freza za tomu
  • Temu pokrenuo panters75
P
panters75
Pozdrav!!!
Imam tomu vinkovica 818 ,nedavno sam kupio frezu (stari tip-gde se direkno veze za traktor-nisam znao) ne kao kod novijih u tri tačke....... malo sam frezu prepravio kako bi se prikopčala u tri tačke,medjutim primetio sam da kad se freza okrece sa desno na levo motičice oštrim delom udaraju u zemlju a meni treba sa levo na desno da se okrece jer kardan na traktoru se vrti u smeru kazaljke).......zamnio sam moticice okrenu i uspeo sam da dobijem da kad se freza okrece u smeru kazalje moticice udaraju otrim delom u zemlju........posto sad planiram da prikopčam kardan, da li ce biti nekih problema jer sam na forumu pročitao da stari tip freze ne može na novi tip?,jel treba nesto u kućištu freze da prepravim?
edosoko
5 Svi 2008
okreni frezu za 180 stepeni gledano straga, znaci desni dio s motikama da dodje na lijevo, naravno motike vrati kako su bile......
i stavi neku sliku da vidimo kako si prepravio
Jozef
17 Ruj 2010
Pozdrav panters75 i dobro nam došao,šteta što nam se nisi pridružio ranije,nebi sada imao ovih problema.Ovdje,ja vjerujem svaki član zna da serija tv 8xx ima obrnut smjer vrtnje kardana naspram starijim serijama.Moguče je prepraviti ovu frezu da ti odgovara,ali nije bezbolno i jednostavno,tako da još uvjek imaš vremena dobro promisliti,jer vjeruj mi nikad nečeš biti 100% zadovoljan sa ovom frezom.
pozdrav i do čitanja,Jozef
P
panters75
Žao mi je sto se ranije nisam pridruzio forumu....... kada sam vec zapoceo prepravku freze moram je završiti jer mi je neophodna a novca malo:(.....ja sam mislio da je samo dovoljno da rotiram moticice,a da je smer okretanja nebitan(mada po zvuku cujem da se čuje kad okrecem frezu u suprotnom smeru malo krči),nisam jos rastavljao kucuste freze da vidim u čemu je problem,kad se okrece u smeru levo na desno sve radi bez problema.........sve je ovo kad ručno okrećem(jos nisam napravio kardan koji odgovara izlazu na tomi i izlazu na frezi jer je razlika u prečniku )
itfzoran
23 Ožu 2011
freza
Ako se ne varam bilo je u Bjelovaru ( Prima ? ) za kupiti nešto kao "reduktor" što se vezalo u četiri točke na izlaz polumjeseca na moj 818 dok sam ga imao te mijenjalo smjer ...i izlaz je bio klasični kardanski.Cijena s dostavom oko 800 kn, koliko se sjećam, davno je bilo. Nadam se da sam pomogao....
baustelac99
5 Sij 2009
Mislim da je najjednostavnije a i najpametnije da tu frezu prodaš i kupiš onu normalnu za taj tip traktora. neznam čemu kemijanje kad postoje priključci koji mu savršeno pašu. nije to sad da imaš neki tip traktora na koji ništa ne paše pa svakako moraš kemijati i prilagođavati.
novaca je uvijek malo, ali ako uštediš 1000kn, i nakon 50sati rada sjebeš frezu da je treba generalno obnavljati, nisi ništa napravio, odoše i novci i živci.
gorski
2 Sij 2011
Ako si već uznapredovao sa radovima i ako imas kakvu jeftiniju inverziju to ti jedino moze biti rješenje da ne ulazis u ponovne investicije a joekiki ima na tomi 830 prepravljenu onu od serije 700 i freza samo tako.
O
Okvirko
Tv821
Molim za mišljenje i iskustvo o frezi howard
samed1972
18 Sij 2012
Re: Tv serije 800
Sta mislite da li bi tv 818 mogao da radi sa imt frezom 105cm, ove nove sto idu 15ak cm u dubinu?
vugy
19 Pro 2013
Re: Tv serije 800
I mene jako interesira taj dio. Bliži se sajam u Gudovcu a interesira me freza i plug ali nisam siguran koliko je to efikasno sa tv 818.
tomo522
8 Sij 2012
Re: Tv serije 800
Naravno da može kolega.Ja sam sa moim 522 frezao 20 cm bez problema
edosoko
5 Svi 2008
Re: Tv serije 800
ja imam rosit 115 doduše iza TV830, kao da nije ni uključena
mada bih radije da je neka izvedba s mogućnostima bočnog pomaka :(:
edosoko
5 Svi 2008
Re: Tv serije 800
ako cjepidlačimo onda ne pokriva 120>115 čist račun, ako frezam za povrće obično se to ide dva puta ili se mjestimično popravlja tako da se ta razlika ne vidi, uglavnom gazim nekoliko cm po isfrezanom i prerovi sve, do sad nije bilo problema da npr sijačica za kukuruz ne sakrije sjeme i sl.
obično kad frezam jedan španer zategnem više, zavisi s koje strane prilazim prethodnom prolazu......opet ponavljam, najsretniji bih bio da 15-20 cm viri izvan traga točkova, bio bih kralj...ma šta kralj, car voćnjaka :(rofl):
Re: Tv serije 800
Edo, ugradi još po dva noža sa svake strane i okreni ih prema van.
Koliko su predugi, skrati ih. Dovoljno je da idu 1cm do unutarnje bočne strane freze. Imal buš 120cm.
To je davno napravil član Bagudina na svojoj frezi, na moj nagovor. Kaže da je zadovoljan i da nikad nije imal problema.
Krumpironja
7 Svi 2010
Re: Tv serije 800
Mislim da je puno jednostavnije pomaknut kopčanje u jednu stranu i onda ti freza ide sa jedne strane van širine traktora tako je kod mene
edosoko
5 Svi 2008
Re: Tv serije 800
od prepravljanja kopčanja nema ništa, trebalo bi kratit osovinu koja povezuje reduktor i lančanik da bi kardan ostao u pravcu ose traktora a freza otišla desno
od dodavanja noževa takođe nema ništa jer nema mjesta, trenutno je nekoliko cm do bočnog lima, ostaje ono malo jače španovanje u stranu kao i do sada....mislim nije bilo primjedbi, frezalo se i za sebe i uslužno
evo i slika kako izgleda
