Folija za plastenik
  • Temu pokrenuo vladimirec
V
vladimirec
Molio bih iskusnije članove foruma da s početnikom podjele iskustva u vezi s folijom za plastenik. Koji proizvođać, koja cijena, trajnost i gdje kupiti. Hvala.
dane001
7 Svi 2009
rekao si sikusnije ali evo i ja ću ti reći ono što znam. i ja sam trenutno u tim problemima. imaš proizvođača koliko hočeš,malo traži po netu i zovi pa pitaj za cijene,uglavnom su podjednake. moraš paziti u slučaju da neznaš,svi oni prodaju i kažu četverogodišnja folija,što u prijevodu znači dvije godine jer u biti misle na četiri sezone da se nebi zeznuo,kad ju postavljaš moraš paziti da ju ne okreneš naopako,postavi je kad je hladnije vrijeme,zbog skupljanja materijala itd. e sad ovisi šta ti treba,imaš ih raznih karakteristika ovisno po potrebi,sa uv zaštitom,protiv kapanja ako radiš presadnice,propusnost svjetla je različita,ni ja sve nekužim ali evo ukratko. nisam ti baš puno pomogao ali tek toliko da ostali koji znaju više nemoraju pisati ove da kažem osnovne stvari.
outlanderzg
1 Sij 2011
Kod plastenika je puno veći problem rastezanje folije na višim temperaturama, pa je poželjno foliju postavljati kad je temperatura viša.
dane001
7 Svi 2009
pa to sam i ja mislio ali netko kaže ovako a netko onako. kad ju postaviš po hladnijem vremenu ona se raširi kad dođe toplije vrijeme ali se onda lako još dotegne. a kad ju postaviš po toplom vremenu i dođe hladno,onda se još skupi a i tako je napeta već pa reko da neće puknuti ili se oštetiti na krajevima. ispravi me ako griješim.
outlanderzg
1 Sij 2011
Onda samo imaš dupli posal, a na kraju je učinak isti. Za velike je minimim 15 stupnjeva, bar je tak reko gospon koji je meni slagao plastenik.
siki
6 Lip 2010
To ti je točno samo u slučaju ako stavljaš jednu foliju ako je dupla temperatura nema nikakve veze a danas na tržištu su sve folije uv stabilizirane i ono o postavljanju nisam siguran da ju možeš postaviti naopako pošto je složena onako kako se mora postaviti.
Nordycom
10 Pro 2010
Nažalost može se postavit i naopako ako ne paziš. Na mojoj foliji piše: "this side inside" tako da se ne možeš zabunit. Provjerio sam i špricanjem vode na foliju, unutarnji dio je "antifog" pa su se kapljice vode drugacije sakupljale na foliji. Trenutno na plasteniku imam foliju od 200 mikrona, proizvođać Sotrafa, neka španjolska firma. Foliju sam kupio kod http://www.mds-plastenici.hr ali im sada stranica ne radi. Za novi plastenik sam foliju naručio kod www.euro-brod.hr
siki
6 Lip 2010
Ja foliju kupujem u Metalon doo u Tuenašici folija je Njemačka 4 godine garancija uv stabilizirana i može se postaviti naopako somo ako ju cjelu ražmotaš i neznaš koja je unutarnja strana ali poštivajući zakone nemoguće je pogrešiti svaka folija cjelom dužinom ima otisak (slova) i ta slova UVIJEK moraju biti sa nutarnje strane i to je to. A m2=8 kn sa pdv-om
Nordycom
10 Pro 2010
Ovi iz Eurobroda mi nude neku foliju od 180 mikrona za 6 kuna (m2) sa PDV-om. I Colić ima sličnu cijenu. (8 metara širine)
asestic
12 Sij 2010
Pozdrav meni su iz Euro broda pravili plastenik s tom folijom 180 mikroma mislim da se zove Eva još uvijek je postojana prozirna , a za ostale plastenike sam kupovao slovensku u Metalo plastu Batrina 150 mikrona cjena 18-19 kn/kg s PDV-om 4 sezone koja je lošija počinje se mutiti.
Ovu koju su postavljali iz Eurobroda tambura i po ljeti i po zimi.
Pozdrav!
dane001
7 Svi 2009
kakva su vaša iskustva što se tiče garancije,koliko izdrži ova od četiri sezone,trebala bi dvije godine ako se neskida ili sa skidanjem? i šta se dešava s njom kad joj je rok pri kraju,potamni,popuca od sunca i raspadne se predpostavljam?
siki
6 Lip 2010
Pozdrav!
Jaro EVA SUN znači da je folija uv stabilizirana a sve folije su dobre dok ne dođe vrag po svoje.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Ja foliju godinama nabavljam preko Migić d.o.o.. To je Njemačka folija Sun Sever 5. petogodišnja garancija, UV stabilizirana, ima unutarnji sloj koji onemogućava izlazak topline(zato je jako bitno da se ne pogrješi kod postavljanja-inside). Do te folije sam došao na jednom predavanju(uzgoj rajčice u hidroponu) kada je profesor sa Agronomskog fakulteta rekao da je ta folija najkvalitetnija na našem tržištu. Važno je kada se folija mjenja na plastenicima i to je najbolje uraditi na jesen. Znači folija se nabavlja najesen jer ćeš dobiti novo proizvedenu foliju iz tvornice(oni zalihe moraju prodati do 01.09) i takva folija će trajati sezonu dulje. Vjerovali ili ne meni je Sun Sever trajala 7 sezona.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Prvi znak propadanja folije se primjeti kada počne pucati po šavovima (tvornički presavijena na roli). E kada se pojavi prvih 30cm raspuknuća možeš očekivati da će ti ga prvi jači vjetar pokidati po cijeloj dužini i plastenik je otkriven.
asestic
12 Sij 2010
Hvala na informacjei gaš se to meni desilo na jednom plasteniku i sada znam zašto.
Pozdrav!
cabage
1 Ožu 2008
Bez zamjerke, sad ću malo pametovati. 7 sezona je po meni 3,5 godina, a i po struci. Cipro ima folije koje traju 4 sezone, a zapravo je to dvogodišnja folija. To je samo fora koja navlači kupce. I sami kažu, kad ih pitaš, da je to dvogodišnja folija. Pod jednom sezonom se podrazumijeva ljeto, ili zima, dakle imamo dvije sezone godišnje, hehe
outlanderzg
1 Sij 2011
Francuska folija Deltalene i nakon 4 godine i jedne jake tuče ne pokazuje znakove starosti, osim udubljenja od tuče (nije probilo). Po meni dosta je velik faktor za trajanje folije i kvaliteta izrade samog plastenika. Ako je građen bez oštrih dijelova i dijelova gdje je pojačano habanje (tarenje) tada će i folija duže izdržati. Kad se folija jednom načme ubrzo odhebe.
dane001
7 Svi 2009
ništa ne pametuješ,upravo to sam ja napisao na stranici prije,pokušavaju prevariti,ne svi ali većina da. a kako vidjeti na foliji jer je to ono što plaćam,jel piše sve što treba na njoj?
Nordycom
10 Pro 2010
Na mojoj piše proizvođać, dužina i koja strana ide unutra. I to je sve.
dane001
7 Svi 2009
eto ga na,pa ti sad vjeruj nekome šta je to i koliko je bila na skladištu. ej,si zvao ovoga za blitvu,jel hoće poslati?
