V
vladimirec
Molio bih iskusnije članove foruma da s početnikom podjele iskustva u vezi s folijom za plastenik. Koji proizvođać, koja cijena, trajnost i gdje kupiti. Hvala.
postavi je kad je hladnije vrijeme,zbog skupljanja materijala itd
Kod plastenika je puno veći problem rastezanje folije na višim temperaturama, pa je poželjno foliju postavljati kad je temperatura viša.
pa to sam i ja mislio ali netko kaže ovako a netko onako. kad ju postaviš po hladnijem vremenu ona se raširi kad dođe toplije vrijeme ali se onda lako još dotegne. a kad ju postaviš po toplom vremenu i dođe hladno,onda se još skupi a i tako je napeta već pa reko da neće puknuti ili se oštetiti na krajevima. ispravi me ako griješim.
Onda samo imaš dupli posal, a na kraju je učinak isti. Za velike je minimim 15 stupnjeva, bar je tak reko gospon koji je meni slagao plastenik.
To ti je točno samo u slučaju ako stavljaš jednu foliju ako je dupla temperatura nema nikakve veze a danas na tržištu su sve folije uv stabilizirane i ono o postavljanju nisam siguran da ju možeš postaviti naopako pošto je složena onako kako se mora postaviti.
Nažalost može se postavit i naopako ako ne paziš. Na mojoj foliji piše: "this side inside" tako da se ne možeš zabunit. Provjerio sam i špricanjem vode na foliju, unutarnji dio je "antifog" pa su se kapljice vode drugacije sakupljale na foliji. Trenutno na plasteniku imam foliju od 200 mikrona, proizvođać Sotrafa, neka španjolska firma. Foliju sam kupio kod http://www.mds-plastenici.hr ali im sada stranica ne radi. Za novi plastenik sam foliju naručio kod www.euro-brod.hr
Ja foliju kupujem u Metalon doo u Tuenašici folija je Njemačka 4 godine garancija uv stabilizirana i može se postaviti naopako somo ako ju cjelu ražmotaš i neznaš koja je unutarnja strana ali poštivajući zakone nemoguće je pogrešiti svaka folija cjelom dužinom ima otisak (slova) i ta slova UVIJEK moraju biti sa nutarnje strane i to je to. A m2=8 kn sa pdv-om
Ovi iz Eurobroda mi nude neku foliju od 180 mikrona za 6 kuna (m2) sa PDV-om. I Colić ima sličnu cijenu. (8 metara širine)
Pozdrav meni su iz Euro broda pravili plastenik s tom folijom 180 mikroma mislim da se zove Eva još uvijek je postojana prozirna , a za ostale plastenike sam kupovao slovensku u Metalo plastu Batrina 150 mikrona cjena 18-19 kn/kg s PDV-om 4 sezone koja je lošija počinje se mutiti.
Ovu koju su postavljali iz Eurobroda tambura i po ljeti i po zimi.
Pozdrav!
kakva su vaša iskustva što se tiče garancije,koliko izdrži ova od četiri sezone,trebala bi dvije godine ako se neskida ili sa skidanjem? i šta se dešava s njom kad joj je rok pri kraju,potamni,popuca od sunca i raspadne se predpostavljam?
Prvi znak propadanja folije se primjeti kada počne pucati po šavovima (tvornički presavijena na roli). E kada se pojavi prvih 30cm raspuknuća možeš očekivati da će ti ga prvi jači vjetar pokidati po cijeloj dužini i plastenik je otkriven.
Ja foliju godinama nabavljam preko Migić d.o.o.. To je Njemačka folija Sun Sever 5. petogodišnja garancija, UV stabilizirana, ima unutarnji sloj koji onemogućava izlazak topline(zato je jako bitno da se ne pogrješi kod postavljanja-inside). Do te folije sam došao na jednom predavanju(uzgoj rajčice u hidroponu) kada je profesor sa Agronomskog fakulteta rekao da je ta folija najkvalitetnija na našem tržištu. Važno je kada se folija mjenja na plastenicima i to je najbolje uraditi na jesen. Znači folija se nabavlja najesen jer ćeš dobiti novo proizvedenu foliju iz tvornice(oni zalihe moraju prodati do 01.09) i takva folija će trajati sezonu dulje. Vjerovali ili ne meni je Sun Sever trajala 7 sezona.
Bez zamjerke, sad ću malo pametovati. 7 sezona je po meni 3,5 godina, a i po struci. Cipro ima folije koje traju 4 sezone, a zapravo je to dvogodišnja folija. To je samo fora koja navlači kupce. I sami kažu, kad ih pitaš, da je to dvogodišnja folija. Pod jednom sezonom se podrazumijeva ljeto, ili zima, dakle imamo dvije sezone godišnje, hehe
ništa ne pametuješ,upravo to sam ja napisao na stranici prije,pokušavaju prevariti,ne svi ali većina da. a kako vidjeti na foliji jer je to ono što plaćam,jel piše sve što treba na njoj?
Na mojoj piše proizvođać, dužina i koja strana ide unutra. I to je sve.
