GOLDONI
Taj 1% se ne vidi u vožnji,toliko ti može nosit i sama istrošenost guma
Pogledaj to ovako,ako su ti na frezi gume 16 coli,a na prikolici 18 coli koliko ti se brže vrti kotač na frezi u odnosu na prikolicu i samim time i više troši,,ai neće biti stalno prikopčani nego ćeš frezu koristit i za druge stvari i samim time istrošit gume na frezi,pa će se ta razlika i povećat,ali zato se pogon koristi kad ti stvarno treba
Jedna druga stvar me zaintrigirala,gledao sam tvoje videe na you tubu i nije mi jasno kako ti se vrte svi lijevi kotači,a da desni miruju,kod mene to ide u križ,jedan lijevi i jedan desni i obrnuto,doduše imam 4x4,a ne 6x6:icon_confused:
BaTeK
20 Pro 2008
Diži samo levo stran traktorja :D
Itak pogon čem uporabiti samo u šumski putova. Da pridem do alsvalta onda čem ga izklopiti
Meni radi u križ,jer bi onda bilo kad je traktor na nagibu onda bi jedna strana vrtila,a to se ne dešava
Ne radi ti u križ, vrte se samo oni rasterećeni.
A to kaj ti veliš da se vrte dva u križ... obrati pozornost na to da su to gotovo uvijek prednji lijevi i zadnji desni.
To ti je radi smjera vrtnje kardana u zglobu. Da digneš jednu stranu kak je BaTek, vrtili bi se svi na toj strani.
Nisam probao dizat,ali znam da zavrti u prazno jedino kad se freza "navije"kad prednji dio visi na jednu stranu,a zadnji u drugu i onda zavrte prednji lijevi i zadmji desni i obrnuto,ovisno koji su rasterećeni:(mm):
Krumpironja
7 Svi 2010
Koliko goldoni 141 ima okretaja za pogon prikolice koji omjer je...danas sam gledo kod mene je 1:4 barem kako se meni čini, dal postoji mogućnost da se progonska prikolica od freze prepravi da pogon paše na 926, slican traktor ko batekov samo malo noviji, mislim da imaju isti omjer za pogonsku prikolicu
Krumpironja
7 Svi 2010
Odnosno 1:4 ko i kod mene samo toliko precizno nisam mogo nabrojat
A traktor ima 7,5 okreta kardana na jedan krug kotaca...s time da su tu gume na traktoru 7,5x16 a na prikolici 5x15
Al cini mi se da se to nece dat upasat nikako...moram nac neko rijesenje da ovu frezu napravim upotrebljivom za normalne ljude a ne za nas zivotinje...dimenzijama odlicno odgovara za moju šumu dok ac i pogonska nebi bili tako dobri ni okretni..a za ac ni ne postoji tako uska pogonska...
Sta je sa onom tvojoj idejom o servu? Di je zapelo...nesto moram napravit tako da sam otvoren za sve opcije
Evo popustio je posao pa kako sam obećao evo slikica
viewer.php
[/URL][/IMG]
viewer.php
[/URL][/IMG]
viewer.php
[/URL][/IMG]
viewer.php
[/URL][/IMG]
viewer.php
[/URL][/IMG]
viewer.php
[/URL][/IMG]
viewer.php
viewer.php
[/URL][/IMG]
viewer.php
[/URL][/IMG]
viewer.php
[/URL][/IMG]
viewer.php
[/URL][/IMG]
viewer.php
[/URL][/IMG]
viewer.php
[/URL][/IMG]
viewer.php
[/URL][/IMG]
viewer.php
[/URL][/IMG]
viewer.php
[/URL][/IMG]
viewer.php
[/URL][/IMG]
reider
9 Velj 2012
Bane, nešto ti jih je uspijelo prikeljiti.
Sada sam oidi po dučanima, i provijeri, koji ti je tvome sličam. Možda kakav Zetorov, pa ti bi bilo sve povoljno onda. A malo može se i što spasati, da onda paše, ako malo fali. Jel si se razpitavao što oko original dijelova?
Nevijerojatno ,koliko polužja ima spodaj.
Će bit ča od tih slika.:(doh):
Nemoj toliko slik nabot, stavi jenu - dvi (dokle ne skužiš).
To polužje je zbog izvedbe šasije,mislim da im je bilo jeftinije da su odmah stavili cijevi spojili na ulje kako treba,vidio sam neke iste koje su to tvornički imale spojeno,a ima i ovakvih gdje to nije
To polužje daje dosta pojačava silu kočenja ,ali je izvedba u dobošu loša tako da sve to ne šljaka baš,da je bio ekscentar to bi kočilo samo tako,ispred je klasični ekscentar i to šljaka predobro,to se ustvari samo i koristi :icon_e_smile:
Evo još par slikica sistema kočenja
Nije baš ušminkana za net,ali služi svrsi i više nego dobro
Hvala kolegi brgudu na pomoći
:icon_weed:
Slike su uspjele :(clap):.
Koliko vidim ručnu ima na prve kola a na zadnjima pištončine.
Ki motor je gori, kih dimenzija ja kasun i koliko driva more peljat?
BaTeK
20 Pro 2008
jedno molbu.
Možeš izbrojati okretaja kardana na 1 okretaj gume?
To mislim na prikolici.
Hvala
