brane30
9 Velj 2011
decki prilika
prodaje se TV 419
do lani nikada nije radio samo je koristio za voznju po selu dedek lani kupio frezu za njega i to je sve kaj ima od prikljucaka
    59.7 KB · Pregleda: 228
Dydy
6 Tra 2009
decki prilika
prodaje se TV 419
Koliko love ? Ako ti je neugodno reci pred ljudima napisi u PP .
tomo420
20 Sij 2011
decki prilika
prodaje se TV 419
ovo su mi dobre priče....nikad nije radio i slično....a sastavljen je od tri traktora.....
brane30
9 Velj 2011
ajde tomo ak ti tak dobro znas dojdi pa vidi pa znam kad sam mu i di isel po frezu i ko ga je vozio i za kaj je sluzio dedi
zagorje
4 Lis 2011
poz, društvo zanima me dal je netko od vas u skoro vrijeme kupovao raonik (lemeš) za 8 cola plug batuje,gdje ga ima i cjena,hvala
brane30
9 Velj 2011
imas na auto sajmu u vž samo doneses lemes ako ga nema nearedi ti ga po uzorku staroga !
stjepko
15 Tra 2010
Kao prvo da zahvalim na slikama za ralicu, samo mi je malo nejasno da li ima kakvih problema ako se konstrukcija naslanja na prirubnicu na rukavcima jer je ona koliko je meni poznato gusana pa možda postoji mogućnost njenog pucanja.
Pokušao sam na forumu da nađem i sve naljepnice za TV 420 ali nisam uspio. Ono što sam uspio naći je malog formata pa kad se povećaju to već nije ono što bih ja htio. Pa ako neko ima unaprijed zahvaljujem.
Proteklih dana se radilo i dalje na sastavljanju te je urađen i prvi start motora i moram reći da sam zadovoljan kako pali i radi ali nije još isproban u stvarnom poslu.
Nisam bio zadovoljan kako je bio naštelovan zadnji diferencijal (puno lufta između konusnog i tanjurastog) pa sam ponovo rastavio i našao da je neki "MAJSTOR" sve limove za regulaciju ubacio pod lijevi ležaj a ja sam ih sve prebacio pod desni i zadovoljan sam (nema lufta) a zupčanik se lagano okreće bez ikakvih sumnjivih zvukova. Moram još provjeriti da li je dobar zazor na diferencijalu sa rukavcima (nisam sve stigao večeras) Evo i slike.
Radapciger - izvlakać pravljen prošle zime specijalno za ove ležajeve i mali ležaj na konusnom zupčaniku.
Jesam se i ja stavio pisat ali bilo je posla dok se došlo do ovoga, moram napomenuti da od svega što sam ugradio nisu rastavljani jedino diferencijali boš pumpa i nije vađena radilica iz bloka motora, sve ostalo je kao na proizvodnoj traci. Dosta je i mene. Pozdrav svim forumašima.
isalopek
15 Ruj 2010
Pitanje
Riječ je o tv 731, znači lda 672
Ako bih skinuo glave dolje (trebao bih provjeriti koliko mi dizna viri iz glave te ujedino kompresijski prostor između glave i cilindra) ako je sve ok, da li mogu samo to vratiti nazad ili moram promeniti bakrene podloške ispod (pod uvjetom da uopće jesu bakrene ispod a ne prešpapir. Uostalom, pitanje koje bi moglo slijediti iz ovoga je da ako je krivo ovo dvoje naštelano da li bi to mogao biti uzrok konstantnog bijelog dima iz auspuha(već sam eliminirao bošpumpu i zrak u sustavu)
Još jedna stvar.
Štelam predubrizgavanje, skinuo sam jednu oprugicu s ventila iz bos pumpe, poceo pumpat na ac pumpi I okretat zamasnjak. E sad, dal gorivo mora u potpunosti prestati ici van iz bos pumpe kad se poklope strelica na zamasnjaku i one 2 točke na remenici ili tek tada treba polako prestajati isticati a potpuno stati negdje izmedju te 2 točke i gmt klipa (jedna točkica na remenici)?
Hmmmm, nadam se da ne pitam puno...
hvala unaprijed
Dydy
6 Tra 2009
Još jedna stvar.
hvala unaprijed
Izmjeriti kompresioni prostor mozes i bez skidanja glave , skines diznu , zavuces kroz otvor zicu za lemljenje naravno deblju nego sto je prostor izmedju cela klipa i tijela glave i okrenes radilicu nekoliko puta , lagano izvuces zicu i izmjeris koliko je debela na mjestu gdje ju je klip spreso , vidis po papirima koliki taj prostor treba biti i to je to !
tomo420
20 Sij 2011
evo ja sam radio za svoj
A evo i ove za naprijed ako treba
Što se tiče ralice moja je tako postavljena i za sad nije bilo nikakvih problema,naravno uz nosače koji su pričvršćeni na vijke od okvira haube
firemanpeter
12 Svi 2008
Eto nekih posla koje sam obavijo na PE-18
Prvo na redu je bilo pranje jer je došao kod mene direktno iz šume:
Onda rastavljanje
Konusni- tanjurasti par u banani
Blok u banani- puklo sjedište ležaja
Uključni zupčanik, odslužen
Ide blok na varenje pa ga treba potpuno izprazniti
Majstor ga zavarijo kako treba
Novi konusni- tanjurasti par
firemanpeter
12 Svi 2008
Novi uključni zupčanik
Mjenjač i dif najzad sastavljeni
Veliki Toma doveo zadnji kraj mališe PE-18 pa da se završi posao
Tako se onda još spojilo prednji i zadnji dio i mališa spreman za povratak u šumu. :)
firemanpeter
12 Svi 2008
ooooooo peter pa tebe čeka puno posla:partyman::partyman:
Posao več napravljen, mališa otišao kod vlastnika. To je bilo danas.
Onda ja posle toga radim oko kuče sa mom TV 731 i napravim pizd...riju :madmana::madmana::madmana:
