ssucur
2 Lis 2010
evo danas sam isao da kupim sijacicu za tomu odlucio sam se za ovu, po meni jako dobra i sasvim je malo radila, ja sam je platio 128 eura s obzirom da jos nigdje nije njena farba skinuta
Nešto mi poznata.:icon_pai:
teškar
12 Pro 2010
Da li tko zna gdje ima za kupiti sjetvene ploče i izbacivači sjemena za ovu sijačicu?
To je inače sijačica rađena za kultivator IMT.
ssucur
2 Lis 2010
Za oltovu sam rekao da je dobra za kukuruz, za ovu moraš napravit nove šablone.
I 3T priklop.
27 Sij 2014
EDOSOKO nismo probali skidati, mozda se mogla pomaknuti, ali gotovo je sad.
Teskar ne znam da li je ispravan, ne znam cime da ga isprobam pa vidim.
mrki_grapska
25 Srp 2013
što ne svrati u Soko u prolazu? :(:
motor s ovog skršenog traktora je odličan
ma konto sam ja al mi nije naumpalo da si iz sokola znam da si mi jednom govorio ako bi me put naveo prema srebreniku da svratim do tebe, tako da sam mislio da si iz srebrenika. uopste mi nije ovo palo na um EDO "SOKO" :s:
a sto se tice motora na tom traktoru menisecini da covjek rece da je motor 21 ks
sumadinac
To je radio imt-eov our u raznju,skoro je pa nemoguce naci ove ploce,vidjo sam dosta ovakih sejacica po vasarima,ali nide ploce za njih,jedino ako neko oce da proda rezervne
toni2
16 Velj 2010
pozdrav forumaši
auspuh kod mene na 821 89.g.još tvornički
komar
8 Velj 2009
Trebam obaviti popravku sredine na TV 523. Zanima me, dali netko ima fotke razstavljene sredine i kako je popravak napravljen - čitaj preporuke za popravak. Naime, traktor ima najviše lufta na gornjem bolcnu, Može i na privatnoj poruci.
Hvala unapred.
Plemeniti
16 Pro 2008
Becari imadem problem,,,
malo se vozikao sa tomekom ovih dana, pod svijetlima naravno i pocicao mi lopov svu struju iz akumulatora
da napomenem da kontrolna lampica uredno svijetli kad se dade kontakt i da se uredno gasi kad se pokrene motor i opet pali kad bude ugasen,,,
nikakvi simptomi nisu ukazivali na to da nesto nije u redu,
Radi se o Amigo regleru sa slike,,,
Buduci da se oznake vide vrlo slabo ispisao sam ih kako bi bile uocljivije,,,
na slici su oznacene o boje zica na nacin na koji su bile spojene,,,
sad me zanima postoji li neka greska u rasporedu?
Na unimeru mi je vrlo slaba baterija pa ne pokazuje tocno,,,
kad sam napunio akumulator pokazivalo je neki 15,5 v a kad upalim motor digne se na 15,7 i varira od 15,5 do 15,7 sto bi znacilo da ne puni ili puni vrlo malo tj. gotovo nista,,,
na autu isti pokazuje oko 17,3 kad je upaljen motor,,,
kazem, buduci da je baterija slaba ne pokazuje tocno,,,
sutra stavim novu bateriju,,,
Kak da nije dosta kaj on spama temu, onda i vi morate, :icon_axe: :icon_wink::icon_wink::icon_wink:
Počistil sam, a vas bi zamolil da malo manje citirate bespotrebno, a naročito slike.
Ok, ako se citat baš konkretno na nekaj odnosi, ali ako se obračate nekom određenom forumašu, a netreba vam citat koristite @ ....... ime forumaša.
Hvala
joekiki
21 Lis 2008
@Bobić - nesekiraj se puno...to je tako kod TV-a
TV sa tim reglerom nemože dopuniti dovoljno akumulator, ako se vozikaš sa svetlima, a pogotovo ako je akumulator malo lošiji! Ponekad napuni ručno, i to je to...ili skleptaj neki alternator na traktor, al imaj na umu da će ti uzeti skoro jednu konjsku snagu, od celokupnog što imaš na raspolaganju, a to nekad mnogo znači za tako mali stroj, pogotovo u teškim radovima!
Pazi ovo: jednom sam bio na granici oranja...ide u 4-tu, al se oseća neka mučnina da mu je teško, i tako par puta prebacim u 3-ću, pa vratim u 4-tu, sve zavisi od dela zemljišta!
I praveći puš pauzu,,,gledam i mislim se...izčupam ja priključnicu iz reglera(nema punjenja)...ja sam ubacio u 4-tu, i završio oranje kao od šale, nije ni zucnuo. Doduše radio sam bez ikakvih upaljenih svetala, a i netrebaju mi...mada to originalno punjenje na TV nije nešto, ali taman da je motor sa lakoćom radio!
E šta sam sad ja sve natipkao...pojma nemam...možda i ima malo istine!:confused:
pozzz Joe!
27 Sij 2014
Pozdrav. Poceli smo raditi haubu. Taman kad sam kreno brusit, crce mi slajfarica, pa onda rucno :(envy): Ostatak cu sutra kad se vratim iz skole.
Plemeniti
16 Pro 2008
Ma imam ja dva alternatora na raspolaganju, jedan boschov i jedan Marellijev,,,
taj marelli ima neku zastitnu plastiku koja smeta pa cu morati vidjeti kako to bude islo da stane ispod haube,,,
volio bih da ostane tako kako je ali cini mi se da je to nemoguca misija,,,:(think):
zaja
Administrator
16 Tra 2007
OBAVIJEST!.
radimo malu reorganizaciju TV podforuma jer je postao nepregledan, većina aktivnosti se odvija u ovoj temi koja je narasla na 20 000 postova i postala totalno nepregledna.
Dodali smo nove podforume Priključci, Prima i Hittner i polako počinjemo sa prebacivanjem postova i tema u odgovarajuće podforume.
Molimo za strpljenje. :)
Sve nove teme koje još ne postoje otvarajte u odgovarajućim podforumima.
LP
Dečki mislim da ste ovo odlično odradili.
Hvala vam na pomoči :(y):
Ako imate još kakvih ideja ili pritužbi slobodno nam se javite da olakšamo preglednost tema.
