GOLDONI
Brgud
Dobro si primjetio za frene,to ti bude većinom kočenje tom ručnom,stisnem i zadnju ,reda radi,ali tu nema baš velike pomoći.
Ima lombardini lda 100,dimenzije kasona su 260x140 unutarnje mjere,a vozi oko 3 metra,neku dlakicu manje :icon_pidu:
Batek
Budem koji dan kad uhvatim malo vremena
Znači da je dobar kad more toliko driva peljat a u nekim lošijim uvjetima bolji od Fergusona (naravno za drva).
Na mojen terenu se ferguson more skrit po blatu u odnosu na tu frezu,to ti je ko koza,nema di ne gre,ima blokadu prviga i zadnjiga kraja i plus toga je sav teret na gumama,jedino mi je reko otac da su se na novoj zvijale felge na rupama,i tu su navarili flanđu da budu jače i od onda krgaj koliko stane,mislin da su gume 8 platni,moreš stavit i malo šire gume,ali oni ki su probali su rekli da bude volan tvrđi
Ja, još ku more blokat zadnji kraj, unda more poć svakamor.:(happy):
Ja to je jena od retkih modela za to vrime ki je mogla blokat zadnji diferncijal :icon_lol:
A kakovu ti imaš?
Ja ti imam onaj trattorin Pierre (ima svoju temu), a iskustva imam sa susedovim Labinom sa kardanskom prikolicom, koji ni ni blizu ovoj tvojoj.
To je to moje čudo.
Neka ideja je da bi se od njega maglo napraviti Motoagricolu (ali samo ideja).
Evo linka.
http://poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=32754
BaTeK
20 Pro 2008
još fali jedan mikroprekidač da znaš kad je isključeno
Kad bom išao u šumu bom stavio feder.
Feder služi da drži ručko v polozajo da ide cilindar nazad. kad bi uključio speru onda samo ročko stavim napred....
Još posnetak
https://www.youtube.com/watch?v=AoQlMLlXYxY
Tako sa mislim da mi nije potreban mikroprekidac, ozda da ga sredim + pozicija i onda na hupu kad uključim šperu da mi hupa piska...
mile
20 Pro 2013
Pozdrav
Trebam savjet, goldoni je 224, motor slanzi 920
Primijetio sam da je blok ispod ac pumpe puknut. Radi normalno, ulje ne baca, malo cudno nabija.
Što da poduzmem?
Hvala
I da, koji akumulator za ovaj traktor?
reider
9 Velj 2012
http://autoline.si/sf/kmetijska-meh...VERSAL-224-GOLDONI--15091714520735804300.html
Dal je to nešto ovakog?
Ak je promijenijo zvuk, kazao ti je sve. Otvori ga, jer ponekad razturi još nešto dodatno oko oštečenog elementa. Samo neče se propraviti-prije više razhebati.
Blok može se variti bez problema, al trebaš pronači uzrok, žašto je puknulo. A on ti je žao unutra motora.
Akomulatori ti su il 55Ah ,što je minimum, al original negdje i po moji priporuki je najbolje uzeti 75Ah. Lp
Dydy
6 Tra 2009
Tvornica je napravila cijelu jednu seriju tih slanzi motora koji su ugradivani na goldonija koji su imali tu boljku i lako je pucao blok , ja ti preporucam da uzmes drugi motor i ugradis ! Ako te zanima imam ja nov Lombardini 9 LD 625 - 2 motor je apsolutno nov ima 25 konja i pase na taj traktor !
Za to klikneš kolegama on zeleno "Hvala" :icon_winkle:
jedno molbu.
Možeš izbrojati okretaja kardana na 1 okretaj gume?
To mislim na prikolici.
Hvala
Kolega nisam te zaboravio,ali jednostavno ne stignem,ali sam ti danas pogledao u uputstvima i piše da je omjer 1:15,016 :icon_thumright:
