 700 obrtaja da mi radi normalno motanje. U vožnji je sve ok.
Agri 8090
4 Sij 2023
Mislite da bi trebao raditi na leru na većim obrtajima , ili da bi trebao imati jači gas samo kad je utovarivač na njemu
Agri 8090
4 Sij 2023
U mene je skoro ispod 500 🙄, trebao bi ga onda podići.
martinv1
23 Velj 2020
Ako sve radi okej preko 700 okretaja dobro je, drži ler na bar 800 tako je kod nas na svim traktorima a sve ispod ne radi lijepo motor. Naravno ako je prije na tom niskom leru mogao motati znači da je nešto oslabilo no onda radi ovako a pripremi sastrane novac za eventualne popravke...
Fiat 100-90. Na mjenjaču ispod kabine ima šaraf gdje se nalijeva ulje. Jel ima još kakav šaraf za nivo ulja ili se nalijeva do tog šarafa za ulijevanje ?
